Buenas noches, saludos desde Venezuela. Mi camioneta es una GV XL5, 2.0, 4CIL, 2007 y desde hace un par de días me ha presentado algunos problemas con los frenos; lo primero fue que una mañana sentí la camioneta un poco frenada y de inmediato la lleve al mecánico, el cual me dijo que podrían ser las guayas del freno de mano, solo fue un diagnostico intuitivo ya que no hubo la oportunidad de una revisión mas exhaustiva, unos días después note un poco de fluido en el suelo, al tocarlo era aceitoso y al ponerlo en contacto con una servilleta blanca el color era rojizo, en un primer momento deduje que era aceite de la dirección hidráulica, pero al revisar con mas detalle observo una pieza que es como un conector de las tuberías del fluido de losfrenos, esta pieza esta llena de aceite, pero continuo revisando a ver como llego aceite hidráulico ahí y no consigo nada, reviso mejor ese conector y me fijo que el liquido realmente es verdoso es decir la pieza esta botando liquido de frenos. De donde salió el liquido rojizo? no lo se aun, pero si se que esa pieza esta mala y no se como se llama y no consigo nada parecido por la internet, por favor si saben el nombre o con que y como puedo sustituirla les agradezco, asi como cualquier otra información que me ayude con lo planteado ya que de acuerdo a este último descubrimiento supongo que lo del frenado en las ruedas traseras se debe a esa fuga. Una duda que me planteo es que si el aceite rojizo que vi es hidraulico le cayó a esa pieza y la daño, pero como por ningún lado veo fuga de hidrahulico pues no se. Observo que los niveles de aceite hidráulico están bien, el del fluido defrenos si se ve que bajo un poco. Esa pieza se ubica en el chasis al lado de la llanta delantera derecha.
[img]{DESCRIPTION}[/img]
sistema de frenos
Re: sistema de frenos
En principio lo que deberias hacer es desarmar los frenos en cuestion y controlar o ver que pasa alli, seguramente se rompio el cilindro que hace que las cintas de freno se abran y apoyen contra la campana y frene, si el cilindro esta roto hay que cambiarlo, seguramente el cilindro sirve para varios modelos pero tendrias que sacarlo e ir a una repuestera de frenos con la muestra, si el liquido le esta cayendo sobre las cintas las va destruyendo de a poco por lo que seguramente tambien tengas que cambiarlas, esas cintas se cambian, o sea llevas las que sacas a la repuestera de frenos y ellos las cambian, al menos aca es asi, tambien las campanas se rectifican con un torno antes de armar todo a de nuevo.
Ariel
De nuevo intento dejar imagenes de la pieza.
[img]http://play.leadzu.com/inter_show.php?m ... 19867/[img]
[im]http://www.subirimagenes.com/fotos-2015 ... 55598.html[/img]
- Tortugo Bionnico
Hola !cemarquezm escribió:De nuevo intento dejar imagenes de la pieza.
Para subir fotos seguí los pasos de este posteo : viewtopic.php?f=1&t=54924
Sergio (El Tortugo)
