Hola a todos. Me presento ya que acabo de comprar una GV HDI 2005, y creo que no acelera lo que debería. Es decir, cuando piso el acelerador en 2da o 3ra, tarda un poquito y luego si acelera bien. Les comento que no prende la luz de check engine y por lo que vi el escape esta original (con el catalizador), y también observé que no tiene la ficha del sensor del acelerador sino que tiene los cables soldados y con poxipol o algo asi (la famosa CURA?).
Que me recomiendan hacer? le saco el catalizador al carajo? escucho sus opiniones.... y gracias
Poca aceleración GV HDI 2005
andyvarela123
- geonet
Re: Poca aceleración GV HDI 2005
Hola Andy te fijaste como están filtros de combustible y aire? Que no prenda la luz es bueno aunque puede estar desconctada
o quemada....
Pasa por sociales y preséntate antes de seguir postrando por favor
Marcelo
Marcelo
GEONET
andyvarela123
geonet escribió:Hola Andy te fijaste como están filtros de combustible y aire? Que no prenda la luz es bueno aunque puede estar desconctadao quemada....
Pasa por sociales y preséntate antes de seguir postrando por favor![]()
Marcelo
Marcelo... gracias por tu respuesta.... la luz no esta desconectada porque se enciende al ponerla en contacto... saludos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Hola Andy, la mia era 2006, en su momento le saque el catalizador y anule la egr, mejoro muchisimo la salida, fue categorico el cambio, si tiene mas de cien mil km arranca sacandole el catalizador porque seguro esta tapado, el tema del sensor es porque le hicieron la cura, a la mia se la hice tal cual como esta la tura, el poxipol que tiene o en mi caso era fastix era para que los cables no se movieran, yo arrancaria como te digo sacando el catalizador y fijate si mejora un poco. Saludos
