Gotea agua por el angulo del carter
sebaperesson
Muchachos hoy vi un manchas de agua debajo de la camioneta, la prendo y cuando empieza a calentar empieza a perder, cuando le echo un vistazo gotea agua por el angulo delantero del cárter del lado del conductor, de donde podrá venir, es como si fuera atrás o abajo del termostato? por esa zona, pero no veo nada, no se de donde puede venir la gota...ayuda ....
Re: Gotea agua por el angulo del carter
No se que puede ser,que camioneta tenes,GV nafta,diesel,vitara?
sebaperesson
Perdon es una GV 2001 TDI Mazda
sebaperesson
SOLUCIONADO, era la manguera que esta debajo de la tapa de plastico de la correa de distribucion tendra unos 10 cm en una punta estaba cortada debajo de la abrazadera.....
Bueniisimo.hera cuestion de buscar bien saludos.
Hugo.
Hugo.
