Error PO480 - SUZUKI JIII.- Me queda luz check encendida.
EDUARDO DANIEL SZELIGA
Nota por EDUARDO DANIEL SZELIGA »
Buenos dias Gente del Club!! consulta por si alguien sabe, me queda la luz de checK engine encendida, la lleve al mecanico para scanear y le esta tirando error PO480, por lo que se puede saber algo del sistema de enfriamiento, por lo que me dijo el mecanico puede ser una ficha que se ha desconectado del sistema y no encienden los electros, alguien tiene una idea que puede ser??? Asi no ando dando tantas vueltas.
Desde ya MUY AGRADECIDO CUALQUIER RESPUESTA!!!
gapbolson
Re: Error PO480 - SUZUKI JIII.- Me queda luz check encendida
Nota por gapbolson »
San google , si no sabes ingles abrilo con chrome y usa el traductor. Tu mecanico no esta errado , entre las causas esta en relay del electro y el vulvo de temperatura http://www.obd-codes.com/p0480
gapbolson
Tambien revisa los fusibles !!!
gapbolson escribió:Tambien revisa los fusibles !!!
Gracias!!!!!!!
proba si con el aire acondicionado te prenden los electros....
desconecta las fichasy poneles LIMPIA CONTACTOS
leagz escribió:proba si con el aire acondicionado te prenden los electros....
OK. Muchas Gracias!!!
