consulta por extremos y caja de velocidades Lj80
Hola gente, buenas noches. Si bien estoy en el foro hace tiempo, nunca participé activamente.
Hoy tengo 2 consultas por mi lj80, tengo juego en la palanca de cambios y no entra bien la 3ra.
Por otro lado no consigo la barra que lleva 3 extremos de dirección.
Alguno sabe donde puedo reparar la palanca o donde comprar el repuesto?
Con respecto a los extremos lo mismo y si alguien puso alguno que los reemplazara? (de otro vehiculo que le anden)
Soy de Lomas de Zamora, Prov. de Buenos Aires. Busco por la zona o Capital Federal
Desde ya mil gracias
- LucasCh
Re: consulta por extremos y caja de velocidades Lj80
Hola Pablo bienvenido!
En mi caso el juego en la palanca se debía a un buje que estaba gastado, te lo hace un tornero y queda de 10, y de paso cambien el resorte que sostiene la palanca..
Respecto a los extremos, yo lo reemplace por unos de Renault 18..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Tambien fijate en el manual de taller del LJ, viene explicado como ajustar la placa guia (placa de metal con 4 bulones 10mm que se encuentra por debajo de la palanca) si la tiras muy adelante vas a tener problema en meter 2ª y 4ª... si esta muy atras no entra bien o se salta la 1ª y la 3ª... espero sirva la experiencia.
Perdón mi ignorancia, donde puedo ver el "manual" del que me hablas?
Nuevamente muchas gracias por la info y la bienvenida
Seguramente seguiré preguntando.
Abrazos
- LucasCh
Te paso la pagina de DropBox de Fernando..Le das arriba del manual que quieras, te redirecciona a otra pagina y ahí te dice si lo queres descargar o copiarlo en tu DropBox..qkjeep escribió:Gracias amigos. Muy buenos datos!!!!
Abrazos
De arriba hacia abajo:
El 3er Manual es de partes
El 4to Manual es el de usuario
El 8vo es el manual de reparacion/servicio
La pagina en cuestion https://www.dropbox.com/sh/o2o4j0h8nil6 ... 2sl/Suzuki
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Muchas gracias!!!!
Todavia no pude ver los manuales, ayer cargue DropBox pero no se como usarlo. Le pedire a mi hijo cuando "tenga tiempo" que me explique.
Pero muy buenos datos.
Abrazo
Abrazo
- LucasCh
Es muy sencillo:qkjeep escribió:Muchas gracias!!!!
Abrazo
1º Das click en el enlace que te pase (o sea este https://www.dropbox.com/sh/o2o4j0h8nil6 ... 2sl/Suzuki ), te abre una nueva pagina que se ve asi:
Pulsas arriba del manual que te interesa descargar, en este caso el que esta encerrado en el ovalo rojo "Manual de Usuario LJ80-81"
2º Sobre la misma te va a abrir dicho manual, se va a ver gris por un buen timepo hasta que lo cargue... Pero a vos te conviene descargarlo asi lo tenes disponible off-line..
Para ello das click en descargar, y luego en descarga directa:
3º En la parte inferior izquierda de la pantalla se te comienza a descargar el manual, una vez terminada la descarga lo puedes abrir pulsando sobre este mismo boton..
Esto es valido para todos los manuales que quieras descargar de esta pagina, espero que te sea util y cualquier cosa no dudes en preguntar..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Exelentes manuales.
Abrazos
- LucasCh
Denada Pablo! Me alegro que te haya servidoqkjeep escribió:![]()
Gracias Lucas por el tutorial. Descargados!!
Exelentes manuales.
Abrazos
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
