Vendo Repuestos para Vitara o Sideckik
Re: Vendo Repuestos para Vitara o Sideckik
Hola, tenes bagueta inferior izquierda de Vitara 98 jlx?? Gracias
- sebastian julian
hola : lamentablemente no tengo ese repuesto...petro1812 escribió:Hola, tenes bagueta inferior izquierda de Vitara 98 jlx?? Gracias
Seba Peluca
Ex Suzuki Vitara TdI
Ex Suzuki Sidekick sport 1.8
Hola , consulta tenes los soportes o bancada de los arbol de levas?
- patovicio
Hola tenés este comando funcionando las dos teclas, precio ? gracias.
Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
- sebastian julian
si lo tengo $ 500patovicio escribió:Hola tenés este comando funcionando las dos teclas, precio ? gracias.
Seba Peluca
Hola q tal? Te quería consultar si tenes la manija del Porton trasero de la gv es 2004 la mía.
hola, necesito tecla levanta cristal trasera (es para una grad vitara) saves si le va, si anda pásame los datos y te deposito, gracias
hola ... disculpame .. vendiste lo q publicaste antes ??'
tenes las llantas ?
- sebastian julian
las llantas estan vendidas !!elchancho escribió:tenes las llantas ?
Seba Peluca
- sebastian julian
martin26 escribió:hola, necesito tecla levanta cristal trasera (es para una grad vitara) saves si le va, si anda pásame los datos y te deposito, gracias
Me fijo si andan en la mía y te digo, la forma es un poco diferente (mas cuadradita) pero el tamaño creo que es igual.
Seba Peluca
- sebastian julian
no tengo ese repuestoml escribió:Hola q tal? Te quería consultar si tenes la manija del Porton trasero de la gv es 2004 la mía.
Seba Peluca
Por casualidad tenes una tapita de centro de rueda para vitara 97?
Mario
Mario
hola tendras las teclas de los levanta vidrios del chofer?
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
- sebastian julian
lmentablemente no.algernon escribió:Por casualidad tenes una tapita de centro de rueda para vitara 97?
Mario
Seba Peluca
- sebastian julian
Si la tengo funcionando $ 1500francoa escribió:hola tendras las teclas de los levanta vidrios del chofer?
Seba Peluca
Disculpame de nuevo, tendrias por casualidad el conjunto de espejo lateral (lado del conductor)?
Muchas gracias
Mario
Muchas gracias
Mario
- gerstation
Hola, tendrás por casualidad las trabitas plásticas para enganchar la lona al portón trasero, de una jlx 97?
Ex Jeep Willys CJ-2A 1948 - Actual Vitara JLX Soft Top 1997.
Hola, tendras todavia el comando de levantacristales de la puerta izquierda de la vitara? Gracias, Juan Pablo
- sebastian julian
hola lamentablemente no lo tengoalgernon escribió:Disculpame de nuevo, tendrias por casualidad el conjunto de espejo lateral (lado del conductor)?
Muchas gracias
Mario
Seba Peluca
- sebastian julian
hola juan pablo,izquierda trasera ??juanpabloconti escribió:Hola, tendras todavia el comando de levantacristales de la puerta izquierda de la vitara? Gracias, Juan Pablo
Seba Peluca
Hola Sebastián. Me refiero a la Vitara de 3 puertas, por lo tanto sería el de la única puerta izquierda en ese caso. El comando es el mismo que aparece al comienzo de este thread con 4 botones en fila (dos levantacristales, un traba-puertas y un traba-levantacristales)
Hola Sebastián. Me refiero a la Vitara de 3 puertas, por lo tanto sería el de la única puerta izquierda en ese caso. El comando es el mismo que aparece al comienzo de este thread con 4 botones en fila (dos levantacristales, un traba-puertas y un traba-levantacristales)sebastian julian escribió:hola juan pablo,izquierda trasera ??juanpabloconti escribió:Hola, tendras todavia el comando de levantacristales de la puerta izquierda de la vitara? Gracias, Juan Pablo
- sebastian julian
Hola juan pablo: Lamentablemente ya lo vendíjuanpabloconti escribió:Hola Sebastián. Me refiero a la Vitara de 3 puertas, por lo tanto sería el de la única puerta izquierda en ese caso. El comando es el mismo que aparece al comienzo de este thread con 4 botones en fila (dos levantacristales, un traba-puertas y un traba-levantacristales)
Seba Peluca
Hola vi que andabas necesitando la consola central y los cubos automáticos, yo estoy desarmando mi vitara y tengo ambas cosas. Quisiera saber si lo seguís necesitando. Saludos.sick escribió:sebastian, como estas?? soy miguel desde chile... tienes la consola central aun y los cubos automaticos, si los tienes los puedes enviar a chile?? saludos.
Hola necesito la tapa plastica que cubre la correa de distribucion, la tendras? Graciassebastian julian escribió:Estos son algunos de los repuestos que tengo, a medida que vaya sacando fotos voy a ir publicando mas...
gomas de pedalera $ 150 (las tres)
Luz de stop trasera $ 250
cenicero trasero reparado... de regalo (para quien me compre algo y lo necesite)
cubre bobinas (sideckik sport) $ 250
encendedor $ 80
cenicero delantero $ 180
Portadocumentos $ 150
Espejo retrovisor $ 300
Consola de luces delantera $ 300
Espejo + consola $ 500
Comandos AA y calefaccion $ 800
Guiñes de guardabarros traseros $ 350 (los dos)
Consola central de freno de maños y posavasos $ 550
Moldura de consola de radio y calefaccion $380
Taza delantera cubre cubos $ 180 c/u
Tazas traseras con logo $ 200 c/u
Juego completo de tazas $ 600
Teclas levantacristales traseros de consola central $ 350
Teclas levantacristales puertas traseras $ 300 c/u
Tecla levantacristales puerta acompañante $ 300
Tecla multicomando $ 1200
Juego completo de teclas levantacristales $ 2000 (cinco piezas) todas fucionan
Llantas originales sidekick sport rodado 16 5 agujeros centro de ika y ford tengo solamente 4 $ 1500 c/u o $5000 las cuatro
Parrrila cromada vitara tdi y sidekick sport $ 650
Cubos automaticos originales funcionando perfectamente $ 1800
Moldura de pilar trasero $ 180 c/u
Percha de baul $ 80
Fuelle caja de transferencia $ 270
Fuelle palaca de cambios $ 300
Rinconero ventanilla delantera con twiters $ 150 c/u
Amortiguador del porton trasero $ 180
Los repuestos son todos originales y funcionan perfectamente...Los precios son negociales si necesitan mas de un repuesto.
Sidekick 1.3L JA
Pequeño DEMONIO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hola buenas noches.
Aun dispones de las llantas ?
Costo ?
Miguel Angel
Costo ?
Miguel Angel
