4x4U "En el centro de todo, estás vos"
mug
Nota por mug »
Con el debido permiso del Sr Moderador
Four by four you
El primer evento de este tipo en sudamérica, cuyo principal protagonista serás vos: el usuario de 4x4.
Habrá conferencias sobre temas técnicos, travesías, suspensiones, navegación, mecánica, medio ambiente, y muchos otros temas.
Podremos probar la aptitud de las suspensiones en la Rampa RTI (ramp travel index)
Algunos tendrán la oportunidad de subirse a vehículos Dakar con pilotos profesionales.
El que se anime, puede acceder a la pista de pruebas del circuito, donde habrá un gran mirador para el público.
Expo de vehículos especiales y de colección.
Talleres de uso de malacates y aparejos.
Ya podés pre-acreditarte en la pagina
http://www.4x4u.com.ar
Ya te vamos a ir avisando las novedades, y la forma de asegurarte un lugar.
Y en el centro de todo, estás vos. Vení, te esperamos el sábado 13 de Diciembre en Arawak.
4x4U
Vos, en el centro de todo el 4x4
Re: 4x4U "En el centro de todo, estás vos"
Buenisimo Eduardo!
éxitos :B:
aca pongo mas data del evento:
LO QUE HAY QUE SABER
La expo se derarrollará el sábado 13 de Diciembre, de 10 a 19 hs. NO se suspende por lluvia.
Por cuestiones de seguridad, solo podrán asistir mayores de 12 años acompañados de al menos un adulto.
No está permitido el ingreso de comidas o bebidas al predio. Arawak dispone de un buffet que permanecerá abierto todo el día.
El estacionamiento dentro del predio tiene capacidad para 150 vehículos. Completa esa capacidad, no se podrá estacionar dentro del campo.
El valor de la entrada para quienes se registren por el sitio será de $150, que incluye el ingreso, el estacionamiento, y el acceso a todas las actividades de la expo. Para las personas que asistan en forma directa sin acreditarse, el costo de la entrada será de $200.
LAS ACTIVIDADES
Talleres de capacitación : se dictarán varias conferencias con profesionales de primer nivel sobre estos temas:
Preparación de travesías
Diseño y funcionamiento de suspensiones
Navegación y gps
Mecánica del 4x4
Funcionamiento y uso de malacates
4x4 y medio ambiente
Test-track : Un circuito con todo tipo de obstáculos para probar nuestros 4x4 y divertirnos con amigos. (solo para vehículos de usuarios acreditados)
Fast-track : Una pista reservada a vehículos Dakar, tripulados por pilotos profesionales, que además de mostrar las máquinas, llevaran a dar una vuelta a algunos de los intrépidos que se animen a ponerse el casco.
RTI ramp : Rampa de prueba de suspensiones para medir la capacidad de nuestros 4x4.
Taller malacates : Un lugar donde conocer las técnicas de rescate, uso de sistemas de polea, y sacar el mejor provecho del equipo.
Lockers : Pruebas dinámicas para entender cómo y cuando usar bloqueos de diferencial.
4x4-wash : Lavadero para hacerle un mimo a tu 4x4 despues de usarla en el circuito
Expo de productos : Todas las novedades, los productos de mejor calidad, las marcas más reconocidas, en exposición para que los veas y te enteres de todo.
Muy bueno !!!
Trataremos de estar allí !!! :B:
mug
Nota por mug »
Muchas gracias por levantar el aviso, para que la gente del foro que este interesada en participar de una expo de este tipo, este enterada.
Les dejo un abrazo, y muchas gracias por el espacio.
Saludos!!!
Mug
Fabianivone
Nota por Fabianivone »
Ya me registrè :bia: .
:wink: Fabiàn de Wilde.
mug
Nota por mug »
Aqui les dejo el cronograma de actividades del dia.
Muchas gracias, y los esperamos!
Abrazo
Mug
Fabianivone
Muy bueno el evento, =D> . El lugar muy lindo, camionetas para todos los gustos de los participantes y de la organizaciòn que las tenìan exhibidas. Los talleres completos e instructivos.
Habìa productos como malacates, partes para modificar las suspensiones, elementos de rescate etc. Un recorrido para pasar con el vehìculo propio, que consistìa en una subida y bajada, paso con inclinaciòn lateral, cruce de ejes, huella de barro bien heaby con subida en curva por debajo de un puente peatonal. Camino sobre arena, piedras y otro paso de cruce de ejes armado. Sube y baja de troncos y una rampa para medir el rti.
Làstima que se suspendieron un par de talleres a la tarde ya que los cambiaron por un :-k :-k tipo show o espectàculo que diò el organizador con un vehìculo armado con motor de Cherokee =D> . Muy bien preparado pero terminò pidiendo :help: :sc45: . terrible por donde se metiò jajaja. Despuès vendràn un par de fotos que saquè y cuento un poco.
Fabianivone
Fuìmos Marcelo, (marcevitara), Cristian, (Kinka) y yo. Algunas chatas en el estacionamiento:
Fabianivone
Las de la organizaciòn:
Mamita.. q bichitos!
Pregunta de ignorante: ¿Que son las 3 palancas q tiene la chevrolet? Una imagino es el acople de la doble... pero las otras dos? Bloqueos? :-k
Lastima que estaba en capilla, como me la perdí!!!
lindas imágenes, cuente un poco mas que fue de los talleres y charlas.
Felicitaciones Eduardo
que linda te quedo la olorosa!!! se cruzan un poquito los ejes :-k
Fabianivone
Nicomaiden escribió:Mamita.. q bichitos!
No tengo idea :sc45: .
Rolo LP escribió:Lastima que estaba en capilla, como me la perdí!!!
Los talleres estuvieron muy buenos pero la atracciòn principal era el circuito por donde pasabas con tu chata. Te acreditabas, hacìas la cola, baja y adentro.
Es la ùnica foto por el momento. Hay que ver si el fotògrafo que estaba las sube a la pàgina de Mug. Subì en 1era baja, bajè igual y enganchè la 2da. Me acompañaba Marcelo. Nos inclinamos bastante para no tocar el agua. Recièn una Toyo habìa caìdo al agua y se encajò.
Pasè un cruce de ejes y acelerè en el barrial. Moviendo el volante y subiendo la J pasò. Esa era la parte mas difìcil. Antes y despuès de mì hubo varias encajadas, principalmente los que entraban dudando y aquellas chatas con estribo. A la tarde con un tanque le tiraron agua y era un espectàculo ver como chatas equipadìsimas y con grandes motores se quedaban.
Habìa un paso de arena (muy sencillo), uno de piedras que me aconsejaron no entrar para no golpearla, asì que no lo hice. Un cruce de ejes de rampas que pasè bien con un poquito de enviòn para no quedar sin tracciòn. Aquì se metiò una Bronco que se cayò de la rampa, terrible lo que fuè sacarla, cuando logrò subir se cayò para el otro lado y mas tarde metiò la rueda girada en el medio de las dos rampas. La sacaron eslingada para atràs golpeando fuertemente abajo.
Luego venìa un sube y baja de troncos. Al final una rampa para medir el rti.
Hay algunos videos que estàn buenos. La verdad increìble como pasè con la Suzu. Arriba del paso difìcil habìa mucha gente mirando y sacando fotos. La J no defraudò al club :mrgreen: .
Despuès subo algo màs.
PD: Menciòn especial a Marcelo y Cristian que anduvimos juntos durante el dìa. Excelente compañìa. Marcelo vino conmigo y por su casa ya pasò Papa Noel jajaja. Kinca, (Cristian) llego mas tarde con su JIII pero a esa altura el paso estaba muy roto y no entrò.
Fabianivone
Algunas fotos mas:
Una Bronco de la decada del 70.
La JIII de Kinka y la mìa. Atràs tomando mate con Marcelo.
Fabianivone
Tambien estuvo presente el Fast Track. Un recorrido con una Toyo del Dakar preparada la cual iba a toda velocidad. No pude subir ya que los cupos eran limitados y dados especialmente a clientes de la empresa organizadora.
Fabianivone
Para coronar el evento el organizador protagonizò un vadeo extremo no deseado:
Habìa arrancado bien:
Bueno no tengo mas nada, excepto que suban algo los de la empresa. Espero les guste.
Excelente material!!
La cherokee de canguro una de las mas lindas que tuve la suerte de ver durante el armado aca en La Plata, me refiero a
a esta también la conozco...
lo que no se nada de ese miembro del staff... hace rato desaparecido... :-k
Fabianivone
Extraìdo de Pasiòn 4x4.
Tonga:
"paso la Vitara JIII y le dejo la huella marcada al resto :mrgreen: si tengo algunas de las chatas que no pudieron ya estas estoy prendiendo fuego... :lol: :lol: :finga:"
Usuario del foro, Hernàn:
"Tonga, ninguna Toyota pudo pasar. Hubo una SW4 que lo intentó 2 veces y nada.
Solo pasaron la Vitara y la ZJ y un par de XJs q se animaron.
Mas temprano hubieron algunas pasadas pero tenian mucho mas piso que las 16 hs.
Hubieron 2 Amaroks, una CS y otra CD q tambien pasaron. Pero manuales, con baja. Si yo me metia con mi AT terminaba pidiendo eslingaso seguro.
Abz."
Bueno, no me quiero agrandar pero creo haber dejado bien parado al club, :oops: :bia: .
Fabianivone
Editado.
=D> =D> =D>
En casa los miro porque aca en el laburo no puedo!
Muy bien Fabian :wink: \:D/ =D>
