4WD de JIII intermitente
gallegos819
Hola Buenas, soy nuevo en el foro, me presento soy Antonio de Venezuela, dueño de una Suzuki JIII 08, compre la camioneta por oportunidad mas probando los acoples, cuando coloco la 4H Lock entra perfecto, se enciende la luz y queda fija, mas cuando paso a la 4L Lock el bombillo de 4L del tablero se pone intermitente, mas no el de 4WD, esto es normal? entenderia que no... que podria estar fallando que pueda revisar... Muchas Gracias!!
- DocHolliday
Re: 4WD de JIII intermitente
No acopló o no desacopló correctamente.
Recuerda siempre presionar el embrague y el freno simultáneamente para pasar a cada una de las posiciones de tracción.
Primero bienvenido y seguramente estas haciendo los cambios de tipo de traccion andando, el 4H Lock se puede conectar andando pero el 4L solo acompla estando detenido con el pedal de freno y embreague presionados.
gallegos819
Gracias por sus respuestas pero esroy haviendolo tal cual con la camioneta en Neutro y pisando el freno ( es automatica por lo que no tiene embrague)
- DocHolliday
Si es automática, siempre el freno bien apretado y en neutral; después muévela un poco para atrás y otro poco para adelante.
Todos los pasos hazlos tranquilo, sin apuro y sin ansiedad.
gallegos819
Hice la prueba como mencionas y nada. Sigue acoplando bien en el 4h lock pero al pasar al 4L Lock la luz del 4L parpadea.... (mas no la del bloquedo del diferencial).
Aveces tambirn ocurre que rodando mormalmente en un arranque en pendiente estando en 4H normal se encie den las tres luces del diferencial... y ahi mismo se apagan... que podria estar sucediendo que pueda revisar?
- DocHolliday
Y al rato no se apaga ?? esperaste unos minutos a ver qué pasa ? la reductora funciona (independientemente de si parpadea o no la luz).gallegos819 escribió:Hice la prueba como mencionas y nada. Sigue acoplando bien en el 4h lock pero al pasar al 4L Lock la luz del 4L parpadea.... (mas no la del bloquedo del diferencial).
