ayuda con suzuki hdi 2.0
antofanomade
Nota por antofanomade »
que tal amigos ,
mi nombre es david y soy un infeliz poseedor de un gn hdi 2.0 año 2004 con 94 mil kilometros. motor peugeot
a ver si me pueden ayudar ya que le reparado y hecho de todo !!
la pana es la típica subiendo cuesta o forzándola un poco check engine encendido y rpm hasta 2500 obviamnete no pasa los 80 kph.
trabajos realizados :
ajuste completo de motor
cambio de turbo nuevo
cambio de válvulas que controlan el turbo, la egr y la mariposa.
le saque la ecu para limpiarla entera con limpia contactos
le realice la famosa "cura"
revise el vástago del turbo
le revise todas las tierras
le instale un relay a la electrovalvula del turbo , alimentándola con un positivo adicional
todo lo que es filtros nuevos
catalítico destapado
válvula egr desconectada
y un sin fin de inventos mas que gracias a ustedes y este foro he ido aprendiendo.
el codigo que arroja es el 0246 que algunos en argentina dicen que es mucho aire del turbo y en españa dicen que es poco aire del turbo ......alguien tiene alguna idea para arreglar ese maldito check engine y pueda andar decentemente ???
de antemano muchas gracias a todos , pero ya no se me ocurre nada mas !!!
pd: primera vez que me gasto tanta plata en dejar un vehículo andando normal..... :wall: :wall: :wall: :angry: :angry:
jorgebahia
Re: ayuda con suzuki hdi 2.0
Nota por jorgebahia »
[HOLOA...NO SE DE QUE CIUDAD SOS...ACAEN BAHIA A MI SE ME PRENDIA ESE CHECK ENGINE, VARIAS VECES..HASTA QUE UN ELECTRICISTA DESCUBRIO QUE UN CABLE QUE VA HACIA EL RELAY DEL INYECTOR SE PONIA EN CORTO...DESDE AHI..SANTO REMEDIO.....
EL RSTO SON SOLO SATISFACCIONES...NO LE HICE LA FAMOSA CURA..ESTA ORIGINAL TOTALMENTE Y NO TUVE MAS PROBLEMAS...TE ACONSEJO DAR CON UN MECANICO CONCIENTE..SOLO ESO...SI TE AYUDA EDL CABLE QUE TE DIGO VA POR ABAJO DE LA BATERIA..SUERTE!!
Hola david!!
No probaste cambiar de mecanico???
edvpol
Nota por edvpol »
Hola en zona estas ? Saludos
antofanomade
gracias amigos por todas las respuestas, les cuento que soy de chile mas especifico de antofagasta (pleno desierto y playa ) ....bueno el tema es que tengo bastante conocimiento de mecánica pero no así de electrónica, el tema es que le cambiaron el cpu (computador ) y santo remedio ...quedo power total y no se encendió mas la luz del check engine .....y como dice gus " gracias totales ".... =D>
GallegoVago
Nota por GallegoVago »
Cuanto costó?
Movido a la sección que corresponde.
GallegoVago
Rolo LP escribió:Movido a la sección que corresponde.
A cuál? No se como buscarla.
