Consumo JIII 2.4 La Plata - Junin de los Andes
Gustavo-LP
Por favor si alguien hizo este viaje o alguno similar me podria decir aproximadamente los litros de nafta que consumió. Creo que se han hecho travesías a Villa Pehuenia, asi que por ahí alguien recuerda el dato ya que es maso la misma distancia. Gracias.
Enviado desde mi LG-D806
Re: Consumo JIII 2.4 La Plata - Junin de los Andes
depende de la presion del pedal.., a velocidades legales, vas a estar entre 10,5 / 11 litros cada 100.., si usas el aire, 1 litro mas.., si hay viento en contra, un poco mas...
Gustavo-LP
Es un viaje de pesca que ya hice dos veces pero con distintos vehículos. Una Meriva (1.8) y una Strada (1.4) y gastamos mas litros con la Strada, y por un camino mas corto. Si yo lo pensaba hacer a 130 máximo porque de ahí en mas creo que te liquida.
- DocHolliday
Vas a gastar lo mismo a esa velocidad, va tranqui la 2,4.
Hola Gustavo.Gustavo-LP escribió:Por favor si alguien hizo este viaje o alguno similar me podria decir aproximadamente los litros de nafta que consumió. Creo que se han hecho travesías a Villa Pehuenia, asi que por ahí alguien recuerda el dato ya que es maso la misma distancia. Gracias.
El año pasado viaje con mi Jiii 2,4 a Bariloche y san Martín de los Andes desde Mar del Plata. Le hice mas de 4.000 kms en todo el viaje y el consumo real (no de computadora que marcó un 5% menos) fue de 11,7 lts/100 kms.
La velocidad promedio en ruta fue del orden de los 110/120 kms por hora.
Slds y buen viaje, a disfrutar la JIII.
Rafael
Gustavo-LP
Gracias a todos por las respuestas.
Hola Gustavo.
Dependiendo por donde vallas (Bahia Blanca o por Santa Rosa y ruta del desierto) y tambien del peso del pie derecho. el consumo real estará entre los 180 y 200 litros de nafta premiun.
Yo voy casi todos los años y a veces más. de hecho me voy el Viernes a Bariloche.
Espero te sirva. Saludos.
PD: por santa rosa, no son muchos menos los km, pero el tránsito es más distendido. te evitás Bahia y el Alto Valle.
La vida es corta,vivamos con alegria.
Daniel. Ex socio numero 4277. En estos momentos Socio 279
Gustavo-LP
Gracias el_batti. Siempre fui por Bahia pero con otros vehiculos con motor mas chico y gasté mas o menos lis litros que mencionas.
HOLA
NADIE VIAJO PARA ESE LADO CON UNA JIII 2.4?
ES LO QUE ESTA PREGUNTANDO, Y CUANTO GASTO EN TODO EL RECORRIDO.
Y SI QUE DEPENDE DE QUIEN APRIETE EL ACELERADOR ,
PERO VA A SER UN NUMERO MAS REAL
PARA EL CALCULO DE LOS GASTOS DEL VIAJE
BUEN VIAJE!!!
BUEN VIAJE!!!
Hola Tito.
Si, yo ya viajé y ahora lo vuelvo a hacer.
Cuando tenía la GV 2007, a 4000 rpm iba a 135 km/h de tablero y consumía 11,5 litros cada 100 km.
Con la actual JIII 2010 2,4 a 4000 rpm voy a casi 150 km/h con el mismo consumo, siempre y cuando esté bien afinada la ecu y con bujias en buen estado.
Como dato de referencia, el último viaje de vuelta, salí de Bariloche a las 07:00 hs y llegué a Bs As a las 22:15 hs.
No paro a comer (un sandwichito en viaje) y solo recargo combustible tipo pits de F1, vel max 140km/h en ruta del desierto.
Si quieren, a la vuelta les cuento el consumo total y kilometraje recorrido.
- mauriciogigena
Hace tres semanas que volvimos de Traful, el consumo oscilo los 9,40 km/lt a una velocidad de 125/130 km/h. Recorrido total 4000 km.
SI, DALE, SIRVE MUCHO. SABER LA CANTIDAD DE LITROS TOTALES MEel_batti escribió:Hola Tito.
GUSTA MAS QUE LOS PROMEDIOS.
BUEN VIAJE!!
Hola a todos. Ayer llegue a Bariloche desde Bs As.
Consumo total JIII 2,4 : 190 litros Infinia. Velocidad :130 a 150 km/h de acuerdo a tráfico. Muy pesado desde Piedra del Águila a Confluencia (camiones a 15 km/h).
Creo que un poquito me penaliza tener cubiertas de mayor tamaño ( 235/65/17).
Igualmente, no lo veo como una exageración. Espero les sirva.
en cuantos km gastaste 190 litros???el_batti escribió:Hola a todos. Ayer llegue a Bariloche desde Bs As.
Hola Leandro. CABA a Bariloche por La Pampa, ruta del desierto : 1650 km. Saludos.
Hola nuevamente.
Ayer volví de San Martin de los Andes por la ruta del desierto (Colonia 25 de Mayo a Gral Acha).
Como lo hice de un tirón (1600 km) el pie derecho fué más pesado.
Nafta Super Petrobras y entre 140 y a veces 160 km/h y con las cubiertas más anchas y altas (aunque poco) se disparó el consumo a 210 litros. Hasta aquí mi aporte.
Conclusiónes: Cuando cambiás medida de rodado original, siempre tenés mayor consumo. No noté para nada que en quinta vaya más relajada. El motor 2,4 la tira perfectamente, y en sobrepasos, bajando un cambio es un avión. Yo no tengo quejas, ya que fue mi desición y la siento con mejor pisada, sobre todo en las curvas. Espero sirva el comentario.
Gustavo-LP
Muchas gracias a todos por los datos.
13 litros los 100!!, muy buen consumo entre 140 / 160.el_batti escribió:Hola nuevamente.
lo que debes haber ganado son algunos KM de mas.., ya que el corte en 185 km x hora de velocimetro, en tu caso deberian ser unos km reales mas..
Lo del corte a 185 de tablero me lo dijeron....
Hola Leandro. Estoy de acuerdo con vos en que para la velocidad es un buen consumo, por eso digo que no me quejo.
Aunque a veces asusta, ya que cuando la llevás a 160 km/h la compu acusa un consumo de 14 l/100, pero a 140 km/h se acerca a los 12 l/100. Vuelvo a aclarar que estaba recien escaneada y con las bujías nuevas. Saludos.
Y yo que mé habia asustado con el 2.4 De la j3,viendo los consumos, ya la estoy mirando con mas cariño que a mi Gv 2.0
Saludos...
Saludos...
Fabianivone
Eso no es nada, con la rodante atràs 15-15.5lts c/100,
Viaje a Pehuenia 2014 12.4lts c/100 con la JIII 2.0.
Fabiàn de Wilde.
Yo no entiendo como todos fueron al sur y volvieron! Yo desde que fui que quiero ir de nuevo pero solo viaje de ida. Jaja
Ojalá pudiera..!!!
Si vuelvo es porque no puedo quedarme. Snif..!!
