aceite caja automatica?
que aceite lleva la caja at de una sidekicki 1996 1.8cc
- pancho1111
Re: aceite caja automatica?
Te paso mi humilde opinion:
En la tapita de chequeo de nivel de aceite tal vez deberia decir algo asi como Dexron II ó Dexron III..
no se para tu año en especial, pero ambas calidades estarian bien..
Por NINGUN motivo vayas a ponerle aceite sintetico, seguramente arruinarías las gomas de retenes, que no son aptas para un aceite que no existia en su epoca.
Cualquier aceite ATF que cumpla la norma Dexron III (quiere decir 3) andaria bien, ojo hay que leer la letra chica, porque a veces dice que SUPERAN al dexron 3, lo que no es lo mismo.. y no irian en tu caja..
ejemplos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... xron-3-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ambios-_JM
http://www.elf.com/our-solutions-for-pr ... truck.html
ojo con los sinteticos, y suerte!
ejemplos
Yo tengo una GV automatica y por lo menos esa es Dexron III
