VENDO POR CUENTA Y ORDEN DE MI SRA. ESPOSA
COLOR GRIS GRAFITO (GRIS OBSCURO).
ÚNICA MANO; Y NO ES POR NADA, PERO MI ESPOSA ES DE LAS POCAS MUJERES QUE MANEJA MUY BIEN.
100% ORIGINAL, NUNCA “TOQUETEADO”; SALVO EL POLARIZADO.
JAMÁS TUVO UN SOLO INCONVENIENTE.
EL AUTO ESTÁ IMPECABLE, TODOS LOS SERVICES HECHOS EN CONCESIONARIO OFICIAL HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS 2 AÑOS DE SU GARANTÍA, LUEGO LE HICE UNO SÓLO EN LO DE UNO DE MIS MEJORES AMIGOS QUE ES UN RECONOCIDO MECÁNICO DE AUDI; O SEA, SIEMPRE SE LO TRATÓ “CON PAÑOS DE SEDA”.
PERMANENTEMENTE UTILIZADO CON COMBUSTIBLE PREMIUM, AÚN CUANDO LA FÁBRICA TE INDICA EXPRESAMENTE QUE FUNCIONA CON DIESEL COMÚN.
CONSUME ENTRE 5,5 y 6,5 LITROS DE DIESEL EN CIUDAD, SÍ LEÍSTE BIEN, EN CIUDAD (GASTA MENOS QUE UNA MOTOCICLETA). TIENE UNA AUTONOMÍA EN CIUDAD DE ENTRE 850 Y 950 KMS.
EN RUTA, POR SUPUESTO CONSUME MUCHÍSIMO MENOS. NUNCA LO CONTROLÉ PERO ANDA ENTRE 4 y 5 LTS. C/ 100; A 80 KMS/H DEBE GASTAR 3 LITROS CADA 100
TIENE SOLAMENTE 30.000 KMS. REALES DE FÁBRICA.
ROTACIÓN DE CUBIERTAS EN TIEMPO Y FORMA, O SEA, SON LAS ORIGINALES Y ESTÁN IMPECABLES.
BULONES ANTIRROBO.
AUXILIO SIN RODAR.
ES MODELO 2012.
NO TIENE DEUDA ALGUNA.
CUENTA CON LOS MANUALES y SUS DOS LLAVES ORIGINALES, ETC.
TIENE TODO EL EQUIPAMIENTO NORMAL Y HABITUAL PARA ESE SEGMENTO: COMO AIRBAG –CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE-, AIRE /AC., DIRECCIÓN HID., STÉREO CON BLUETOOTH y USB, COMANDO DE RADIO Y AUDIO AL VOLANTE, REGULACIÓN DE COLUMNA DE DIRECCIÓN, LLANTAS DE ALEACIÓN, ETC.
A PESAR DE CONTAR CON UN POTENCIA NOMINAL MUY DISCRETA, AL TENER TURBINA (O TURBO COMO COMÚNMENTE SE LE DENOMINA), REACCIONA DE MANERA FANTÁSTICA Y DESARROLLA UNA VELOCIDAD FINAL TREMENDAMENTE RESPETABLE PARA TENER UN MOTOR TAN PEQUEÑO; TANTO, QUE REALMENTE SORPRENDE.
EL MOTIVO DE LA VENTA ES UNA OPORTUNIDAD PARA COMPRAR OTRO AUTO A UN PRECIO MUY CONVENIENTE.
EL PRECIO ES ACORDE AL ESTADO y AL KILOMETRAJE. SI NO SE VENDE, NO HAY PROBLEMA.
POR AHORA SOLO LO VOY A PUBLICAR AQUÍ y EN EL NISSANCLUB. EL VALOR ES $ 142.000.- FINAL.-
NO TENGO PROBLEMA EN QUE LO REVISE EL MEJOR CHAPISTA y MECÁNICO DEL UNIVERSO.
SE ENTREGA AL MOMENTO DE FIRMAR LA TRANSFERENCIA.
LAMENTO LAS FOTOS, ESTÁ SUCIO, PERO ANUNCIAN LLUVIA (para cuando logre subirlas...
MUCHAS GRACIAS.
Respecto de las fotos, POR FAVOR alguien que me de una mano, LAS MANDO POR E-MAIL, no pude subirlas, me dice que son grandes y no se cómo achicarlas
Gracias y disculpen por la involuntaria violación al reglamento suzukero.
