Cable EMBRAGUE
Cable EMBRAGUE
buenas gente..moletando nuevamente..
una consulta..
alguna ya se trajo de australia el cable de embrague?
es el mismo ese de australia que el que esta en nuestros LJ? mi consulta viene por el largo..
gracias....
una consulta..
gracias....
- chelochelo1964
Re: Cable EMBRAGUE
Hola Maxik ,yo compre el cable de embrague en Australia ,no lo puse porque lo quería para repuesto pero me aseguraron que era para el LJ lo voy a medir pero creo que anda en 1,60 mts,el que esta en el LJ que tengo va hasta el frente y pega la vuelta hasta la pata del embrague no se si ese recorrido es el original.
chelo
chelo
- chelochelo1964
Re: Cable EMBRAGUE
Hola MAXIK esta es la dirección donde compre varias cosas http://www.ebay.com/itm/Clutch-Cable-Su ... 35bd4e392c
chelo
chelo
Re: Cable EMBRAGUE
si yo compre el mismo el tema es que dice claramente RIGHT HAND DRIVE ONLY..
me parece que no van ni a ganchos pero bue..vere cuando lleguen
slds.
slds.
- chelochelo1964
Re: Cable EMBRAGUE
tenes razón no me había percatado de eso.veremos...
chelo
chelo
Re: Cable EMBRAGUE
¡NO COMPRES EL CABLE DEL EMBRAGUE EN AUSTRALIA! ¡ES MÁS CORTO PORQUE TIENEN VOLANTE A LA DERECHA!
Mandalo a hacer a una casa de hagan cables o que vendan cables como esos, llevás la muestra y listo.
Re: Cable EMBRAGUE
bue..no importa, ya fue..ya esta todo en viaje..
se lo regalare al mecanico...
gracias por la data !!
- samuraijack7000
Re: Cable EMBRAGUE
hace un tiempito tuve que cambiar los cables del freno de mano.
Ni me calente en averiguar, acá porque nunca hubo y afuera porque soncarisimos.
Fui a la calle muñecas, casi juan b justo y de un dia para otro lo fabricaron.
Quedó perfecto, con los soportes originales.
Si lo meto en bolsa sgp, mas de uno lo toma como original.................cosas que pasaban en un taller autorizado suzuki donde lamentablemente trabajé.
esa es la info del lugar
http://www.guiadelaindustria.com/comalfa
Re: Cable EMBRAGUE
Alfa... ¡Ahí es donde hago hacer la tripa del velocímetro!
Re: Cable EMBRAGUE
gente, por si alguno sigue este tema..
al final hice los dos cables nuevos..
fallaron los 2 al toque..volvi a que me los arreglen en ALFA..
1 volvio bien, el otro totalmente duro y corto cerca de 5 cm, ya me canse de ir encima me queda muy a contramano..
consulta..conocen de algun otro lugar? o poner el de algun otro suzuki u otro vehiculo y que vaya bien?
o de casualidad alguno tiene un cable para vender?
gracias...
gracias...
- samuraijack7000
Re: Cable EMBRAGUE
se que no queda cerca, pero es lo que hay probaste acá http://fremec.com/w/
- samuraijack7000
Re: Cable EMBRAGUE
Re: Cable EMBRAGUE
gracias
Re: Cable EMBRAGUE
muchachos, alguno sabe cuando mide el cable original de embrague del LJ??
Re: Cable EMBRAGUE
Un poco más largo que el que compraste en Australia, calculá unos 50 cm más.
Re: Cable EMBRAGUE
ok, estoy con una pelea sin fin con los cables esos !!..
ya hice 4 en alfa y uno peor que el otro, pésima calidad, se chupan en las puntas, no corren...
ahora encontre unos en holanda, psique veremos..
gracias por el dato..
Re: Cable EMBRAGUE
¿Qué siginifica "se chupan en las puntas"?
Re: Cable EMBRAGUE
si, es un termino que desconocía yo pero esto como que "se apreta" como que el forro no esta cumpliendo bien su trabajo y no corre bien el cable y esto hace que el forro se "aprete" sobre la parte que va a la pedalera..
es medio chino de explicar pero si se lo ve te das cuenta de toque.
slds.
slds.
