Crash Test XL7
grafitox
Crash Test XL7
Nota por grafitox »
Estimados, luego de ver este crash test quedé un poco preocupado ya que con mi anterior 3 puertas llevaba a mi hija en su silla justamente al lado de la luneta trasera y con mi actual XL7 lo había pensado para llevar a 5 adultos más comodos. ¿será recomendable mejor sacar derechamente la rueda de repuesto de la puerta trasera? ¿Existe algún refuerzo que pudiese instalar que sobrepase el parachoques y proteja la rueda de repuesto de este tipo de golpes como lo hay para el parachoques delantero? ¿que tan firme es el parachoques trasero? Esto ultimo lo pregunto ya que el otro día para revisar el compresor de la doble tracción saqué el parachoques y me encontré con que el parachoques de fierro que trae por debajo del plástico estaba abollado y no me imagino que tan fuerte fue el golpe para que este quedara torcido hacía dentro.
Fuera de eso estaba pensando en comprar una lamina de seguridad, claro esto no evitará que se quiebre la luneta, pero evito que le caigan trozos de vidrio a mi hijita.
Aquí va el video
https://www.youtube.com/watch?v=msQYOuiQ-MI
ezesgm
Re: Crash Test XL7
Nota por ezesgm »
Como estas? Por lo que veo en el vídeo debe estar diseñado así para que expulse los vidrios hacia afuera como muestra en el vídeo. Calculo que si cae algo hacia dentro debe ser muy poco...
petri
Re: Crash Test XL7
Nota por petri »
Hola, fijate que a las chery tiggo le están colocando un caño tipo mataperros pero atrás debajo de la rueda, creo que la podes enganchar, también econtré esta alternativa.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -10744-_JM
Imagen by petri
petri
Re: Crash Test XL7
Nota por petri »
Imagen by petri
