Sigo con aceite del motor....
Hola muchachos, si bien he leido de la utilización del 5w40 en el motor, en el manual fotocopiado (no se si copia del original) de mi GV tdi, 2.0 2001, figura como preferido el 10w40. Uds me pueden orientar en eso.....Gracias!
Re: Sigo con aceite del motor....
Hay bastante debate al respecto, en cuanto a los aceites, ¿lo leiste?
Fabian de GBA SUR
Si Hal, leí pero sucede que tengo menos de una semana con mi GV y necesito el consejo de quienes saben y me puedan contar algo concreto. Entiendo que el foro debe proveer por lo menos una guía u orientar a quienes sabemos poco. No obstante te agradezco que hayas respondido.
- manuelmdp67
Hola soiuz ¿cómo andás?
Mirá el uso del aceite (sintéticos SAE multigrado) depende de varios (muchos) factores, hay mucha tela para cortar y las generalidades no son buenas.
Te paso una dirección de una página Boliviana donde explica muy bien el significado de la viscosidad de los lubricantes.
http://www.widman.biz/Seleccion/viscosidad.html
Ahí entenderás que no se trata solo de lo que decía el manual en el 2001 sino de lo que dice tu motor en el 2015.
Manuel MDQ
Suzuki JIII - 2009
Suzuki JIII - 2009
PONGALE 10-W40 SEMI SINTETICO, SI CONSIGUE 5W40 SINTETICO MEJOR.soiuz escribió:Hola muchachos, si bien he leido de la utilización del 5w40 en el motor, en el manual fotocopiado (no se si copia del original) de mi GV tdi, 2.0 2001, figura como preferido el 10w40. Uds me pueden orientar en eso.....Gracias!
ESTADO DEL MOTOR DOY POR ENTENDIDO QUE ESTA BIEN
UN SALUDO
SI ESPERA MAS RESPUESTAS QUE ESTA MEJOR USE EL BUSCADOR
PASA MUY SEGUIDO QUE ALGUIEN PREGUNTA, RECIBE RESPUESTAS Y SIGUE
Y SIGUE Y SIGUE HASTA QUE HACE LO QUE QUIERE PORQUE SE LO DIJO UN
CONOCIDO, NO DIGO QUE SEA SU CASO.
YO USO ESOS QUE LE COMENTE
UN SALUDO
Manuel, excelente informe. Mañana voy a leerlo con detenimiento y si bien tengo muy claro el tema de la viscosodad y el movimiento de fluídos es mas que bueno recibir el consejo de ustedes basado en la experiencia propia y en informes como el que me enviaste.
Titoloco, gracias por la respuesta concreta y sinceridad. En este camino de conocimiento tengo claro que no voy a recurrir al buscador pues se que cuando tenga una pregunta, la respuesta está en uds........que saben mucho.
Gracias a los dos.
Gracias a los dos.
Cuando me refiero al buscador hablo de la web pues ahi se comenta de todo y se aconseja de todo también, y por supuesto que si voy a utilizar el buscador del foro.
- goodys77
Hace mas de un mes tuve que cambiar el tensor de cadena y de paso. Las cadenas para que quede todo perfecto. Le faltaban más de 3000 kms para el. Cambio de aceite,, estaba con liquimoli, siguió en el. Primer arranque de la mañana en ruidoso, pensé en consultarle de nuevo a Walter (Walcar ) el porque seguía... Espere... Cambie el aceite el viernes, el día sábado por valvoline 10 w 40 y ya que L sábado en el primer arranque dejo de ha el el ruido típico. Que importa te es el fluido!!!
Saludos suzuqueros, Cristian!
Enviado desde mi buque insignia. Aguante subir fotos tapatalk!!!!
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
COINCIDO CON GOODYS...LAS BRUJAS NO EXISTEN, PERO QUE LAS HAY, LAS HAY...
YO HICE LA PRUEBA DEL CAMBIO DE MARCA POR LA VALVOLINE Y SE FUE EL RUIDO
DE CADENA AL ARRANCAR, EL CONSUMO BAJO A LA TERCERA PARTE MAS O MENOS
CASI DIRIA DE NO CREER....DESDE ESE ENTONCES USO VALVOLINE, NO ES FANATISMO
NI MUCHO MENOS, SE ENTIENDE NO? ME DA IGUAL COMO SE LLAME UN ACEITE TOTAL
NO ME PAGAN REGALIAS POR RECOMENDARLO NI TENGO UN LUBRICENTRO.
SIEMPRE TRATO DE CONTESTAR SOBRE EXPERIENCIA PERSONAL INDEPENDIENTEMENTE
QUE ME LO CONTO MI PRIMO QUE TIENE UN VECINO DE UN CHOFER DE COLECTIVOS
QUE LLEVO DE VIAJE A UN SEÑOR QUE EN EL AUTO DE SU SEÑORA LE PUSO VALVOLINE
Y CERO PROBLEMAS, ESO SI, SOLO LLEVA A LOS CHICOS A LA ESCUELA
Y NUNCA TUVO GNC (RESPUESTAS COMO ESTA HAY MUCHAS EN LOS FOROS...).
- goodys77
Jajajajajajaajjajjajaaja
Sabios consejos y buena experiencia!!!
Marcos La Lucila
La viscosidad del aceite en pricipio depende del clima donde se va a usar el auto, pero llevandolo a nuestro mercado también depende de la oferta y disponibilidad en los lubricentros, estaciones de servicio y demás puntos de venta.
Vos podes leer que el catalogo mundial de una marca te da varias opciones de viscosidades, pero en la práctica te vas a tener que conformar con o que decide traer el importador.
pero basicamente para que tengas el concepto, en climas frios se utilizan viscosidades mas bajas y en climas calientes mas altas.
busca en youtube como altera el frio la viscosidad del aceite.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Hola Tito pusiste YO HICE LA PRUEBA DEL CAMBIO DE MARCA POR LA VALVOLINE Y SE FUE EL RUIDO
¿Tu GV es diesel o naftera, cual es la denominacion de aceite que usas? gracias
Fabian de GBA SUR
Marcos gracias por tus consejos. Trato de ser sensato y cuidadoso y si bien no tengo experiencia en Suzuki tengo también una Discovery soy integrante del foro LR y he aprendido que en esto de los aceites no se puede andar con vueltas. Le decía a Manuel que tengo claro el tema de las viscosidades y fluídos por eso es que apoyándome en los consejos de uds. mañana saco todos los aceites y va Valvoline en sus distintas viscosidades en motor cajas y diferenciales. Sobre el tema me queda preguntar en base a la experiencia de uds. cual el tiempo de uso en kms de los aceites.
Gracias nuevamente.
Gracias nuevamente.
HOLA HALHAL9000 escribió:Hola Tito pusiste YO HICE LA PRUEBA DEL CAMBIO DE MARCA POR LA VALVOLINE Y SE FUE EL RUIDO
ESO FUE CUANDO TENIA LA NAFTERA 2.0
UN SALUDO
Marcos La Lucila
El cambio habitual es a los 10.000 kms, pero si lo castigas en 4x4 bastante yo lo bajaria a menos de 7.000 kms, igual mirando el aceite te das cuanta quen esta pasado independientemente del kilometraje.
Eso si, con el aceite siempre cambia el filtro, colocale el original o Mann.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Marquitos, estimaba los 10.000 y por supuesto cambio de filtros pero queria la palabra de uds. De todas maneras no la voy a exigir, alguna vez a los médanos y nada mas. Gracias de nuevo.
