NO ARRANCA JIII
migueldizd
NO ARRANCA JIII
s.o.s no arranca la jiii, luego de revisar fusilera, MUCHACHOS SOLICITO AYUDA YA QUE REVISANDO LOS FUSIBLES PORQUE NO ME ANDA EL ENCENDEDOR AL TERMINO DE ELLO, QUISE ARRANCAR LA SUZUKI Y NO ARRANCA PERO NI SIQUIERA GIRA EL BURRO ES COMO SI NO TUVIERA BATERIA YA Q LA BATERIA ES NUEVA. LA LUCES ANDAN BIEN TODO EL ESTRUMENTAL PERO CUANDO QUIERO ARRANCAR SE APAGA LA LUZ DEL RELOJ Y NO GIRA EL ARRANQUE SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR GRACIAS
- clarck
Re: NO ARRANCA JIII
que no cunda el panico, seguro es una huevada, revisa de nuevo todo lo que tocaste, testea fusible por fusible y asegurate que los colocas bien entre los contactos y no en otra ranura. si esta muerto el burro seguro es de ahi, tenes alarma? esta bien alimentada configurada? grave seria que girara y no arrancara.
migueldizd
Re: NO ARRANCA JIII
GRACIAS, YA PUDE RESOLVER EL TEMA DE ARRANQUE CON RESPECTO A LOS FUSIBLES, EL TEMA FUE QUE EN UN DESCUIDO COLOQUE EL QUE ESTABA QUEMADO EN EL LUGAR QUE VA EL QUE ACCIONA EL ARRANQUE O COMO SE LLAME, CUESTION QUE VOLVIO ARRANCAR PERO AHORA NO ME ANDAN LAS LUCES DE GIRO PERO BUENO MAÑANA VOY A REVISAR BIEN PRIMERO TENGO QUE COMPRAR FUSIBLES YA QUE NO LOS PUDE CONSEGUIR EN SAN MARTIN TENDRE Q IR A INDUMOTORA. MARTINEZ....
Re: NO ARRANCA JIII
No te vayas hasta Indumotora por esos fusibles, salvo que te quede cerca.
Andá a cualquier casa de encendido y llevale el quemado o decile que es para la Suzuki que lleva los chiquitos, yo hace poco para tener le compre un juego completo.
migueldizd
Re: NO ARRANCA JIII
GRACIAS POR LA INFO, FUI HASTA INDUMOTORA YA QUE ESTOY A 15" Y LOS CONSEGUI SALUDOS......
