Pintura Blanca SIDEKICK
VITARIS-LAU
Nota por VITARIS-LAU »
Alguien me puede indicar si es posible conseguir el codigo color blanco de la Vitara Sidekick 3p 16v techo lona color blanca. Quiero hacerle los guardabarros y pintar los fenders que pienso agregar, me gustaria darle con el color que va. Ina opcion es sacar la tapa de combustible y que me saquen el color. Pero estaria bueno conseguir el codigo del color de suzuki
Gracias a el Foro
Vitaris-lau
Roky
Nota por Roky »
tiene una chapita azul que esta atras de la bateria que tiene el codigo de color, creo que se llama shine white o algo asi.
suzurasta
Nota por suzurasta »
Creo que por mas que consigas el codigo, te va a ser dificultoso conseguir la original. La opcion de la tapa creo que es la mejor teniendo en cuenta costo, resultado.
suerte
Carlinhos
Nota por Carlinhos »
mi concejo es que lo hagas con la tapa de conbustible!!
salvo que la quieras pintar toda completa!!
suerte
Carli
Adriano
Nota por Adriano »
Que es eso de la tapa de combustible?
Mi tapa es gris y la sideckic es blanca, linda quedaría de dos colores. :mrgreen:
Carlinhos
los coloristas sacan la tapa de nafta para preparar el color lo mas parecido posible al que tenes en el auto, si tenes otra tapa por supuesto que no cuenta!!!!
Tano
Nota por Tano »
Hola VITARIS-LAU, te cuento que la semana pasada hice pintar el bisel de la opita de mi sidekick blanca y al codigo del color lo saque de una chapita azul que se encuentra remachada al corta llama del lado del acompañante, entre el motor y la bateria, el codigo es 26U. saludos.
Tano
VITARIS-LAU
Gracias por las opiniones y consejos, muchas gracias, tano mañana con luz voy a ver si encuentro esa chapita..
vitaris-lau
patovicio
Re: Pintura Blanca SIDEKICK
Nota por patovicio »
Yo tengo la blanca 5p 97 y el codigo es 26U Superior White
Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
Was
Nota por Was »
en la chapa donde figura el numero de chasis tenes el cpdigo de la pintura
Walter
el chueco
Nota por el chueco »
Lo de la tapa del tanque de nafta (si tiene la pintura original) es lo mejor, el 26U es el mismo que la GV, igual lleva tapa .
en su momento compre glasulit.
Ronnie van de Ploeg
Lo que pasa es q si el color esta quemado por el sol, por mas q le acierten con el codigo, no queda igual, mas vale la tapa quemada, o repintada total.
La gris que vos decis es el tapon a rosca!! Sino, tenes una mezcolanza jaaja
LA VITARA 16!!!
