ayuda! identificar ecu(computadora) j20A
renegade f
Nota por renegade f »
saludos amigos y feliz 20015 :B:
neseito la ayuda de ustedes ya que se me daño la compu de mi vitara 01 motor (j20A) trans manual :motz:
el detalle es que para comprarla no consigo el numero exacto,ya que la mia es manual y todas aca son transmision automaticas
la ayuda que pido es si alguno de ustedes tiene conocimiento de que la automatica funciona bien en la manual... ya que los codigos cambian y mucho
de echo, hace tiempo teniamos esta misma discucion y se habrio un tema muy bueno con toda la data, pero para el motor 1.6
en este caso propongo hacer lo mismo para el motor (j20A) todos los codigos de referencia, ecu intercambiables...ect
por ejemplo,me venden del extranjero una ecu supuestamente 2002 trans manual pero el codigo es totalmente distinto...no quisiera ariesgarme!!
en fin...esa es la peticion... quien se apunta a entrar en este post?
VANYI
Re: ayuda! identificar ecu(computadora) j20A
Nota por VANYI »
estoy hace un tiempo en el foro y no he leido informacion al respecto de compatibilidad de ecus , con el numero vin (7 ultimos del chasis) de tu camioneta deberia ser suficiente para identificar si va o no, fijate por aqui, quizas encuentres mas info
http://suzuki88.mforos.com/
Ariel
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
No creo que el software de la automática sea el mismo que el de la manual, debería ser diferente ya que de la gestión de la caja A/T participa también la ECU.
Saluttes !!
Teniendo el VIN se podria intentar ver el codigo correcto, pero los programas EPC para suzuki no cubren todas las fabricas del mundo, a mi modesto entender.. ¿cual es tu vin? (perdon por la indiscrecion..)
renegade f
El vin lo consigo y lo posteo mas tarde
Me interesa este tema..pues se que en ocasiones..las ecu automaticas trabajan en manual..pero no al contrario
En fin..los numeros de ecu aveces cambian y no es por nada..son indi acio es del vehiculo y lugar de fabricacion ect
Pd.. en el foro habia una tabla bien clara de comparaciones..muy buena
Pero era para el motor 1.6
Lo recuerdo bien por que yo participe en esa discucion....solo que hace como 2 años creo
Seria bueno rescatar esos post buenos y para el futuro quien sabe a quien le pueda ayudar
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
En tu ECU debe estar el número de pieza original, generalmente es un calco que tiene pegado con una serie de números Part number, serial number etc
la ECU esta debajo de la guantera.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
renegade f
Hola otra vez, pondre los datos del vin y modelo de ecu
Pero recuerden..la info inportante y el tema de mi pregunta inicial es:
Como identificar las ecu por su codigo de manofactura...asi podemos remplazar por otros modelos y años..si es posible
Mis datos son:
Vitara 2001 nafta motor (j20A) transmicion manual
Modelo de ecu: 33921-65DK [1]
Vin# 2S3TE52V716107951
para que tengan idea de el por que de mi pregunta?
Si hubiera podido interpretar los codigos de manofactura..sabria si la ecu que compre en canada me sirve o no!
La ecu que compre es la misma numeracion...exepto por que termina en [2]
No se de donde saber cual seria tu modelo , por ej. sq420? o L? , o Q?
para esos modelos en esta pagina
http://www.domsuzuki.ru/catalog/sparts. ... &figure=83
menciona para el año 01:
17-9 33921-65DH2 CONTROLLER, FUEL INJECTION (01 MODEL:SQ420Q:MT)
17-10 33921-65DJ2 CONTROLLER, FUEL INJECTION (01 MODEL:SQ420Q:AT)
17-11 33921-65DK2 CONTROLLER, FUEL INJECTION (01 MODEL:SQ420L:MT)
17-12 33921-65DL2 CONTROLLER, FUEL INJECTION (01 MODEL:SQ420L:AT)
¿cual sería el modelo tuyo? ¿es fabricado en Canada?
renegade f
Gracias por tu respuesta...pero la pajina me da un numeeo similar..que cambia dos letras
Lo cual refuerza mi teoria, esa numeracion solo indica algunas cosas del lugar de fabricacion año, software y tipo de vehiculo entre otros..
Pero hay que confirmar
Marcos La Lucila
Muchas veces la ecu cambia de número dependiendo del país o mercado donde va dirigido el vehiculo, ya que cada mercado o país tiene sus regulaciones en materia de emisión de gases.
Por ejemplo en USA el estado de California es diferente a todos los otros en materia de emisión de gases siendo mas exigente, incluso si alguno se toma la molestia de investigar se va a dar cuenta que los catalizadores para California son diferentes a los de otros estados.
En principio le pongas la ecu que le pongas si es para el mismo modelo por ej JA20 4 puertas va afuncionar, tal vez si intercambies uno de caja automática con uno manual no funcione ya que algunas computadoras trabajan en combinacion con la ecu de la caja automática y si no tendría esa vinculación.
Lo que podes hacer es directamente mandar un mail a Suzuki con el número de chasis y motor y que te pasen el número de ecu (pieza) que le corresponte al tuyo.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
renegade f
gracias por las respuestas... seguire buscando la data,,, si encuentro las relaciones y ecu intercambiables, les dejo saber
no entendi cuales eran las letras diferentes, aca te paso con tu vin el resultado del EPC, que creo muestra el mismo codigo de ECU que mencionas, terminado en K2..
renegade f
Gracias.. aparentemente me sirve
La mia al final termina con [1]
Y la que mande a buscar termina en [2]
Y a eso me refiero...seria bueno tener las referencias de cuales numeros son compatibles y cuales no...
Gracias por tu respuesta :B:
Marcos La Lucila
Pancho... Donde conseguiste o en que página se consulta el programita que pegaste en el post???
Lamentablemente hay información que por secreto profesional los servicios o las fabricas no revelan.... sería como mostrar tus cartas en un juego...
obedece a una maxima que en argentina se resume en esta frase.."NO AVIVES GILES QUE SE TE HACEN CONTRA"
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Código: Seleccionar todo
Podes ver en cualquier pagina igual a esta, hay muchas que lo copian ..: (ojo con los virus)
proappsfree.com/softwares/36225-suzuki-worldwide-epc5-v2131-multilingual.html
Son 11 GB
Se debe bajar un soft maquina virtual, antes de correr el EPC debes baja e instalar "Oracle VirtualBox ", y desde alli correr el EPC bajado..
Los unicos links que sirven todavia son los de rapidgator..
Para bajar desde rapidgator conviene usar el jdownloader.
Ojo NO abrir en un navegador paginas de rapidgator porque si detecta una cookie te hace esperar horas entre descarga de cada archivo..
Este EPC tiene la contra que venció en 2015, y para que funcione debes cambiar la fecha de la maquina a 2014..
