Caja de Cambios!!!! Grand Vitara motor j20
Jumar
Nota por Jumar »
Hola muchachos, ayuda mecánica!!!!
Baje la caja de mi camioneta para hacerle el embrague y se me desconecto una manguera de aprox 8mm de la caja y no se va. Es de la descarga de gases creo.
gapbolson
Re: Caja de Cambios!!!! Grand Vitara motor j20
Nota por gapbolson »
Gases? Me parece q no, igual fijate q es un acople rapido x lo q se ve, es muy caracteristico y no creo q le erres en la otra punta q quedo suelta
Jumar
Nota por Jumar »
Créeme, me canse de buscar y no encuentro donde va, necesito alguien que tenga la misma y se fije... me esta volviendo loco y la verdad que no la puedo dejar sin conectar..!
Pareciera que es la respiración de las cajas (cambios y transferencia) Deberías tener otra manguera que vaya para arriba por el vano motor. Estas seguro que estaba conectada? Tal vez ya estaba así..
A la mía le faltaba justamente ese pedazo de manguera y se lo tuve que agrega yo.
Tape
Nota por Tape »
Coincido en que se trata de la manguera del respiradero de caja, Jumar.
Fijate que por detrás de la batería pasa un cable corrugado hacia el centro del cortafuegos. Se engrosa y hace una bajada y vas a ver dos o tres fichas medio juntas. En la parte de abajo de ellas, tendría que haber un sostén de fibra blancoamarillento desocupado. Es para ese caño. Lo colocás a presión, quedando la tapa negra de la punta por sobre el sostén.
Te saludo.
Jumar
Nota por Jumar »
Genial!!! mañana me tiro abajo y les cuento! Muchas Gracias
