Perdida de aceite
Riquelme7
Perdida de aceite
Nota por Riquelme7 »
Saludos !
Tengo una fuga de aceite en mi jeep , vitara año 93 motor 1.6.
La fuga que tiene es pequeña ya que solo gotea de a poco, pero al pasar los dias se junta mucha aceite debajo. Nose muy bien de donde proviene la fuga asi que les adjunto unas fotos. Ojala pudiesen ayudarme estaria muy agradecido.
Necesito saber de donde proviene la fuga y alguna posible solucion.
De antemano muchas gracias!!
miguel f
Re: Perdida de aceite
Nota por miguel f »
Por el color de la gota no parece ser aceite de motor
El resto ni idea
No hacia falta poner el vehiculo con las ruedas para arriba para sacar la foto .... :lol: :lol:
Salu2
Riquelme7
Jajaja lo siento culpa mia!
gherrero
Nota por gherrero »
Hola: Te comento que por el lugar de la perdida seguro que es el reten de la directa. Para su reparación vas a tener que bajar la caja de cambios para reemplazarlo
Anibal Carmelo
Nota por Anibal Carmelo »
gherrero escribió:Hola: Te comento que por el lugar de la perdida seguro que es el reten de la directa. Para su reparación vas a tener que bajar la caja de cambios para reemplazarlo
No es este caso, pero igual les cuento que la Vitarita 97 16 V que tengo desde hace unos meses tenia una perdida de aceite en la tapa lado cabina. Parecia apenas una transpiración y no le di mucha bola pensando que le iba a hacer otras huevadas.
La realidad es que una parte del aceite caía sobre la manguera de agua que sale del block .
Obviamente calor + aceite = goma atacada y destruida. Empezo a perder agua justo cuando llegué a destino
Tuve suerte que no me dejó en la ruta.
Ergo, no hacer la misma burrada. Anibal
clarck
Nota por clarck »
esta claro que es en las cajas, pegales una buena lavada con desengrasante y agua, acele unos 5 o 10 kmts y revisa bien desde donde sale, lugares probables retenes de salida del cardan delantero o el reten de la intercaja, de ser este el aceite saldria por un agujerito en el fondo de la intercaja ( es una pieza de aluminio que conecta las dos cajas ) revisa tambien transpiracion en las juntas y los respiraderos arriba que no sea una manguera suelta. abrazo
