luces de JIII
- chichocesar
luces de JIII
dos preguntas a los que saben:
los comandos de volante de la JIII (volumen de rado, sintonia, etc) tienen luces?
en caso afirmativo si tiene idea como desarmar para cambiar el foco
segundo: la luz de posicion delantera del lado conductor se #consume# en 2 meses, es decir la cambio arranca iluminando bien y se va poniendo menos intensa hasta qe se quema. el foco que saco esta negro completo. pero el voltaje da bien...
alguna idea? ya chequee el cableado y no encuentro nada raro..
Re: luces de JIII
Hola Chicho,la mia al menos no tiene luz en los comandos del volante , con respecto a la posicion fijate que el porta lampara a mi parecer no es de buena calidad por el tipo de contactos que tiene,cuando una vez se me quemaron les puse LED con un poquito de silicona en la parte superior de la lampara y el porta lamp para evitar la vibracion de la lampara,y nunca mas un problema.
sldos
sldos
- chichocesar
Re: luces de JIII
buena idea probaremos cuando coloque el foco numero 8 que cambio
gracias
gracias
Re: luces de JIII
Hola, mi JIII (2011) tiene luces en los comandos al volante.
La segunda pregunta, ni idea que puede ser. disculpas.
Gabriel
# 5824
# 5824
- chichocesar
Re: luces de JIII
si es la de la foto bajo tu nick, no es el mismo volante q la mia....
Re: luces de JIII
Los comandos tienen luces, en la mia tanto de radio como de cruise control tienen.
- chichocesar
Re: luces de JIII
se ve que a la mía se le apagaron.... hace juego con un dueño de pocas luces
Gaby, tenes idea de como desarmar? para cambiar el foco... ojo que mi camioneta no tiene control de crucero, solo comando de audio (que radio de porquería entre nosotros)
Re: luces de JIII
La verdad que no lo desarme nunca, por ahora se viene salvando
Estimo que ese modulito gris esta puesto a presion con clip de gancho arriba y abajo por la forma de la pieza, yo probaria con cariño y un destornillados chato finito, si tenes esos de relojeria chinitos mejor.
Y la lampara debe ser una piojito sin culote, con los filamentos sueltos como tiene el boton de la baliza.
Vamos pruebe, hagase macho carajo!!!!
- chichocesar
Re: luces de JIII
ya me hice macho desarmando cada cosa..... despues me hice senorita tratando de armarlo, pero ese es otro tema del que prefiero no hablar
, probaremos y fotografiaremos!!
- barbudo
Re: luces de JIII
chichocesar escribió:ya me hice macho desarmando cada cosa..... despues me hice senorita tratando de armarlo, pero ese es otro tema del que prefiero no hablar![]()
Suerte Chicho ¡ vos podes ! Te pongo mis fichas
Te mando un abrazo Barbudo
- Vikingo_81
Re: luces de JIII
Antes de desarmar, podes verificar si lleva luz o no:
Si la parte "blanca" de la tecla está bien definida, es plástico blanco integrado al negro, puede que lleve luz.
En cambio, si la parte blanca está pintada, obviamente no lleva...
No puedo subir fotos por los filtros del laburo, pero se distingue al toque la diferencia...
Suerte..
Suerte..
- chichocesar
Re: luces de JIII
gracias por el dato, es seguro que no lleva luz por lo que veo...
