El Suzuki está en La Plata.
Principales características:
Año 1999 - 1.3 16 válvulas "SOHC".
Aire / Dirección / Cierre central y alarma con comando a distancia / Levantavidrios y espejos eléctricos / Todo funciona perfectamente, como buen japonés.
Stereo Sony CD/MP3.
El equipo de GNC ya lo tenía cuando lo compró, tiene un tubo de 9 metros con el que recorre entre 90 y 100 km. según las condiciones de uso. La oblea se renovó en enero.
Se le colocaron 4 BF Goodrich A/T (+ tuercas de seguridad) que tendrán alrededor de 7000 km. en medida 215/75 que es lo máximo que se puede poner sin perder prestaciones ni modificar relaciones, quedaría perfecto con una levantada de 4 ó 5 cm.
Tiene enganche para remolque con instalación eléctrica.
Batería y embrague nuevos.
La doble tracción funciona OK, alta/baja, acople de cubos. Por lo que se ve de abajo no tuvo uso "off road", no está golpeado por ningún lado.
Acusa 155.000 km., como todo vehículo adquirido ya usado no se pueden aseverar pero a mi criterio es bastante coherente con el (poco) desgaste general que presenta.
Están todos los manuales originales del usuario y las dos llaves con comando de alarma.
No consume aceite ni ningún otro fluído.
La pintura de las piezas de chapa tiene aspecto de ser la original, las partes plásticas (paragolpes + fenders) parecen haber sido repasadas.
Como detalles NO tiene la llanta de auxilio original, le falta una puntera de los barrales del techo y tiene una (muy) pequeña transpiración por el retén del cigüeñal.
Los papeles están a mi nombre.
El precio de venta es de $ 115.000, siendo de $ 110.000 para gente del foro.
Por cualquier consulta quedo a disposición.
Fotos actuales:
Fotos de archivo:
Proximamente más fotos.
Saludos y gracias por el espacio.
