Consulta e Info sobre GoPro
Re: Consulta e Info sobre GoPro
Muy buenos los videos, me interesa el sistema del rotor, ¿alguien tiene plano o esquema?
En cuanto al tamaño de los archivos de video alamacenados por lo general dependen del si son FAT 32 generalemente pendrives y tarjetas de memoria y HD viejos (creo que admiten archivos de hasta 2 GB) y los NTFS admiten archivos de cualquier tamaño, HDs mas nuevos, mientras haya espacio.
Todas las camara levantan cierta temperatura, la Gopro no se en cuanto anda pero es normal, mientras no se derrita pero si vieron el video donde la ponen bajo el chorro de gases de motor de cohete (arriba de 1000°C) sigue funcionando.
Respecto del Delay en el wifi, la he probado con celus con W8 y Android y tablets (Ipad de Apple), en todos tienen un retraso de unos 5 segundos, no es para pretender una trasmision en vivo ( aunque tampoco es la muerte, las trasmisiones satelitales de TV, tiene un delay de 3 o mas segundos) lo que esta bueno del control via tablet o celu es que permite ver la tomo y el encuadre como para saber si esta buena o quedo bien, ademas de tener el control de parametros de la camara y poder modificarlos si necesidad de estar con la botonera, camara en mano, es decir si la tenemos montada afuera de la camioneta en una travesia, no hay que bajarse para cambar algo del seteo de la camara o lo mas basico encederla, apagarla y apretar rec y pausa.
Fabian de GBA SUR
si Fabian, por eso digo, que la GO Pro es un caño!!! pero a mi Go pro, nisiquiera me esta reparando algo que copre, por eso pongo en adbertencia lo que a MI me sucede, y me parece piola ser critico. En cuando go pro me pague por comentar... olvidate que la defiendo con garras y uñas jeejje.
Es mucha plata a invertir, para el uso que se le puede dar. Mas que nada en este foro, en un foro de paracaidismo, mountanbike, snowoard o algo mas extremo quizas, y solo quizas si se justifique gastar la diferencia... En otros casos quizas se justifique comprar 3 o 4 camaras y tener repuesto.... e imagines en 4 perspectivas...
Con la nueva actualizacion hice videos de 30 minutos, y me reconoce la hora 40, cosa que antes hacia, pero no me dejaba grabar.
No hay que sentirse ofendido ni nada por el estilo, hay que ser critico (sobre todo si no te pagan).
Comentario aparte, soy fanatico de los galaxys, hasta que mi s2 por X motivo se jodio el display y no se ve mas nada, el arreglo 1800 peshitos... me compre un celu alternativo por 2500 pesos (afuera) que tiene octacore, 2g de ram, camara de 13/5 mpx, 16g almacenamieto, 4g... se me fue el fanatismo, y se que funciona bien por que es el 4| que compro para la flia, mi vieja tiene uno de los primeros hace 3 años y la bateria le sigue durando 2 dias...
Las 4x4 son lo mas.
La verdad es que no la defiendo a muerte, ni me ofendo por los comentarios que se hagan de la gopro, cualquier otro gadget o incluso las camionetas, ya que cada uno cuenta su experiencia y en base a su conocimiento, asi es como se nutren estos foros y como los que sabemos menos, vamos aprendiendo de los que saben mas o tienen mas experiencia porque ya pasaron antes por situaciones similares.
Desde que la tengo, Gopro H2 (casi 3 años) una sola vez se me colgo que tuve que sacar la bateria para poder encenderla nuevamente, lo que si tiene con respecto a la temperatura es que genera condensacion en el lente (solucion que te venden los insertos antivaho).
Puede ser que los fabricantes, ante la avalancha de camaras similares a costos menores, hayan anticipado la salida de las H3 y H4, para seguir liderando el mercado, sin aun tener la version sin problemas, es decir sacaron una version beta (sin decirlo) y la van mejorando sobre la marcha, a travez de actualizaciones de firmware.
Fabian de GBA SUR
Si tal cual... y los chinos que vienen olfateando todo... como dicen.. los europes inventan, los ponjas lo mejoran y los chinos lo hacen mas barato jaja.
Como es el tema ese del antivao??? la estoy por usar en el mar por un rato prolongado y ese dato no lo tenia, me podes desasnar???
Las 4x4 son lo mas.
Lo del antivaho es lo siguiente, a mi me paso la primera vez, que la probe, duran te un rato todo bien, ademas como hacia calor no paso nada pero cuando la puse en el capor de la camioneta y anduve un rato a 120km/h, cuando me bajo a sacar la camara veo que el lente de la carcaza esta todo opaco, zas pense se esmerilo por el viento y la arenilla que pueda volar en la ruta, la guarde y cuando llege a casa comprobe que fue solo un susto, lo que pasa es lo siguiente, como ya mencuionamos, la camara al grabar o incluso estando encendida, genera temperatura, al estar dentro de una caracaza estanca, no tiene ventilacion (lo mismo pasaria con las opticas de los autos) entonces la humedad ambiente (obviamente impreceptible a simple vista) que esta dentro de la carcaza se evapora y donde se condesa justo delante del lente que es la parte mas fina de la carcaza que esta en contacto conn exterior a menor temperatura, esto ocurre en dias frios, cuando la camara se sumerge, se la lleva fuera del vehiculo, en definitiva en situaciones donde la temperatura interior de la carcaza, es mayor al exterior y suficiente como para evaporar la humedad mencionada. con respecto al video grabado en esas condiciones lo que se nota es que al principio la imagen esta mas nitidad y brillante y de a poco se va opacando y en algunos casos casi no se ve nada. Me ha pasado cundo voy andando en kayak y grabo mas de 20 minutos en dias frios o que la camara va rozando el agua.
Hasta aqui el problema, ahora la solucion, para evitar esto mucha gente estuvo intentando ver como lograrlo, el mas barato y casero, que segun al que se le ocurrio, funciona es: envolver la camara dentro de la carcaza con papel de aluminio dejando libre las partes de los botones, display y lente, parece ser que esto hace de barrera termica condensado la humedad en el papel de aluminio y no en el lente. Otra solucion (ideada por los fabricantes de la Gopro, bajo el lema donde hay una necesidad, hay una opotunidad) son los famosos insertos antivaho que son unos cartoncitos tipo secante con silicagel
http://img.alibaba.com/img/pb/630/955/9 ... 30_826.jpg
se ponen 3 por vez, se usan y se puede reciclar hasta 4 veces (calentandolos en un horno a una tempreratura determinada) en mercado libre el paquete lo estan vendiendo 180 y 300 pesos que no dicen alguno es cuantos insertos trae el paquete. Yo estoy probando unos iguales, de otra marca, que mandaron de muestra gratis y funcionan bien, para los interesado en estos insertos posiblemente la semana que viene tenga novedades.
Fabian de GBA SUR
- LucasCh
Muy bueno el debate!!
A mi lo de la condensación no me ha pasado nunca, supongo que sera por el clima seco y las elevadas temperaturas.. Ya probaremos en invierno, tengo ganas de ir a jugar un rato en la nieve
Acá están las fotos del rotor:
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Gracias por las fotos del rotor, ya tengo idea de como hacerlo, en cuanto a la condensacion siempre me paso aca en BaAs y en dias medio frios, estando por la zona de la cordillera al ser el clima mas seco y con temperaturas elevadas, no me paso, tal cual como señalas, suerte en la nieve.
Fabian de GBA SUR
Que carito el anti vapor ese!!!!, me parece que voy a llevar un poco de papel tisu y lo seco cada tanto... y sino dejo la gopro en arroz cuatro dias antes dentro de una ziploy y asi le saco toda la humedad a la camara jaja.. total con 300 mangos puedo comprar mucho arroz
Las 4x4 son lo mas.
La cuestio pasa, cuando pones la camara en la carcazacerrada la humedad ambiente y esa es la que se evapora y lugo se condensa con la diferenncia de temperatura exterior, si la zona donde estas es mas bien seca y de temperaturas alta, seguramente no lo notes.Juanjo escribió:Que carito el anti vapor ese!!!!, me parece que voy a llevar un poco de papel tisu y lo seco cada tanto... y sino dejo la gopro en arroz cuatro dias antes dentro de una ziploy y asi le saco toda la humedad a la camara jaja.. total con 300 mangos puedo comprar mucho arroz
Algo parcedio solia pasar con las camara de vide a cinta (VHS o similar) en los dias de mucho frio cuando se entraba a algun lugar de mayor temperatura, por lo general como hay humedad en el ambiente a poner en marcha la camara el cabezal de grabacion (metalico) estaba mucho mas frio y cndensaba la humedad y en el displata te aparercia la palabra WET, lo mismo pasa con los lente de las camara de fotos o video.
Fabian de GBA SUR
Nueva respuesta de GOPRO, que pruebe cambiando mi tarjera micro SD de ULTRA a la EXTREME!!!, mama!!! es mas cara la memoria que la camara
, no entiendo para que por que estoy filmando en 780 en 60FPS... pero bue.... se ve que sospechan que 30 mb/s no alcanzan... sabran cuanto salen las extremes en Argentina jejee?
Las 4x4 son lo mas.
La tarjeta que tenes es clase 10? yo tengo un pr clase 10 y una sola vez tube el problema de que se colgo la camara, gralmente grabo en 720P 30fps (HD) ya que mi camara de fotos graba video en esa resolucion y me es ma facil para editar despues. Probe grabar en 1080P a 60fps para ver como andaba pero no tuve problemas.Juanjo escribió:Nueva respuesta de GOPRO, que pruebe cambiando mi tarjera micro SD de ULTRA a la EXTREME!!!, mama!!! es mas cara la memoria que la camara, no entiendo para que por que estoy filmando en 780 en 60FPS... pero bue.... se ve que sospechan que 30 mb/s no alcanzan... sabran cuanto salen las extremes en Argentina jejee?
Fabian de GBA SUR
- LucasCh
Para mi lo mas importante es esto tambien, que sea clase 10.. Sin embargo tenia un amigo que la hero 2 la hacia andar con clase 4 y no tenia ningun problema, pero ya es otra camara..HAL9000 escribió: La tarjeta que tenes es clase 10?
Antes de comprar tarjeta nueva pedile a alguien que tenga clase 10 que te preste y la probas.. Porque un compañero tiene una Hero3+Silver con una SanDisk 32Gb Ultra y tienen menos problema que yo con la Lexar..
Si te haces una escapada por estos pagos te presto la tarjeta y ya que estamos la vamos a probar al campo
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Paso el chivo aca viewtopic.php?f=6&t=56826 porque la venta que publique es muy epecifica para Go Pro.
Fabian de GBA SUR
SISIS es clase 10.
Les cuento lo malo, y lo bueno...
Formatie 3 veces seguidas la tarjeta y ahora logra hacer unos videitos hasta que caputo la bateria (dos de 40 minutos y otro de lo que dio, con una borrada en el medio), en fin... ahora dudo que el problema sea de hard... en unos dias la voy a probar en el aguita, despues les cuento.... si no la deje anclada en medio del oceano jajaja
Las 4x4 son lo mas.
Suerte con la inmersion
Fabian de GBA SUR
andres de santa fe
Chicos estoy en USA de luna de miel leyendo el foro.
En promo, Best Buy tiene la GO PRO hero 4 silver a uss 399 y la black uss 499 ambas con memoria de 32 ScanDisc de regalo hasta mediados de abril.
Abrazo
Abrazo
andres de santa fe...socio nº 8085 ...
mitad hombre, medio animal.
Disfruta de la luna de miel y si te queda resto evalua los precios, aca algunos http://www.avenida.com.ar/videocamaras- ... pid-67467/andres de santa fe escribió:Chicos estoy en USA de luna de miel leyendo el foro.
Abrazo
http://www.electronextshop.com.ar/gopro ... gQodTC4A2g
Fabian de GBA SUR
- goodys77
Compre al salir de Argentina en el. Free Shop x $7400 en 6 cuotas con un brazo extensible una memoria de 32 clase 10 y una de 8 para el celu de mi señora clase 4. Sin el 35% x estar aun dentro de Argentina al realizar la compra.
Enviado desde mi buque insignia [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE] utilizando tapatalk
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
andres de santa fe
Cual compraste..? Es barato eso! Acá la mejor opción es la 4silver creo...goodys77 escribió:Compre al salir de Argentina en el. Free Shop x $7400 en 6 cuotas con un brazo extensible una memoria de 32 clase 10 y una de 8 para el celu de mi señora clase 4. Sin el 35% x estar aun dentro de Argentina al realizar la compra.
- goodys77
La 4 sirver.
- Nicomaiden
El finde llego la GoPro!!!
Ademas aproveche y compre la sopapa original, adaptadores para tripode, antihumedad y la microsd.
A ver si la puedo estrenar el sabado!
Te felicitooooooooooooo!Nicomaiden escribió:El finde llego la GoPro!!!![]()
A ver si la puedo estrenar el sabado!![]()
- LucasCh
Felicitaciones Nico, al fin el autor del post tiene su GoProNicomaiden escribió:El finde llego la GoPro!!!![]()
En cuanto tengas algunas tomas colgalas
Un abrazo y a disfrutar el chiche
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Felicitaciones, a disfrutar
Fabian de GBA SUR
- LucasCh
Si bien no he tenido mucho tiempo esta ultima semana y mi viejo esta usando bastante la Vitara para andar por la ciudad, mi hice un rato el martes a la siesta y aproveche para actualizar el rotor a una versión 2.0
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
ya que subio el post, les cuento...
despues de idas y vueltas, y a punto de cumplirse un año de tener un pisapapeles... me autorizaron a mandar la GoPro a EEUU, y me repusieron una nueva, o la repararon. No lo se. La hice mandar a España por que sino queda retenida en Ezeiza y a parte de perder un dia de laburo para ir a buscarla, tendria que pagar algo de 100 dolares!!!
En septiembre les cuento si finalmente podre disfrutar de mi go pro.
Me la lleve al ultimo viaje por que supuestamente andaba bien, y casi la uso de ancla...
Las 4x4 son lo mas.
- LucasCh
Jaunjo como andas?Juanjo escribió:ya que subio el post, les cuento...
despues de idas y vueltas, y a punto de cumplirse un año de tener un pisapapeles... me autorizaron a mandar la GoPro a EEUU, y me repusieron una nueva, o la repararon. No lo se. La hice mandar a España por que sino queda retenida en Ezeiza y a parte de perder un dia de laburo para ir a buscarla, tendria que pagar algo de 100 dolares!!!.
Me la lleve al ultimo viaje por que supuestamente andaba bien, y casi la uso de ancla...![]()
Ya veo que abrís el paquete y te encontras con una Hero 4
Espero que tengas suerte y cualquier novedad avisa!!
Yo andaba con ganas de poner unos mangos y cambiar a la 4, solo por la calidad de fotografia nocturna.. Pero no me terminan de cerrar los numeros
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
