Seguro de caída de Cardan
SergioP
Nota por SergioP »
Hola muchachos
Estuve viendo que vienen observando esto a algunos en las VTV.
Solo se pone adelante no ? atrás no tiene sentido por que no se clavaría el cardan en el piso en caso de caerse?
Alguien se lo puso como para tener idea de como queda ?
Abrazo y gracias !
miguel f
Re: Seguro de caída de Cardan
Nota por miguel f »
Hola.Cuando decis adelante es cardan trasero parte delantera? Mira los camiones y vas a ver que tienen cadena u otra cosa que impide que se caiga el cardan del lado de la caja
Supongo que alguno te debe pedir uno para cada cardan,pero bue...cada VTV es un mundo aparte..
SergioP
Nota por SergioP »
Me mataste no te entiendo... :sc45: :sc45:
Me referia a esto, es de un falcon, como adelante, o me referia al tramo que queda mas cerca de la caja de transfe o salida de caja de cambios, no a la parte que va mas cerca del dife trasero.
SEGURO DELANTERO
SEGURO TRASERO
SergioP
Nota por SergioP »
Por mas que solo sea observado en el VTV, les parece que no esta demás poner uno a la salida de la caja, por un tema de seguridad ? alguien lo puso?
Abrazo y gracias
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Lo están exigiendo o observando en las VTV???
pero si los coches de fabrica no lo traen, por qué lo deberían exigir u observar'??? Saludos Baltasar
miguel f
Nota por miguel f »
Hay un capitulo del programa cazadores de mitos donde deliberadamente intentan hacer volar por el aire un auto que viaja a alta velocidad soltando el cardan y esperando que se clave en el asfalto
Creo que despues de intentarlo por muchas veces lograron que se trabe contra el piso pero no salto por el aire como decia el "mito"
Voy a ver si lo encuentro en youtube
GJG
Nota por GJG »
nunca los habia visto !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
Pisquion
Nota por Pisquion »
Hola a mi me lo exigieron pero solo en la chata del laburo que es una ford transit traccion trasera,compre una cadena y dos buones autoperforantes y con agujereadora al chasis :twisted: a la del laburo todo bien,pero a mi gv buscaria otra forma!!
Mariano.
Juan Lemmi
Nota por Juan Lemmi »
En MdP te lo observan pero no te lo exigen, muy pocos vehículos lo traen de fabrica, si solo te lo observaron ya esta, pero si te lo exigen lo tendrás que poner. Es muy raro que se caiga un cardan seguramente antes de que se caiga te vas a dar cuenta porque te va a vibrar hasta los dientes saludos Juan.
SergioP
Nota por SergioP »
Buen dato. Acá lo encontré cual es el episodio
Pero no estoy encontrando el video como para poder postearlo por acá
Creo que estan en Netflix a ver si lo puedo grabar de alguna forma.
Mythbuster
Temporada 2005 capitulo 3 episodio 27
Titulo de Episodio
"Exploding Port-a-Potty"
Mito:
Can a car pole-vault from its drive shaft if it hits a pothole?
SergioP
Nota por SergioP »
Lo acabo de vera en Netflix figura Temporada 3 año 2005 episodio 14.
No pude grabarlo me tira que esta protegido y se cierra la ventana de video.
Ellos usaron un Plimouth Fury que es un coche de los 60 muy pesado ancho y bajo. Hicieron meter el eje de transmisión adentro de un pozo. Lo hicieron a 40 km/h y el auto saltó unos 40 cm de altura y el dife trasero rompió el piso y se metio adentro del baul del auto.
El mito es falzo el auto no sale despedido por el aire como un salt con garrocha,
Pero en una chata muchos mas alta y angosta que el Fury y a mas velocidad por ejemplo 100 km/h todo indicaría que hay probabilidades de un desastre absoluto. No quiero ni imaginarme.
Abrazo !!
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Este debe ser el único país del mundo donde exigen semejante disparate :help:
Que locura por favor !!
Esto me hace acordar a cuando vas a comprar un remedio a la farmacia y la empleada "devenida" en perito calígrafa te dice muy suelta de cuerpo "esta letra no es la del médico"... y yo le digo ja ja ja, acaso tenés título de analista caligráfica ?? y ahí cuando le explico lo que significa "usurpar" un título profesional (y que puede ir presa por ello)... es donde me dice, bueno señor se lo vendo pero será su responsabilidad, deje su teléfono por favor... cualquier problema lo llamo. huajajaaaaaa !! solo en Argentina !!
Ergo, qué ridiculez !!
Scarpia
Nota por Scarpia »
miguel f escribió:Hay un capitulo del programa cazadores de mitos donde deliberadamente intentan hacer volar por el aire un auto que viaja a alta velocidad soltando el cardan y esperando que se clave en el asfalto
Si si, tal cual. Yo vi ese capitulo
Carlos
Tortugo Bionnico
Nota por Tortugo Bionnico »
Hola !
Los cardan ...a veces se caen :mrgreen: :mrgreen: ! Sobre todo cuando no se les hace el mantenimiento/revisión adecuados :motz: :wall: .
A mí se me cayó el de un camioncito el día que lo compré y me lo llevaba al campo. Se soltó la parte delantera (salida desde la caja), pegó dos golpes muy fuertes supongo que en el chasis pero, como venía despacio y en camino de tierra no pasó nada más.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
DocHolliday
Confirmado, los ingenieros de las terminales automotrices son todos imbéciles... :shock: Yo creo que [-X Es gente que estudió, se capacitó y mil etc.s..... y tiene todos los medios a su alcance.
Por favor, pensemos un poco :-k
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
¿te mostraron ley, ordenanza o algo para justificar su observación y exigirlo?
miguel f
Nota por miguel f »
Usando la logica de la VTV tendrian que exigir
seguro de columna de direccion por si se vuela el estriado
seguro de palier por si se rompe un palier y se sale una rueda
seguro de rotula por si se sale de la parrilla
y unas cuantas cosas mas que si se rompen seria mas catastrofico que romper una cruceta
Pero bueno....el dia que me obliguen voy a poner la cadenita pedorra y un par de parlantes extra para no escuchar el talan... talan de la cadena contra el cardan....
SergioP
Nota por SergioP »
Si igual no se si no sera mejor implementar una chapa en U, o algo rígido, eso de la cadena colgando no me termina de convencer !!
HAL9000
Nota por HAL9000 »
SergioP escribió:Si igual no se si no sera mejor implementar una chapa en U, o algo rígido, eso de la cadena colgando no me termina de convencer !!
Comparto, de poner algo deberia ser una omega de planchuela de 3 a 6 mm de espesor y 20 a 25 mm de ancho. Pregunta, ¿si se pone un chapon que cubra la caja reductora hasta el punto donde va la cadena, no estaria cubierto el seguro de deprendimiento de cardan?
Fabian de GBA SUR
SergioP
Nota por SergioP »
Buena idea dos pájaros de un tiro, si seguro el de adelante esta cubierto, lo que no se es si se miran el de atrás también ?
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Yo le pondría la cadena dentro de una manguera para que con el movimiento del andar del vehículo no haga ruidos molesos.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
DocHolliday
La VTV NO puede exigir algo que no viene de fábrica; salvo que se trate de un vehículo que ya no se fabrica.
HAL9000
Nota por HAL9000 »
SergioP escribió:Buena idea dos pájaros de un tiro, si seguro el de adelante esta cubierto, lo que no se es si se miran el de atrás también ?
Si el cardan se cae de atras, me parece que solo tocaria el piso e iria arrastrando, por lo que solo seria un poco de ruido. Mas alla de que la VTV no lo exija, cada cual es libre de poner algo que funcione como elemento de seguridad.
Si bien como señalaron, segun la velocidad, si se desprende el cardan de adelante, puede que la camioneta no se destroce, no vuelque, pero puede ser que haga un trompo y ponga en riesgo la vida de quienes viajan en ella u otro vehiculos que viajan en el mismo sentido o sentido contrario.
Fabian de GBA SUR
