AYUDAAAA!!!
AYUDAAAA!!!
HOLA MUCHACHOS QUIERO SABER SI ALGUIEN SABE COMO VA AGARRADA LA LEVA PARA QUE NO SE VENGA PARA DELANTE.. YO TENGO UNA VITARA 92 MOTOR 1,6...8VALVULAS.. SI ALGUIEN SABE SE LO AGRADEZCO..MI NOMBRE ES DIEGO Y SOY DE MAR DEL PLATA..
Re: AYUDAAAA!!!
Hola,yo no entiendo...A que llamas la leva? La unica que yo conozco esta en el arbol de levas y no se viene para adelante.Si tenes mas precisiones ayudaria mucho.Salu2quilmeño escribió:HOLA MUCHACHOS QUIERO SABER SI ALGUIEN SABE COMO VA AGARRADA LA LEVA PARA QUE NO SE VENGA PARA DELANTE.. YO TENGO UNA VITARA 92 MOTOR 1,6...8VALVULAS.. SI ALGUIEN SABE SE LO AGRADEZCO..MI NOMBRE ES DIEGO Y SOY DE MAR DEL PLATA..
Re: AYUDAAAA!!!
Esa misma,lleva una chaveta que es la que no deja que se venga para adelante..y lo que quiero saber es donde iría esa chaveta!! Nose como subir fotos para mostrarte
Re: AYUDAAAA!!!
Yo sigo sin entender,fijate si podes subir alguna fotoquilmeño escribió:Esa misma,lleva una chaveta que es la que no deja que se venga para adelante..y lo que quiero saber es donde iría esa chaveta!! Nose como subir fotos para mostrarte
Re: AYUDAAAA!!!
ehh no entiendo ... no se puede venir para adelante
Re: AYUDAAAA!!!
Hola vos estas hablando de la leva de embrague en la caja?, la que trabaja con el cable del embrague?
Javier!!
Javier!!
Re: AYUDAAAA!!!
cual es el seguro del arbol de levas. Osea q una vez q la pones en la tapa de cilindros como haces para q no se mueva..y las fotos nose como subirlas
- Tortugo Bionnico
Re: AYUDAAAA!!!
Para subir fotos mirá :quilmeño escribió:cual es el seguro del arbol de levas. Osea q una vez q la pones en la tapa de cilindros como haces para q no se mueva..y las fotos nose como subirlas
viewtopic.php?f=1&t=54924
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Re: AYUDAAAA!!!
Hola Quilmeño
el unico seguro chaveta que lleva la leva es la punta donde va montado el engranaje de la distribucion, es mas va clavado, y el engranaje encastra traba y con un bulon de 12 o 14 lo asegura,
explicalo de nuevo a ver si sacamos de lo que estas preguntando
