De que es la Manguera que esta en habitáculo de la gata????
rachid.clark
Nota por rachid.clark »
Hace tiempo encontré una manguera o tubo de goma que llegaba al habitáculo donde se guarda la gata ( compartimiento que esta en maletero al lado izquierdo) me pareció raro ya que en la punta no tenia ningún sello o tapón sera del aire ac ??
Suzuki grand vitara 2002 1.6cc 3p
grafitox
Re: De que es la Manguera que esta en habitáculo de la gata
Nota por grafitox »
rachid.clark escribió:Hace tiempo encontré una manguera o tubo de goma que llegaba al habitáculo donde se guarda la gata ( compartimiento que esta en maletero al lado izquierdo) me pareció raro ya que en la punta no tenia ningún sello o tapón sera del aire ac ??
Del 3 puertas creo que es un respiradero del diferencial
Es asi, es el respiradero del diferencial trasero
rc3d
Nota por rc3d »
alguna descarga de agua del techo?
grandvitara - hdi
rachid.clark
Entonces mas vale no taparlo jejejej, es que tengo un problema al andar por caminos de tierra cierro la entrada de aire del exterior para que no me entre polvo desde afuera pero por la parte de atrás donde hay una especie de apolla brazos (arriba parlantes traseros en el 3 puertas) siempre se llena de polvo esto ocurre siempre que no lleve el A/C alguna idea por donde se puede estar metiendo el polvo ??
Si, atras por dentro del paragolpes trasero a cada costado hay unos respiraderos, para verlos tenes que sacar el paragolpes
GLASSTECH
Nota por GLASSTECH »
hola la manguera que se ve en la foto de abajo supongo que viene del techo y hay otra que esta por dentro que es de la respiración del diferencial trasero(tiene como un taponcito negro)
Te muestro un par de fotos de como son los 3 respiraderos que están ocultos en ambos costados del paragolpes trasero
la tape con membrana adhesiva
en mi caso, se los tape porque entraba mucho olor de gases de escape y muchisimo polvo
slds
rachid.clark
GLASSTECH escribió:hola la manguera que se ve en la foto de abajo supongo que viene del techo y hay otra que esta por dentro que es de la respiración del diferencial trasero(tiene como un taponcito negro)
slds
Exelenteeeeeeeeeee las fotos compa es lo que andaba buscando gracias mañna me pongo a desarmar para taparlos y ojala solucionar el problema del polvo en el interior
