Bomba Embrague GV
Bomba Embrague GV
Gente, tengo que cambiar por tercera vez en menos de un año, la bomba de embrague. La primera que compre, de origen supuestamente italiano, me duro tres meses. La que saque, la lleve a reparar, la coloque y me duro una semana. Entra las dos arme una, que pasados otros 3 meses aproximadamente, ya empezó a perder liquido para adentro del habitáculo.
Viendo todo esto, llame a Indumotora para conseguir la original (sale el doble) con la esperanza de que dure mas. El problema es que recién a fin de mes creen que le entraría, pero no creo que la bomba que tengo aguante tanto.
Aclaro que el embrague tiene 2 meses y esta livianito, y el bombin funciona perfecto.
Todos tienen este problema? o yo no la emboco con el repuesto?
Gracias!
fernandorasta
Re: Bomba Embrague GV
Nota por fernandorasta »
yo también la repare un par de veces con resultados mediocres...al final termine comprando la original
Y no tuviste mas problemas?
fernandorasta
Nicomaiden escribió:Y no tuviste mas problemas?
no, con la bomba original nunca más un problema
Buenisimo! Gracias por las respuestas!
Tratare de conseguirla, pero estoy llamando a todos lados y nadie tiene original. :angry:
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Hola Nicomaiden
Pone la original y te olvidas, yo en la otra camio también la repare y no duro nada puse la original y nunca mas
Preguntaste en mecánica bragado
Rodolfo
jonatancali
Nota por jonatancali »
Creí que era al único que le pasaba......cambie 2, mande a reparar otra y ahí esta perdiendo.....esto en lo que va del año.......sale comunitaria original??? Jajajaja
Ayer termine comprando otra alternativa en Warnes, por suerte a buen precio ($770 en Asian Motors). Indumotora me paso U$S168 pero que para fin de mes le estarian entrando. Asi que esperare a que tengan stock y la comprare.. no queda otra. Igual veremos que resultado da esta. Lo que si, ahora el embrague esta super liviano.
screwman
Nota por screwman »
ke marca es?? pa saber
La original en Mecanica Bragado tampoco tienen.
La que puse ahora es de origen Taiwanes marca B.G.F.. Pongo una imagen de otro modelo, para que vean la caja como es:
La que tenia colocada anteriormente, y que SOLO DURO 3 MESES, era de origen Italiano marca LPR.
grafitox
Nota por grafitox »
Compra original. Yo tuve que cambiar 2 veces la bomba. La primera me duro unos 6 meses y la segunda además de ser el vástago mas corto y tener que sacárselo a la primera nunca funciono bien. la diferencia en precios es bastante con las taiwanesas pero imagino que la calidad no se comparan (15.000 pesos chilenos vs 90.000 pesos chilenos la original).
screwman
Nota por screwman »
a simple vista parece mejor la LPR pero bue es cuuestion de probar. ami me habian dicho que la LPR andaba pero se ve que no.
Hay que poner original si hay que vamos a hacer. yo tambien la mia la tengo reparada y le vendria bie un cambio.
Te digo que tuve las dos en mis manos (la que saque y la nueva) y son iguales. Lo único que cambia es el deposito del liquido. El de la casa de repuestos me dijo que la italiana no la traía mas, porque se la devolvían a la semana. Que se yo. Por lo pronto, esperare a que indumotora traiga original. Traerla de afuera es imposible no?
CMARIN
Nota por CMARIN »
Hola, me había quedado sin embrague, revisé el vaso y le faltaba mucho liquido, le coloqué dot 3; estuve un par de mañanas con problemas para que entrara primera y marcha atrás y el resto del día entraban perfecto. Al 3° día se resolvió, el pedal tiene todo el recorrido y los cambios entran perfecto. Pregunta: habrá sido solo el problema de falta de liquido ?. Por donde puede perder líquido, ya que reviso la cochera donde queda toda la noche y no veo ninguna mancha ?. Había pensado en cambiar la bomba pero en Mendoza no se consigue. Me podrán pasar datos de repuesteras de Baires que trabajen repuestos originales para GV 2.0 nafta año 2004. Gracias.
Nuevo mail de Indumotora: La semana que viene puede que le entre alguna bomba, pero el precio ahora es de U$S232 :angry:
CMARIN, fijate del lado de adentro del habitáculo, arriba del pedal del acelerador esta la bomba. Fijate si esta chorreado o la alfombra esta mojada con liquido de frenos. Generalmente, cuando pierden, lo hacen de ese lado.
grafitox
Nota por grafitox »
CMARIN escribió:Hola, me había quedado sin embrague, revisé el vaso y le faltaba mucho liquido, le coloqué dot 3; estuve un par de mañanas con problemas para que entrara primera y marcha atrás y el resto del día entraban perfecto. Al 3° día se resolvió, el pedal tiene todo el recorrido y los cambios entran perfecto. Pregunta: habrá sido solo el problema de falta de liquido ?. Por donde puede perder líquido, ya que reviso la cochera donde queda toda la noche y no veo ninguna mancha ?. Había pensado en cambiar la bomba pero en Mendoza no se consigue. Me podrán pasar datos de repuesteras de Baires que trabajen repuestos originales para GV 2.0 nafta año 2004. Gracias.
Yo creo que tu problema puede ser que le haya entrado aire al circuito y por eso no estaba funcionando bien y al pasar los días terminó por salir por la misma bomba. Aún así tendrás que revisar por donde pierde liquido hidráulico ya que no es normal que ocurra eso.
el chueco
Nota por el chueco »
Pregunta aca , hace unos años consegui la original , quizas le queda alguna, es mas la tenian en stock no tenian que pedirla.
GM Parts
Av Hipólito Yrigoyen 10267
Temperley Lomas Buenos Aires 4115-0647
el chueco escribió:Pregunta aca , hace unos años consegui la original , quizas le queda alguna, es mas la tenian en stock no tenian que pedirla.
GM Parts
Gracias! Ahora averiguo.
