hola muchachos!! me presento!! tengo un vitara 93. el cual anda muy bien. pero tengo un problema con las luces. Cuando apago el jeep y saco la llave y todo las luces siguen prendidas. La unica forma de apagarla es desconectando la bateria. ¿QUE PODRA SER¿
Le agradezco cualquier dato.
muy bueno el foro
abrazo
LAS LUCES NO SE APAGAN.
Re: LAS LUCES NO SE APAGAN.
Buenas! bienvenido, contanos un poco de onde sos y de tu vehiculo pasando por la parte de sociales porfa! asi seguimos las regla del foro.enzo salinas escribió:hola muchachos!! me presento!! tengo un vitara 93. el cual anda muy bien. pero tengo un problema con las luces. Cuando apago el jeep y saco la llave y todo las luces siguen prendidas. La unica forma de apagarla es desconectando la bateria. ¿QUE PODRA SER¿
muy bueno el foro
abrazo
Contanos luego que luces no apagan, todas? posicion? bajas? altas? tablero?
saludos!
- Tortugo Bionnico
Hola Enzo, bienvenido al club !
No se apagan las luces ?? Para mí ...está embrujada !
Hablando en serio, tal vez tengas un problema en la llave de luces o en la forma que esté conectado alguno de los cables correspondientes.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
buen dia.
Soy de RIO CHICO un pueblito de rio negro. pero vivo en Bariloche.
No se me apagan las luces bajas,por mas que apague completamente el jeep. alguien me dijo que podria ser algun rele que se quedo pegado pero no lo encuentro en el jeep.
perdonen que no se como subir una foto si no presentaria mi jipito. un abrazo.
Hola ,no estoy seguro pero me parece que el Vitara no trae relay de luces. De ser asi supongo que el problema esta en la llave de luces
Fijate de no tener colocadas lamparas de 90/100w porque estas duplicando el consumo para lo que fue diseñada la llave de luces.Salu2
- clarck
relay de luces que se pega, revisa por ahi es lo mas probable, desde ahi descartas si es llave rele.
La verdad ya no se que es. hoy desarme el comando de luces y es un quilombo. Limpie un poco pero no encontre nada. alguna otra sugerencia?? Gracias amigos!
