cambio de embrague grand vitara 2.0 nafta
torandell
Nota por torandell »
hola buen dia se a roto el embrague de mi camioneta y me aconsejaron mover el motor ya que la caja era muy pesada, ustedes que aconsejan hacer. desde ya muchas gracias
geonet
Re: cambio de embrague grand vitara 2.0 nafta
Nota por geonet »
Hola como estas, como primer consejo te diría que pases por sociales y te presentes :mrgreen:
Te doy la bienvenida anticipada por acá :B:
Marcelo
GEONET
torandell escribió:hola buen dia se a roto el embrague de mi camioneta y me aconsejaron mover el motor ya que la caja era muy pesada, ustedes que aconsejan hacer. desde ya muchas gracias
BUEN DIA
YO LE ACONSEJO QUE BUSQUE UN MECANICO QUE CONOZCA LA SUZUKI.
UN SALUDO
literaider
Nota por literaider »
eso de sacar el motor seria lo optimo
cuando cambie el embrage cambie el oring que va del motor a la caja
lo de sacar el motor es mas comodo lo malo es que le desconectan todas las mangueras inclusive la del aire acondicionado
normalmente bajan la caja la que es pesada para hacer el trabajo como dicen mas arriba lleveselo a uno que conozca las suzuki
que le vaya bien
GJG
Nota por GJG »
Yo se lo cambie hace un tiempo y no bajaron ningun motor !!! =;
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
literaider
bajar motor no
o sacan el motor o bajan la caja que es bien pesada
torandell
Opte por sacar el motor a lo que no tengo fosa donde meterme, ahora que lo saque aprovechó y le cambio los soportes del motor que estaban rotos
Tape
Nota por Tape »
Esa opción que adoptaste es buena también para sacar y hacer Servicio a Alternador y Burro de Arranque, ya que están a mano, Torandell.
También ver que no haya transpiración o pérdida en la curva del cárter contra la carcaza de embrague y si la hubiera, se puede bajar el cárter sin problemas para solucionarla, por ejemplo.
Te saludo.
literaider
aprovechar de cambiar Oring motor caja
ignaciorio
Nota por ignaciorio »
hola, yo lo hice de las 2 maneras, sacando caja y sacando motor, es mucho mas facil y mas rapido sacar el motor, para bajar la caja, hay que sacar las butacas para poder desatornillar la consola central y poder sacar las palancas.............media camioneta desarmada -.- ......................todo para cambiar el reten de bancada y me quedo perdiendo =
ignaciorio escribió:hola, yo lo hice de las 2 maneras, sacando caja y sacando motor, es mucho mas facil y mas rapido sacar el motor, para bajar la caja, hay que sacar las butacas para poder desatornillar la consola central y poder sacar las palancas.............media camioneta desarmada -.- ......................todo para cambiar el reten de bancada y me quedo perdiendo =
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Esto si es triste :cry: :cry: :cry: ¡ que bronca debe dar !
Un abrazo , Barbudo :B: :B:
renegade f
Nota por renegade f »
para cambiar el embrague...sacar el motor es absurdo!!
me explico...
estando todo perfecto en tu motor y no necesitando nada en lo cual puedas aprobehar y cambiar!!
si sacas el motor estas mas propenso a romper,danar algo..tienes que mover,soltar alambres y mangas.. soltal mas pernos ect.
honestamente...es absurdo......y si la trasmision pesa mas que el motor..que venga san pedro con una vascular y lo sertifique...por que actual mente tengo mi motor y mi trasmision desarmadas y puedo dar fe de que el motor pesa mas!!
pd: sacar el motor seria solo acceptable si tienes que aprobechar para sellarlo o cambiarle ejemplo la bomba de aceite, cadena de tiempo ect... per por un embrague...jamas!!
renegade f
amigo,, eh sacado la trasmicion de Suzuki standar y automatic, 2x4 y 4x4 y nunca eh sacado las butacas para poder quitar la consola..... revisa como lo haces..se puede hacer y no da trabajo
