Liquido refrigerante - GV 1998 - Pedido Recomendación
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Estimados, cómo andan?
dudas/consultas respecto al liquido refrigerante:
- Qué marca recomiendan?
- Cómo se cambia el liquido/agua? no entendí el manual de usuario :-(
Todo comentario es bienvenido! gracias!
VANYI
Re: Liquido refrigerante - GV 1998 - Pedido Recomendación
Nota por VANYI »
si no mal recuerdo tiene un tapon de plastico en la parte baja del radiador, o sacas la manguera de abajo, le podes dar marcha luego un toque a ver si sale algo mas, yo no soy partidario de meterle la manguera con agua de la canilla y hacer funcionar el motor. Yo sacaria lo mas posible de lo que tiene y poner agua y refrigerante nuevo. Un mecanico amigo siempre recomienda el ELF, en la botella si no mal recuerdo te dice la proporcion.
Ariel
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Gracias Vanyi.
Ahi estaba leyendo este post que lo encontre googleando y no buscando en el buscador del foro :-(
viewtopic.php?t=27869
Veo que Pacholaf indica meterle la manguera y luego aire... manguera tengo, aire no :-(
Me mato el tuto para chequear el termostato... muy dificil para mi!
Investigaré.
Gracias por la data de ELF. Ya ni me acordaba que existía esta marca.
Segun manual, la proporción es 30% por litro de agua destilada.
saludos.
diegotee
Nota por diegotee »
tambien le va muy bien el liquido motorcraft, en cualquiera de los dos colores (verde o rosa)
El rosa es mas caro, (si no se me mezclaron los colores en la cabeza), y es mejor
HOLA
LAS MARCAS BUENAS Y RECONOCIDAS VAN BIEN EN NUESTROS VEHICULOS.
PERO TE PASO UNA EXPERIENCIA, CASI SIEMPRE USO EL REFRIGERANTE SHELLZONE
ES BUENO COMO CUALQUIERA, ES IMPORTADO Y NO SE CONSIGUE EN CUALQUIER LUBRICENTRO,
PERO TIENE UNAS CARACTERISTICAS QUE A MI ME SALVO MAS DE UNA VEZ: ES MUY VERDE FLUO, SI HAY UNA PERDIDA ENSEGUIDA SE VE, CUALQUIERA QUE PASE POR AL LADO TE AVISA.
LA OTRA ES QUE ES MUY OLOROSO, SI SE TE PINCHA UNA MANGUERA EN MARCHA PARA UN DIESEL ES MORTAL, PERO EL OLOR ENTRA TAN RAPIDO AL HABITACULO A TRAVES DE LA VENTILACION QUE LO PARAS AL TOQUE.
YO SALVE DOS VECES MIS MOTORES ASI. Y ME PARECE QUE BIEN VALE LA PENA BUSCARLO
UN SALUDO
http://listado.mercadolibre.com.ar/refr ... -shellzone
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Gracias muchachos!
y cómo es eso que si le pones un liquido que no es el mismo, se corta??
entiendo que si lo cambias al 100% (al liquido) no debería cortarse. no?
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Ahhh y cuanto liquido refrigerante le tengo que poner??? más allá de la proporción.
Digo, tengo que comprarle 4 lts o con un litro alcanza?
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Hola a todos... cómo andan-?
bueno, me puse a releer el manual de mi GV.
En la ultima pagina indica las cantidades de fluidos.
En el caso de mi GV nafta 2.0 indica que hay que poner 6.5lts de Refrigerante. Asi que ahora sólo resta buscar qué marca y qué proporción (30% de liquido y resto de agua o 50% y 50%).
Aun no la tengo muy claro como sacar el liquido viejo... ya me pondre a investigar.
elgaucho
Nota por elgaucho »
Yo le coloque el AC Delco color rojo. Para vaciar el liquido viejo saque las dos mangueras del del radiador y el termostato. Yo no saqué el tapón inferior del radiador.
Suerte y hacelo que se hace fácil
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Hola a todos. Bueno finalmente hoy sabado consegui el liquido refrigerante.
Ayer me bicicletee todo (soy ciclista!) la av Mitre en Munro y no pude encontrar Molikote TR4. Inconseguible.
Finalmente hoy lo encontre en Nolin Lubricentro (Av Avellaneda 4081 Capital Federal) gracias a Mercado Libre. Precio litro $85. Lastima que sólo pude traerme los últimos 2 litros.
Cabe decir que el liquido me lo recomendo mi tío, el mecánico oficial de la Suzu (pero lastima que lo tengo en Necochea...).
La verdad, fue facil cambiar el liquido.
1) Saque las 2 mangueras que van al radiador, y el tapon del radiador.
2) Deje que cayera todo el liquido un buen rato (mas alla de que estaba media inclinada para el costado), tambien sarandee la camioneta para que se vaciara por completo.
3) instale las mangueras y le cargue 1 litro de liquido Molikote directo al radiador y llene el tacho recueperado con medio litro más.
4) Luego agua destilada al radiador y termine de verter el medio litro de Molikote en el radiador.
Listo. Perdon, no llegue a sacar fotos (como siempre el celu nunca tiene bateria :-( )
gracias a todos por los consejos.
Saludos Baltasar.
Le hubieras preguntado primero a tu tio y nos ahorrabamos de buscar y contestar.
Un saludo
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Jeje. Titoloco pero tengo más contacto con ustedes que con mi tío ;-)
A parte, que mejor que suzukeros que meten mano a las chatas?
Yo siempre escucho opiniones y me gusta analizar antes de hacer las cosas (soy muyyyyyy indeciso)
Abrazo.
