MECANICO EXELENTE DE SUZUKI RECOMENDADO
- jjcampins
Hola gente necesitaba un mecanico y consulte en el foro gracias a la gentileza de Roman me informo uno que conocia que era exelente, hoy les comento que es realmente exelente y que es super adecuado en los valores y todos sabemos que al tener estos vehiculos caes el lugares donde te piden horrores por valor de reparacion como si fueramos millonarios, bueno Walter es genial te da un valor logico y te lo hace en el tiempo que te dice que lo tendras listo y un precio genial ellos estan en el barrio nueva pompeya y re facil de llega es mas hasta el 42 te deja en la esquina y digo ellos porque lo manejan Walter, y su esposa Viviana teniendo un grupo a su orden, son geniales asique se los recomiendo es mas no te asustes cuando llegues y veas 15 o mas suzukis estacionadas y en su taller porque ellos te dicen lo tenes el dia tal....y ese dia esta listo y es mas te lo entregan hasta lavado. UN LUJO GENTEEE!!!
INFO . Avenida del barco centenera 2560 cap fed. tel 4918-9520 y cel: 1554164805
http://img16.imageshack.us/img16/5389/e ... 0001rw.jpg
- rodosanbernardo
Taller
Hola Dornogui, mi camio se la lleve Walter y quedo de primera y eso que vivo en San Bernardo partido de la costa, la tiene recontra clara con nuestras camio, con respecto al precio es bastante justo y te diria mas barato que un mecanico de barrio, fijate hay varios del foro que llevan a lo de Walter, en Sociales escribi mi experiencia con este taller, el post dice en el titulo mil gracias HugojIII y Walcar
Rodolfo
Rodolfo
Re: Taller
Hola Rodolfo, yo tengo mi Vitara en Mar de Ajo y no encontre ningun taller que sepa de Vitara en la costa, vos tenes alguno para recomendarme? Tengo el sensor MAP pegado con poxipol y por momentos falla mucho, regula mal y como que se queda sin potencia por momentos (como si se atrasara).rodosanbernardo escribió:Hola Dornogui, mi camio se la lleve Walter y quedo de primera y eso que vivo en San Bernardo partido de la costa, la tiene recontra clara con nuestras camio, con respecto al precio es bastante justo y te diria mas barato que un mecanico de barrio, fijate hay varios del foro que llevan a lo de Walter, en Sociales escribi mi experiencia con este taller, el post dice en el titulo mil gracias HugojIII y Walcar
Rodolfo
Gracias.
José Luis
- DocHolliday
Re: Taller
citojose escribió:Hola Rodolfo, yo tengo mi Vitara en Mar de Ajo y no encontre ningun taller que sepa de Vitara en la costa, vos tenes alguno para recomendarme? Tengo el sensor MAP pegado con poxipol y por momentos falla mucho, regula mal y como que se queda sin potencia por momentos (como si se atrasara).rodosanbernardo escribió:Hola Dornogui, mi camio se la lleve Walter y quedo de primera y eso que vivo en San Bernardo partido de la costa, la tiene recontra clara con nuestras camio, con respecto al precio es bastante justo y te diria mas barato que un mecanico de barrio, fijate hay varios del foro que llevan a lo de Walter, en Sociales escribi mi experiencia con este taller, el post dice en el titulo mil gracias HugojIII y Walcar
Rodolfo
Gracias.
José Luis
José Luis, eso lo podés hacer vos sin problema, sólo con paciencia y algunas elementales herramientas. Pedite el repuesto y después te ayudamos acá.
Yo no me acuerdo muy bien cómo es que está puesto, ponete unas fotos y te damos una mano seguro
Re: Taller
Muchisimas Gracias!!!DocHolliday escribió:citojose escribió:Hola Rodolfo, yo tengo mi Vitara en Mar de Ajo y no encontre ningun taller que sepa de Vitara en la costa, vos tenes alguno para recomendarme? Tengo el sensor MAP pegado con poxipol y por momentos falla mucho, regula mal y como que se queda sin potencia por momentos (como si se atrasara).rodosanbernardo escribió:Hola Dornogui, mi camio se la lleve Walter y quedo de primera y eso que vivo en San Bernardo partido de la costa, la tiene recontra clara con nuestras camio, con respecto al precio es bastante justo y te diria mas barato que un mecanico de barrio, fijate hay varios del foro que llevan a lo de Walter, en Sociales escribi mi experiencia con este taller, el post dice en el titulo mil gracias HugojIII y Walcar
Rodolfo
Gracias.
José Luis
Ahora solo me queda averiguar donde puedo comprar el Sensor MAP, mi Vitara es modelo 1997, 3p techo lona y tiene el motor G16A (1.6, inyeccion monopunto), vivo en La Plata y dejo la Vitara en la costa.
Alguien sabe donde puedo comprarlo en La Plata, o cerca de aca.
Nuevamente Muchas Gracias!!!
Re: Taller
Hola Doc Holliday, en otro pongo un par de fotos (tengo que aprender a hacerlo), ademas del sensor MAP reparado con poxipol encontre otro sensor roto, tambien le saque foto.citojose escribió:DocHolliday escribió:Muchisimas Gracias!!!citojose escribió: José Luis, eso lo podés hacer vos sin problema, sólo con paciencia y algunas elementales herramientas. Pedite el repuesto y después te ayudamos acá.
lo que hace la vitara es que regula muy MUY desparejo y cuando va entre 2000 y 3000 rpm por momentos anda serena y de golpe se queda sin fuerza y parececomo si estuviese muy atrasado el punto, lo hace muy seguido.
todo comentario es bienvenido.
gracias!!!
Re: MECANICO EXELENTE DE SUZUKI RECOMENDADO
[img]file:///D:/Vitara-%20Sensor%20MAP%20Reparado.jpg[/img]
Ja!! me equivoque!!citojose escribió:[img]file:///D:/Vitara-%20Sensor%20MAP%20Reparado.jpg[/img]
tengo que averiguar como subir una foto y la pongo, sorry.
JL
No logro entender como se publican fotos, por lo que si alguien quiere y puede ayudarme respecto a donde conseguir estos repuestos y/o cualquier sugenencia, copio el link de dos fotos donde se ve el sensor MAP reparado y en otra un sensor roto.
Desde ya muchas gracias!!
- Tortugo Bionnico
Hola !citojose escribió:Links:
Sensor Roto
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 2ea3b6fa37
Sensor MAP
https://scontent-a-mia.xx.fbcdn.net/hph ... e=5537B741
Para cargar fotos fijate aquí : viewtopic.php?f=1&t=54924
Felicies fiestas !
Sergio (El Tortugo)
Muchas gracias Sergio, muy buena explicacion APB, lo que yo necesito. Feliz año.Tortugo Bionnico escribió:Hola !citojose escribió:Links:
Sensor Roto
Sensor MAP
Felicies fiestas !
JL
