botadores hidraulicos
Torito
Nota por Torito »
Hola muchachos, soy nuevo en el club, me compre una vitara 16 valvulas 5 puertas modelo 1997, la verdad, es hermosa. Y Queria presentarme pero no sabia por donde. Mi consulta es la siguiente, es normal que hagan un poco de ruido los botadores hidraulicos..... y que Aceite me recomiendan.
desde ya muchas gracias
eduardero2004
Nota por eduardero2004 »
Te transmito mi humilde experiencia en esto.
No conozco en detalle el motor 1.6 16v, pero los botadores hidraulicos, si los tiene, no deben hacer ruido.
Pueden hacer un poco despues de estar algunos dias parado, en los primeros segundos de marcha pero pasados 10 o 15 segundos se cargan y deben silenciarse por completo.
Si el ruido es constante, significa que alguno o varios no logran cargarse de aceite y eso no es bueno.
Es importante usar un buen aceite, por lo menos semisintetico, cambiarlo con la frecuencia que dice el manual y filtro siempre original o de marca reconocida.
Saludos, Edu.
eduardero2004
Me olvidaba, en algunos motores se escucha bastante el ruido de los inyectores, y suele confundirse con ruido a botadores.
Fijate que no pase algo parecido.
Este ruido a inyectores lo he oido en vehiculos nuevos inclusive.
Para asegurarte, podes apoyar una varillita o destornillador largo suvemente sobre el inyector y apoyas la oreja, se siente facilmente.
luego haces lo mismo sobre la tapa de valvulas y comparas para asegurarte de donde viene.
Edu.
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Los botadores de la 8válvulas carburada como la mía son mecanicos (creo)....
Y casi todas las vitaritas que escucho con motor caliente, tienen un ligero golpeteo de válvulas.
Están seguros que son hidráulicos?
Torito
Nota por Torito »
estoy entrando en duda ahora, alguien sabe algo mas del tema?????????? es una vitara 1.6 16 valvulas 1997 5 puertas
lokito35
Nota por lokito35 »
Si es una 16v, entonces es necesario regularle las valvulas, ya que el ruido viene por ese lado. Ojo si tiene GNC que te den luz en exceso parevitar el sobrecalentamiento de las mismas. Si una vez reguladas el ruido persiste puede ser cabeceo de pistones por desgaste.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Si los botadores son hidraulicos, ¿se pueden regular valvulas?
lokito35
Nota por lokito35 »
no
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Torito
Nota por Torito »
muchachos, llame a secul y me dijeron que no tenia botadores hidraulicos, solo tengo que regular valvulas, gracias a todos, por ayudarme
alejo68
Nota por alejo68 »
Si tiene GNC hacele caso a lo que te dijo German y dejalas levemente aviertas, aunque quede algo ruidosa
Alejandro
Vitaris93
Aaaaaa! Ya me parecía.
Desúes contanos como quedó, donde lo hiciste y cuanto salió la joda.
