Kit de embrague Suzuki sidekick 1993
jorge luis gomez
Buenos días Suzukeros, hoy me quede sin embrague en la Suzu, ceí que era el cable, pero no fue así, el problema está adentro, uisiera saber si alguien sabe donde conseguir el KIT completo, y cuantopued valer. Aún no desarme pero ya el lunes comienzo. Gracias.
- qepdcarlos
Re: Kit de embrague Suzuki sidekick 1993
Yo lo cambie hace dos años cuando le hice el motor. Acá en lo las casas de embrague lo tenían disponible sin problemas. No creo q te cueste conseguirlo
Hola.Me paso algo parecido,pedal al fondo y no era el cable.La pieza donde engancha el cable en la caja es un bracito que mueve el estriado de la horquilla, se rompio supongo que porque el pedal ya venia demasiado duro
Cambie el embrague porque lo iba a romper otra vez y aparte mi pierna izquierda estaba mas musculosa que la derecha
Valeo no consegui,compre marca seco,rectificando y balanceando el volante un poco mas de $3000 comprado en casa de embragues en mataderos.En mercadolibre lo venden algo de 2600
El bracito de la horquilla original (mecanica Bragado) $800 +rulemancito de la directa+reten bancada .
Reparar el viejo con ruleman de empuje me dijeron algo de $2000
Asi se rompe la pieza
El pedal se va al fondo como si fuera cable roto y es dificil de ver cuando esta armado y con el tornillo puesto
jorge luis gomez
Gracias por las sugerencias, evidentemente me faltaba revisar le palanquita, y si, estaba rota la estría, por ahora la soldé y funciona hasta que pueda conseguirla.
- el chueco
Hace un tiempo compre un luk aleman en carivan en martinez, no se ahora si lo tendran.
