Desarme gran vitara
Re: Desarme gran vitara
siiiii, veo en la primer foto, en la puerta de atras lo tenes !!!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
- sufemdq
me pasas tu celu y te llamo
joji escribió:A perdon la caja de direccion no tiene perdidas ni transpira creo que es igual en la 2.0 $2000
despues subo fotos tambien
necesito la puntera del guardabarros delantero lados del acompaniante, lo tenes?
Y fijate en mi mensaje anterior.... te consulte por el cable serpentina del volante... esta en la foto de las perilla de luces, si me lo vendes por separado
Hola Joji, tendras los centros de llantas? Graciasjoji escribió:
La chata es una td con motor mazda ,el radiador esta roto, las llantas son 16 y el precio $1500 c/u,el plastico del asiento esta junto ,lo vendo con la butaca
GV TD 2.0 2000
Hola me interesa la cerradura de la guantera, dos plasticos levanta seguro de puertas que van enroscados y necesito el plastico de donde se tira para inclinar los respaldos de los asientos traseros......saludos espero novedades
Gracias, me interesa. Tenes los centros de llanta? Arreglamos por MPjoji escribió:GV2000: si tengo el viscoso y esta muy bueno $ 1000
GV TD 2.0 2000
- alberto carlos
Las preguntas y respuestas sobre las condiciones del artículo, deben ser expresadas dentro del post, no permitiendose publicar TELEFONOS ni MAILS de contacto , a fin de darle transparencia a la venta, por ello reiteramos: las preguntas y respuestas deberán estar en el post. Los socios podran contactarse por Mensaje Privado solo para intercambiar la información personal necesaria para concretar la operación.
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
- alberto carlos
pitutos de las trabas , ni uno, saludos
Albertocarlos , ya se vendio esa tecla . gracias
ezesgm , no te puedo contestar los mp , la guantera se vendio,me la reservaron el domingo y ya se vendio. gracias
sebaperesson: cerradura guantera no tengo
pitutos no tengo
pitutos respaldo no tengo . gracias
pitutos no tengo
agustinrroma88: punteras no tengo, la serpentina se vendio , gracias
sufemdq y gv2000 :no puedo contestar los mp favor dejen un contacto por mp gracias
Hola Joji, a cuanto vendes los paneles de puerta que publicaste.? Saludos
Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de darte por vencido, intenta. !!!
hola yudocax , los traseros se vendieron me quedan los delanteros $ 500 c/u
- alberto carlos
Repsolm3 : tengo separados los cintos, andan perfecto, no hay problema con el envio
mandame un contacto por mp y coordinamos saludos
leomdp : por ahora se vende competa con el motor , te aviso si lo destripo gracias
Hola, estoy buscado los levantavidros delanteros (motores y elementos que van conectados al vidrio) ya que estoy restaurando la mnia y estos presentan desgastes.
Podria llevarte el motor y engranajes del motor del techo.
Los interiores tambien me interesan si tienen un desgaste de 50.000 Km.... Se los puede ver?
Si me armas un paquete por todo lo vemos.
- alberto carlos
buscoGV :Hola tengo tengo todo lo que me preguntas , los desarmo y a la noche te mando fotos
alberto carlos : si es esa de la foto $200
los alza cristales $ 1000 c/u
los tapizados $ 500 c/u
el motor del techo $ 500
si te llevas todo te hago $ 3000
- cristian5
Hola, tenes la manija que controla la dorsalera de la butaca del conductor?
gracias
Cristian
gracias
Cristian
Se vive como se juega (5)
hola cristian , la tengo con la butaca ,la vendo entera . saludos
- cristian5
Gracias por responder, cualquier cosa que decidas venderme esa palanquita avisame
saludos suzukeros
Cristian
saludos suzukeros
Cristian
Hola como va?
Necesito la guantera la tenes todavía?? Me podes mandar un mp!? Gracias
- Alejandro A Muiños
- banshee 350R
hola la viscosa es de motor nafta ?? yo tengo una 2.0 esta viscosa le va ? y de que zona sos saludosGV2000 escribió:Gracias, me interesa. Tenes los centros de llanta? Arreglamos por MPjoji escribió:GV2000: si tengo el viscoso y esta muy bueno $ 1000
Hola joji,tenes el cajoncito que va abajo del estereo?,gracias..
Joji reitero mi consulta, tenes todavía la guantera? Me pasas tu teléfono así me comunico con vos?
Gracias !!!
Gracias !!!
