electrovalvula muy caliente
antofanomade
Nota por antofanomade »
hola amigos.
mi nombre es david y poseo un gn hdi motor peugeot 2,0 año 2004 y la pregunta es la siguiente
es normal que la electrovalvula que controla la westage del turbo se caliente tanto como para no poder tomarla con la mano ??
las otras dos estan frias . (la de la egr y la de la mariposa )
como dato extra cuando subo una cuesta me acusa el maldito check engine y obviamente entra a modo emergencia , el scanner acusa el dtc 0246 o malfuncionamiento intermitente de dicha electrovalvula y lo otro es que la cambie nueva .y sigue igual .
no se si me explico .
gracias por las respuestas de antemano.
sl2.
JulianSuzukero
Re: electrovalvula muy caliente
Nota por JulianSuzukero »
Segun tengo entendido las tres electrovalvulas son iguales, proba cambiar la del turbo por la de la egr y fijate si calienta, la egr la podes anular que no pasa nada, o no tendria que pasar, yo en la mia la tenia anulada directamente. Saludos
antofanomade
gracias julian ....saludos
antofanomade
la electrovalvula que instalo se calienta....segui el cable verde claro /rojo y llega al computador y esta bien. el otro (celeste con blanco )
va al positivo directo de la bomba de combustible. ya no se que hacer ....gracias
Y la westgate funciona bien? Se mueve facilmente?
antofanomade
si...se mueve correctamente, hoy descubri que el cable que llega a la electrovalvula (la que viene del computador ) verde con linea negra....al parecer manda una tierra y sumando el positivo da un valor de 12,8 volts , creo que debe trabajar con 6 volt ..corrijanme ...estoy aburrido que marque en cada aceleracion por mas de 11 segundos la maldita luz check engine !!!
gracias a todos -
literaider
Nota por literaider »
hola de que año es de que motor de gasolina o petrolero ¡¡¡¡
antofanomade
hola a todos !!! el motor es turbo diesel intercooler año 2004 . ya se encontró la pana ....y era el cpu malo , se le puso uno de otro vehículo y ahora comprendo porque les gusta tanto ese modelo. quedo impecable , pero ahora debo conseguir uno ya que solo me lo prestaron para probar . gracias a todos por los datos y comentarios , y lo que necesiten desde acá (Chile =D> ) bienvenidos !!!
