codigos y adaptaciones Maruti
lebm
Re: codigos y adaptaciones Maruti
Nota por lebm »
Marutiano escribió:Donde puedo conseguir las pastillas de freno del maruti mg410 93 es de la serie con diferenciales angostos y tiene pastillas diferentes al mg410w/samurai. Gracias.
Marutiano en mercadolibre hay uno que supuestamente vende las pastillas de freno , te dejo el linck
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... estionText
Marutiano
Nota por Marutiano »
Ya las consegui en frasle pd-441, ahora ando buscando las trabas metalicas antivibracion de las pastillas. Gracias.
pablote25
Nota por pablote25 »
Consulta, varias de estas adaptaciones sirven para el samurai no?
feex3
Nota por feex3 »
Hola; Mi nombre es Diego soy de córdoba y tenemos una maruti 93 desde el 2000 le hicimos muchos kilómetros 4x4 ya que tenemos un campo atrás del cerro uritorco asi que vamos bastante para allá. Hace un par de meses le hicimos rectificar el motor pero quedo bien el motor pero el mecánico q la armo parece q no puso muy bien las juntas asiq pierde un poco de aceite por todas las juntas :(. Vamos a tener q ver de hacerle ver ese tema para evitar q se nos cague el motor. y ahora estoy teniendo el problema que cuando vengo en 4x4 baja y la saco se queda clavada en neutral. asiq la solución que tengo es tenerla desarmada y cuando se traba saco la palanca y le muevo adentro los "selectores" y le meto la palanca de nuevo y sale bien! pero la verdad que no es muy divertido. asiq la cuestión es q voy a tener q bajar la caja completa y hacerla ver o si se puede hacer algo sobre la palanca que seria lo mas cómodo. a alguien le paso esto?
Marutiano
Cuantos retenes lleva al masa estoy cambiando los dos rulemanes 300811 y nose las numeraciones
samuraijack7000
Nota por samuraijack7000 »
si la palanca de la redcutora se queda trabada, generalmente es el asiento esférico que esta roto, no hace falta bajar la caja para repararlo
feex3
Nota por feex3 »
samuraijack7000 escribió:si la palanca de la redcutora se queda trabada, generalmente es el asiento esférico que esta roto, no hace falta bajar la caja para repararlo
Muchas Gracias! me puse a buscar y encontré esto en http://suzuki88.mforos.com/194412/10821 ... e-ayudaho/ la solución espero solucionarlo. muchas Gracias por tu tiempo y en estos dias comprare el asiento espferico para cambiarlo.
samuraijack7000
exacto! esa es la jodida pieza.
Alguien del foro puso las medida para hacerla en el torno.
Plan B : me parece que también se podia comprar para las toyota de los modelos viejos
GinexHW
Nota por GinexHW »
franchy escribió:Buenas.
les paso algunos datos que fui juntando y rejistrando para mi marulo
El que la quiera mas ordenada la tengo en EXEL.
ESPERO LES SIRVA
ELEMENTO UBICACIÓN MARCA CODIGO PROSEDENCIA BSERVACION
CRUCETA CARDAN HYB MB345 / MTMT31604 LA MEDIDA ES 25 X 63,8 Misma que mitsubudchi L 200
CRUCETA CARDAN GMB GUM-78 japon LA MEDIDA ES 25 X 63,8 Misma que mitsubudchi L 200
RULEMAN RUEDA TRASERA KOYO DG357222DWC4 70044 GA2 B0712 japon LLEVA un seguro (NO VIENE CON EL RULEMAN si no como repuesto, a veces salvan el que esta puesto)
RULEMAN RUEDA DELANTERA TIMKEN 08W 33 30302 90KA1 FRANCES LLEVA 2 CADA RUEDA SON LOS CHICOS DE LA TRANSMISION
RULEMAN RUEDA DELANTERA KOYO 57414 300811 JAPON LLEVA 2 CADA RUEDA SON LOS GRANDES QUE VAN EN LA RUEDA
RULEMAN RUEDA DELANTERA KOYO 70060 LM300849/11 i0811 JAPON IGUAL RODAMIENTO CON CODIGOS DISTINTOS
RETEN RUEDA DELANTERA SAV CODIGO 5935 MEDIDA 26X38,07X8 NACIONAL VA DENTRO DE LA CAÑONERA RETIENE ACEITE DEL DIFERENCIAL
RETEN DISTRIBUCION SAV 7977 poli (ALTA TEMPERATURA) NACIONAL MISMO DE VITARA-SWIFT
RETEN RUEDA TRASERA SAV 5307 NACIONAL MEDIDAS 48 62 9
RETEN RUEDA TRASERA 09283 - 48007 071204 CODIGOS ORIGINAL SUZUKI MADIDAS 48 62 10
PATA MOTOR LA DEL FORD FIESTA DIESEL VA JUSTA
PALETA VENT RADIADOR DE DEWO DAMA TRAE 6 PALETAS (VA JUSTO)
TESTIGO LUZ 4wd NACIONAL VA EL DE LUZ TRASERA PEUGEOT 504 SE DEBE SUPLEMENTAR CON ARANDELA PARA QUE PRENDA BIEN
BOMBA FRENO NACIONAL SE ADAPTA LA DE PEUGEOT 504 SE DEBE MODIFICAR AGUJERO FIJACION Y PERNO QUE EMPUJA PISTON DE BOMBA
FARO POSICION Y GUIÑO DELANTERO LA DEL Reanul 12 , chebolet Luv. calsa mejo de la luv
BOMBA ELECTRICA NAFTA FILAUTO GENERICA nacional es una bomba electrica pa cualquier vehiculo. Muy buena
CRISTAL PUERTA CRISTEM 6878 62 82 10 I NACIONAL SE CONSIGUE EN CRISTALTODO (BANFIELD) 4264299 / 7692
TERMOSTATO CHEBROLET 400 NACIONAL LIMAR UN POQUITO SU DIAMETRO (BUSCAR A 82ºc)
MANIJA EXTERNA PUERTA FOR ESCOT / SIERRA
AMORTIGUADORES ADELANTE FORD F100 / cheroque ALGUNOS PIENSAN QUE SON DUROS. Yo los tengo y van bien
AMORTIGUADORES atrás terrano ! Mitsubichi montero
AMORTIGUADOR DIRECCION TOYOTA 80, JEEP IKA.
FILTRO NAFTA UNOVERSAL
FILTRO ACEITE HAY VARIOS NACIONAL RESPETAR ROSCA 3/4 Y VERIFICAR DIAMETRO QUE NO PIERDA
FILTRO ACEITE MONZA ALTERNATIVO. DE FIAT AL 64 NACIONAL DIAM EX 78 ALTUTA 90 ROSCA 3/4
FILTRO ACEITE MONZA PARA MARUTI AL 56 NACIONAL DIAM EX 83,0 ALTUTA 87,0 ROSCA 3/4
FILTRO AIRE Dacia- Renult 12 NACIONAL ES MAS FINO QUE EL ORIGINAL (MERJOR PARA gnc)
FILTRO AIRE MONZA PARA MARUTI AA 1096 of 168505 brasil Daewo-damas-labo-suzuki
BUJES ELASTICOS DE SUSPENSIÓN LOS DE izuzu se debe hacer un buje con un cañito
MANCHON DIRECCION RENAULT 12
ACEITE CAJA SAE 75W/90 API GL4 (Nunca GL5) 1,3 LTS
ACEITE TRASFER SAE 75W/90 API GL4 (Nunca GL5) 0,8 LTS
ACEITE DIFERENCIALES SAE 75W/80 API GL5 TRASERO 1,5 LTS DELANTERO 2 LTS
CABLES BUJIAS DE FIAT 1500 VAN JUSTO
PLATINO DISTRIBUIDOR DODUCO ES EL MISMO DE LA TOYOTA MODELO 80 (LUZ 0,4-0,5)
BUJIAS CHAMPION N16 YC MEXICO EN CASO DE TENER gnc (IMPORTANTE LA GARDUACION DE TEMPERATURA)
BUJIAS NGK GRADO 4 BRASIL EN CASO DE TENER gnc (IMPORTANTE LA GARDUACION DE TEMPERATURA) luz 0,7-08
BALBULA REGULACION DE LUZ 0,13 - 0,18 EN FRIO
REGULACION DE VUELTAS (A NAFTA) EN RELANTI 850 RPM
POTENCIA 45 HP A 550 RPM
CUBIERTAS RUEDAS MARCA A GUSTO Y PALADAR MEDIDA MAXIMA SIN REDUCIR RELACION 215 X 75 X 15
RETEN COLA DE CAJA CAMBIOS SAV 7904
MANGUERA AGUA REDIADOR SUPERIOR LA DEL FIAT 1.
¡Hola! Por fin encuentro gente con Maruti!!Hice un posteo en la parte de Sociales pero no me esta resultando. Te cuento que acabo de comprarme uno y ando como loco buscando repuestos... me podes pasar la información en excel a mi mail. Te agradecería mucho: xxxx@hotmail.com
Gino
Marutiano
Hola como fue la adaptacion de las manijas del escort al maruti, hay que aujerear algoP?
scordo
Nota por scordo »
ESPERO LES SIRVA
muy buen laburo te mandante con estos datos !!
Tortugo Bionnico
Nota por Tortugo Bionnico »
Pablo Capllonch escribió:
galo56 escribió:esta información es genial!!
me podrás pasar el excell? xxx6@hotmail.com
ademas, ...necesito adaptarle algún burro de arranque, alguien sabe cual le queda bien?
mil gracias!
Si te enterás de algún recambio de burro. te lo agradecería
Hola Pablo, bienvenido al club !
Antes que nada, pasate por la Sección Sociales y presentate formalmente, de dónde sos, con qué vehículo cuentas (supongo que un Maruti) y alguna otra cosa que te parezca importante, como para conocernos un poco.
Luego, seguramente, alguien podrá aportar algún dato sobre el motor de arranque.
Saludos cordiales !
Sergio (El Tortugo)
Luciano Bataller
Nota por Luciano Bataller »
alguien sabe que burro de arranque le puede ir al motor del maruti gypsy 1000 cc
Fabian_1984
Nota por Fabian_1984 »
Hola Luciano, cuando compre el mio, venia con un arranque de un Fiat Palio adaptado, funcionaba, pero empece a tener problemas con el bendix y decidí comprar el burro completo original, que por suerte conseguí en Vaccaro (Córdoba) el original, la verdad que me cambio la vida, nunca mas un problema, yo te recomiendo que vayas por ese, te paso su web:
http://vaccaroweb.com.ar/
Caso contrario, tengo para ofrecerte el que traía el mío, que funciona correctamente, solo habría que cambiarle el béndix.
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
CHEVY escribió:Hola me podras pasar el exel Gracias
fxxxxx@hotmail.com
Muchas gracias.
No puedo aportar nada todavia, hace 3 semanas que compre un Maruti ´94
Si antes pensaba que SOS un mal educado, ahora CONFIRMO que lo SOS!!!!! Lo bueno de esto es que no se si te habras dado cuenta pero lo unico que estas generando con esta actitud es malestar, indignacion, ofuscar a los usuarios... La verdad que DUDO MUCHISIMO que resuelvas tu problema con esta actitud.... Y lamentablemente NO creo que tengas el coraje de reconocer tu prepotencia y pedir las disculpas pertinentes, asi que """siga participando""".... PARA QUE OTRA PERSONA MMMAAASSSSSSSSSSS???? :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic:
Augusto Pachu
Nota por Augusto Pachu »
Buenisimo che...
Si llego a comprarme el Maruti te lo pido en Excel.
Alguien tiene alguna critica para hacerle al Maruti antes de que lo compre??
Saludos a todos :wink:
sergioypunto
Nota por sergioypunto »
Augusto Pachu escribió:Buenisimo che...
Hola Augusto! Tengo uno! Pero explicarte las criticas puede ser tan complicado como sus virtudes. Pasa por Sociales, arranca saludando y contando un.poco de vos, y hablamos ahi un poco mas. Tal vez somos vecinos y hasta lo podes probar!! O en una reunion, podes verlo!
Sergioypunto
Augusto Pachu
Disculpen... Estuve un poco acelerado, muy mal lo mio de no presentarme.
Me llamo Augusto pero todos me dicen Pachu, estoy terminando la carrera de Medico Veterinario y mi idea es trabajar a "domicilio" en el campo. Ando desde sierras, rutas, caminos con mucho barro, serrucho, piedras, arenales y sal. En cuestión, necesito el mejor todo terreno y dentro de todo barato porque la plata no es algo que me sobre ahora, jajaja.
Vivo en el campo, cerca de Deán Funes, Córdoba.
No se que mas contarles. Este grupo se ve lindo asi que si no les moleta me voy a quedar hasta tanto me compre el Maruti y después paso a ser oficial jaja.
Saludos a TODOS!!!
Ienny
Nota por Ienny »
Saludos desde El Salvador, se que no soy de Argentina, pero tengo un Maruti año 2002 y pues acá todo es adaptación porque la agencia cerro hace unos años. Hay una concesionaria que trae los repuestos desde Nicaragua, en un par de meses, sin embargo los costos son muy elevados, así que no queda de otra que buscar alternativa para el Maruti. Googoogleando encontré este foro y el tema (de haberlo buscado antes me habría ahorrado infinidad de vueltas) en serio que es una salvación, sin embargo, la pieza que necesito cambiar es nada mas y nada menos que el radiador completo ahora bien y espero no ser grosera, alguno de ustedes ha hecho adaptaciones de radiadores al Maruti, en serio me urge, no hay carro en desarme y si no encuentro solución, pues el mío será el que se desarme :"(
Luis1234
Nota por Luis1234 »
Ienny escribió:Saludos desde El Salvador, se que no soy de Argentina, pero tengo un Maruti año 2002 y pues acá todo es adaptación porque la agencia cerro hace unos años. Hay una concesionaria que trae los repuestos desde Nicaragua, en un par de meses, sin embargo los costos son muy elevados, así que no queda de otra que buscar alternativa para el Maruti. Googoogleando encontré este foro y el tema (de haberlo buscado antes me habría ahorrado infinidad de vueltas) en serio que es una salvación, sin embargo, la pieza que necesito cambiar es nada mas y nada menos que el radiador completo ahora bien y espero no ser grosera, alguno de ustedes ha hecho adaptaciones de radiadores al Maruti, en serio me urge, no hay carro en desarme y si no encuentro solución, pues el mío será el que se desarme :"(
Que le pasó a tu radiador? Al mío le arregle las perdidas con estaño y listo
mancuso.adrian
JUNTA BRIDA DE ESCAPE LE CALZA LA DE RENAULT 12 AÑO 80 (solo hay que correr un cachito 2 agujeros)
Brian
Nota por Brian »
Hola a todos, les cuento que desarme la tapa del Maruti F10A para repararla, estaba picada, las guías destruidas mas las válvulas, las válvulas conseguí las nacionales 3b (BASO) a $150 cada una, las guías estoy averiguando y hay varias marcas nacionales que las fabrican como RYC.
Espero les sirva
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
xxnazgulxx
Nota por xxnazgulxx »
Hola, cómo están? espero que bien. Quería saber cuál de estos amortiguadores van para adelante.
Saludos a todos!
[Maruti Gypsy]
Fabian_1984
Buenas, me parece que por la forma irían los primeros (tienen tornillo arriba y ojal abajo). Pero El mío tiene otros, marca fric rot, vino con unos de VW break atrás y adelante no me acuerdo, tendría que fijarme, pero son bastante blandos y cómodos.
xxnazgulxx
Fabian_1984 escribió:Buenas, me parece que por la forma irían los primeros (tienen tornillo arriba y ojal abajo). Pero El mío tiene otros, marca fric rot, vino con unos de VW break atrás y adelante no me acuerdo, tendría que fijarme, pero son bastante blandos y cómodos.
Gracias!
[Maruti Gypsy]
Marutiano
Es con tornillo arriba y ojal abajo el delantero de maruti.
Fabian_1984
Estimados, finalmente me puse a revisar los que tengo yo:
Adelante: FRIC ROT 42159
  • Línea: Fric Rot Max
    Marca: VOLKSWAGEN
    Modelo: 1500 - 1800 - BREAK
    Año [desde-hasta]: 1978-04 - 1991-12
    Posición: TRASERO
  • Característica / Valor
  • Dimensional Abierto: 465
    Dimensional Cerrado: 282
    Dimensional Carrera: 183
    Toma de Anclaje Inferior: G16/37
    Toma de Anclaje Superior: EC
Atrás: FRIC ROT 38939
    Marca: JEEP
    Modelo: CHASIS CORTO / CHASIS LARGO
    Año [desde-hasta]: 1956-01 - 1979-12
    Posición: DELANTERO
  • Dimensional Abierto: 415
    Dimensional Cerrado: 265
    Dimensional Carrera: 150
    Toma de Anclaje Superio: G16/37
Me preocupa si son o no doble acción, la verdad que no tengo idea, pero van muy bien! el jeep no es nada duro.
