cambiar motor.
cambiar motor.
buenas, les consulto desde santa fe. hace unos meses que tengo una vitara 1,6 16v y hace una semana un amigo se compro otra 8v, los dos coincidimos en que las vitaras estan barbaras pero se quedan medias cortas de motor, alguien averiguo para poner algun 2.0, ya sea de suzuki o adaptar un vw ap 2.0 por ejemplo. en internet encontre mucho de reemplazos a mariutis placa adaptadora mediante que le ponen los g16b de las vitaras. la idea seria hacer eso pero con algun motor mas polenta y en lo posible que se consiga todo como los ap de vw.
saludos y gracias
saludos y gracias
- DocHolliday
Re: cambiar motor.
es una opcion pero seguimos con los problemas de repuestos. inyectores inconseguibles o carisimos, paso a paso, problemas de relanti, repuestos de encendido dificiles de conseguir ademas un 2 litros como el ap tendria mas torque y se consigue todo en el kiosco
- DocHolliday
Re: cambiar motor.
Pero, con un cambio de motor, tendrás muchísima más mano de obra.
- pancho_tsas
Re: cambiar motor.
Ponele un 1500
Re: cambiar motor.
que lindos proyectos
a la 8v le pondria una tapa 16v y megasquirt, y a la 16v mega, cambia un monton, pone bobinas secas de palio y chispa perdida y te olvidas del distribuidor, los inyectores con que sean de alta impedancia no joden para el ralenti, el encastre denso se puede modificar para bosch, ahi estarias solucionando en parte lo de los repuestos, con un buen mapa de chispa y avance, te podes llegar a divertir bastante, poner un Ap es modificar bastante
gustos son gustos
Chuk
gustos son gustos
Chuk
Re: cambiar motor.
Cuantos caballos tiene el VW 2.0? Segun el test del Ford Galaxy 111cv.Si mal no recuerdo el suzuki 16v tiene 95cv ...Poca diferencia para tanta reforma
Yo iria directamente por un vehiculo que lleve un V6
Re: cambiar motor.
muy buenos consejos, otra opcion de motor que tambien pense, no se si sera factible el chevrolet 2.4 del astra y el vectra
Re: cambiar motor.
lindo motor el 2.4 pero es un vampiro, mas con las relaciones cortas del Vitara
Re: cambiar motor.
El consumo no me preocupa. Va gnc de una
Re: cambiar motor.
Re: cambiar motor.
Este andara???DocHolliday escribió:Metele un turbo !
Re: cambiar motor.
Pensar q hay "gente" que le encanta aparentar
Re: cambiar motor.
jajajjaaaaaamiguel f escribió:Este andara???DocHolliday escribió:Metele un turbo !
buenisimo
Re: cambiar motor.
Perdona la ignorancia pero no me cierra....... Queres mas potencia y te achicas para ponerle nafta, como dijo otro usuario gustos son gustos......
Gran abrazo amigo!!!!!!!
Enviado desde mi LG-D681 mediante Tapatalk
Sidekick 1.3L JA
Pequeño DEMONIO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: cambiar motor.
el gas es regalado. 150 burros a nafta salen 3 veces mas que a gas y ademas el equipo de gas ya lo tengo, si te gusta darle de comer a los empleados de YPF barbaro, pero yo paso
Re: cambiar motor.
"Baratito baratito, ustedes digan lo que piensan"... no... mejor no digo nada porque me banean...vic 25 escribió:El del gol se paso BARATITO BARATITO jaja.
Hernan_Perez
Re: cambiar motor.
Que lástima que por un par de comentarios se desvirtúa un tema interesante.
Como es el tema de agregarle un turbo a un 1.6 16V? Y cambiar por un 1.8 ú 2.0 de Vitaras (en el caso del 1.8) Sport y/ó GV (en el caso del 2.0)??
No es un tema de apariencias, para mí tbn se quedan media "cortina" y se nota más al llevarla a hacer un off road hecho y derecho.
Sl2!
Hernán.-
Hernán.-
Re: cambiar motor.
la verdad que la chata me llena de alegrias pero un par de burritos mas y conseguir repuestos mas facil me encantaria
Re: cambiar motor.
Agregar un turbo en cualquier vehiculo aspirado no es tan sencillo.Hay que cambiar o modificar multiple de admision y escape,supongo que cambiar el radiador por uno mas grande,supongo que modificar la compresion, ecu,inyectores .Asi tal vez logres una mejora en la potencia de un 20%. Para obtener mas potencia se carga mas presion al turbo pero ahi tenes que cambiar pistones , bielas y tal vez un intercooler.Agregar tambien el costo del turbo que no suele ser baratoHernan_Perez escribió:Que lástima que por un par de comentarios se desvirtúa un tema interesante.
La opcion de poner el 2.0 del G Vitara me parece mas viable pero no se si mas economica; cambiar motor ,radiador,ecu,alguna modificacion para acoplar la caja al motor,modificar embrague etc.Dar de baja el motor y el alta del nuevo motor tambien tiene un costo
Para mi la mejor opcion si buscas potencia es cambiar de vehiculo. Por menos de lo que vale un Vitara tenes una Chevrolet blazer que ronda los 200 caballos
Por mas dinero tenes mas opciones y creo que todavia sigue costando menos que modificar un Vitara para que tal vez ande un poco mas.Salu2
Re: cambiar motor.
Aca hay unos que venden el kit para el 1.6 16v
