Alguien con un vitara 1.6 8v?
- Fabian_1984
Hola amigos! me escape de mi subforo habitual porque necesito hacerles una consulta sobre el distribuidor de la vitara 1.6 8v, quisiera saber como es la conexión, sobretodo con el filtro de ruidos y si tiene alguna etapa amplificadora. Muchas gracias de antemano!!!! Saludos!!!
Re: Alguien con un vitara 1.6 8v?
filtro de ruidos?
mi distribuidor no tiene eso, y es el original
solo conectas la ficha del hall y un buen cable a masa?
el ruido electrico que se escucha en la radio? es eso?
si es eso fijate los cables de bujia
filtro de ruidos?
- Fabian_1984
Hola Chuk! muchas gracias por tu respuesta, no tengo problemas de ruidos, solo quiero saber si la conexión es correcta, porque luego de instalar el distribuidor siento un poco menos de reacción y no se si es la puesta a punto o si quizás falta algún componente como un amplificador de señal o algo así. El modelo que instale es este: denso 33100-60A10. Es el mismo que el tuyo? Saludos!
Hola Fabian
no lleva mas que eso
tengo el mismo distri
revisale el punto con una lampara, seguro va por ese lado
la señal que se recoje del sensor hall del distri solo habilita al modulo de encendido a liberar tension a la bobina y por ende el salto de chispa, si funcionaria mal el sensor hall o andarias a los tirones o no te arrancaria directamente
creo que el punto mas correcto para el 8v es 10 grados de pms
Chuk
Chuk
- Fabian_1984
Gracias por la información chuk! El mío sólo trae el distribuidor, no lleva ningún módulo de encendido externo, tengo entendido que trae todo adentro, es así? Saludos
Afirmativo
viene dentro del vaso del distribuidor, debajo de un plastico negro
