valvula temporizadora de la bomba de inyectores
rogiam
Nota por rogiam »
Hola muchachos, después de renegar mas de tres meses con la camio me queda el ultimo problema por arreglar.
El tema es el siguiente, voy a tratar de explicarlo.lo mas breve posible...
Realice el auto diagnóstico y me tira un único error que es el numero 41(válvula temporizadora). La falla que me hace es que cuando la camioneta calienta se me enciendcheco rulo del check engine y se achancha, parece que estuviera funcionando en dos cilindros, poemas que me pare arriba del acelerador ni se mosquea. Al ratito se apaga sola la luz del check o sino se apaga le pego una pequeña acelerada para que se apague y la camioneta vuelve a reaccionar como si nada pasara. Esto me lo hace despues de que calentó y solo a pocas RPM, ya que en autopista o ruta a 100 o 120 sin problemas va y nunca se prende el check...eso si en cuanto frene en el.peaje se enciende.
Mas allá de si a alguien le paso algo parecido....conocen si hay por acá alguien que se dedique a reparar la.bomba de inyección que según parece el problema es la bendita válvula temporizadora que se encuentra en el cuerpo de la.bomba.?
Me pasaron el dato de un tipo que repara las bombas de las gran Vitara pero queda en San Nicolás!!!!!!!!!!!!!!
Por las dudas les cuento q la camio le anule la válvula Egr, le saque el catalizador, le puse el.filtro de gasoil nuevo y original, es una Chevrolet Gran Vitara modelo 2000 motor Mazda TDI
Desde ya muchas gracias al que pueda tirarme un salvavidas!!!
EstebanBosch
Re: valvula temporizadora de la bomba de inyectores
Nota por EstebanBosch »
Hola tengo el mismo problema y no encuentro a alguien que sepa. pudiste solucionarlo? saludos
rogiam
Nota por rogiam »
Hola, mira la solución lamentablemente es cambiar la válvula, pero sale $7.500 me parece una fortuna, así que estoy averiguando y tirando lineas por todos lados a ver si la consigo mas económica o aunque sea usada. Si se de algo te aviso y te pido si podes q hagas lo mismo. Un abrazo
VANYI
Nota por VANYI »
varios hemos llevado las suzus aca, es ex service oficial y conoce mucho las suzus, si vas esta lleno de suzukis
Walcar Av. del Barco Centenera 2560 4918-9520
Ariel
rogiam
Nota por rogiam »
Gracias Vanyi, si fui de Walter ya me arreglo la chata en varias oportunidades y me paso el dato de donde comprar la bendita valvula, el tema que sale $7.500 y me quiero matarrrr!!!
EstebanBosch
gracias por la info. que mala noticia! 7500 pesos uffff ya estoy pensando en un desarmadero, dificil pero en una de esas...el problema que tengo es exactamente el mismo que el tuyo asi es que debe ser lo mismo, la camio tambien es año 2000 td y del mismo color que la tuya! gracias por la respuesta y si averiguo algo te aviso! saludos
