Ud es nuevo en el foro? PASOS PARA HACER CONSULTAS
Hola nuevo integrante del foro!!!!
Es probable y casi seguro que esta tentado por hacer una pregunta pelotuda, o no ,
pero que para Ud es de una importancia y dificultad similar a la de producir hidrogeno por electrolisis,
aunque solo quiere cambiar por ej la bateria .
Que tiene que hacer primero: pasar por sociales y presentarse, ponernos en contexto,
hay nabos que preguntan "donde compro pastillas de freno para lj80?" y cuando uno quiere contestar
que en casi todos los kioscos nos desasnamos que el tio es de Antofagasta de la Sierra donde
tienen suerte de tener una farmacia.
Otra pregunta frecuente: "Me recomiendan un buen instalador de Gas (GNC)?"
y otra vez no sabemos de donde es el flatulento......le recomendamos muchos gasistas diestros,
pero como no podia ser de otra manera el tipo es de una provincia que ni siquiera tiene gas natural.
Como segunda recomendacion y antes de tomar el teclado para la tan importante pregunta
"cual es la presion recomendada para los neumaticos" por temor a inflarlos de mas
y la camioneta salga flotando.......En este caso la cosa es mas facil: casi todos los vehiculos
tienen delante del puesto del acompañante una pequeña gaveta (gaveta, que nivel!)
que algunos llaman guantera, aunque no guardamos mas los guantes de manejo en ella,
dentro de la misma encontrara un librito casi nuevo, por la falta de uso o lectura, titulado
MANUAL DEL USUARIO, y adivine quien es el usuario???? UD, Pelotudo!!! porque?
se le ocurre que podria estar dirigido a otra persona????? por ej Jose Usuario???
Nooooooo, es el manual del vehiculo escrito en un idioma tecnico digno de Tele escuela Tecnica,
que cualquier nabo puede leer y capaz que comprender. Casi siempre estan en castellano.
Como se usa? busque el indice y encuentre el tema que tanto le preocupa:
Que aceite le pongo??? Cocinero no, busque la viscosidad y compre uno bueno
El radiador tiene agua dentro? Si, pero no la tome
Cada cuanto tiempo cargo combustible?? cuando empieza a ratonear el vehiculo ya es hora.
Es normal que alguna lampara roja del tablero este encendida??? opcion 1 no es normal y hay algun
problema, opcion 2 nos acercamos a un boliche de trolas.
Puede ser que ud compro un vehiculo super cuidado que tiene 20 años y menos de 100000kms (JA!),
pero el anterior dueño era tan cuidadoso que el manual lo dono a una biblioteca y le dio el auto
sin el, en este caso use el buscador del foro, arriba casi al medio hay una lupita con la palabra
buscar al lado, no creo que necesite mucha explicacion, y ud con su dormida neurona podra
dar buen uso de esta invalorable herramienta.
Haga la prueba!!! por ejemplo: cuanto consume la GV? por default le apareceran nada mas
que las primeras 300 preguntas sobre ese tema del total de 2300 que se hacen por año sobre la misma
inquietud. Otra linda: Que presion debo usar en la arena?, otra vez 300 de 1700 anuales, y lo peor
es que en ambos casos va a leer cientos de respuestas distintas. No se puede creer
que teniendo los mismos vehiculos no nos pongamos de acuerdo con la presion de inflado en ruta,
el consumo, el tipo de aceite, si walter es bueno, GNC si, GNC no.......las Fate son buenas? frenan?
esos y otros mas son muy famosos y populares al momento de consultar cosas que contestamos
cientos de veces.....
En definitiva, si no esta en el manual, y no lo encuentra en el buscador puede recurrir a realizar la
pregunta, pero por favor en el titulo del post no escriba: consulta, o pido consejo, o ayuda
Es mejor poner un titulo que tenga que ver con su consulta, ayuda a buscar y a responder, por ej
hace ruido el porton, que hago?, lo puedo llevar abierto en ruta?
cada cuanto cambio la correa? si me paso, se me caen los pantalones?
las cadenas de nieve se derriten en verano?
la palanca chiquita es de repuesto por si se rompe la mas grande???
los botadores, se cambian solo cuando hay elecciones?
No se me ocurre nada mas por ahora, si tiene alguna pregunta no dude en realizar la consulta
en el apartado correspondiente y cientos de buenos samaritanos lo sacaran de la oscuridad,
Es probable que cuando tenga las respuestas correctas ud termine contestando el post
con una frase similar a Muchas gracias, pero ya lo solucione, le pregunte a mi tio que tiene
un amigo que es vecino del dueño de una empresa que se atiende en un lubricentro de
bandfield y me dijo que ponga aceite de oliva!, hace un poco de ruido pero tiene lindo aroma,
cagandose en las cientos de respuestas y tesis a nivel de ingenieria que le brindaron desinteresadamente.......................
- juliojose
Re: Ud es nuevo en el foro? PASOS PARA HACER CONSULTAS
JAAAAAAAAAAAAAAA
ESPECTACULAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Asi me gusta empezar un domingo !!!! Con una carcajada !!!!!!!!!!!!!!! Muy bueno Tito !!!!!!!!!!!
- cristian5
B R I L L A N T E
Saludos suzukeros
Cristian
Saludos suzukeros
Cristian
Se vive como se juega (5)
- rodosanbernardo
Titoloco, brillante como siempre :B
Rodolfo
Rodolfo
Más claro: H20 !!
- mancuso.adrian
EEEESSSPPPEEECCCTTTTAAAACCCUUUUUUULLLAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRR
Che Tito, pero algo que no pusiste y es fundamental....
QUE PRESION LLEVA LA RUEDA DE AUXILIO?????
Siempre espere un post con ese tema y jamas lo vi
como me cago de risa con tito!!! un genio!!!
- Ronnie van de Ploeg
Muy bueno!!!
Me puse por un instante en el lugar del "pelotudo" y seguramete es tan peresozo que no va a tener ganas de leer el post tan bien redactado!!!
LA VITARA 16!!!
- manuelmdp67
Sin palabras!
Coincido totalmente. Tan simple es hacer las cosas medianamente bien que te llena las bol... que a veces sean tan poco criteriosos.
No hagan perder el tiempo a los foristas que con toda la onda se prestan a dar una mano por el simple hecho de dar una mano nomas.
Manuel MDQ
Suzuki JIII - 2009
Suzuki JIII - 2009
Bueniiiiiiisimo, me mato lo de "Tele Escueta Tecnica" (hacia años que no lo escuchaba) y las preguntontas: "las cadenas de nieve se derriten en verano?" y "los botadores, se cambian solo cuando hay elecciones?"
Un capo Tito!!!!
Un capo Tito!!!!
Este post, y otro del mismo tenor (sobre la megadocena)
solo tienen por finalidad satirizar algunos momentos, frases y
situaciones que hemos pasado a lo largo de estos 12 años en
este foro, y algunos mas en otros.....
Solo resalto a los que pecan de ingenuos sin querer herir suceptibilidades
sean nuevos o viejos en este foro de amigos.
La exageracion de las situaciones no son mas que un pequeño reflejo
de lo que leemos todos los dias, pero no debe entenderse que las consultas
o los nuevos foristas molesten, todo lo contrario.
Espero que lo lean e interpreten como lo que es, solo una satira
sin la menor intencion de mofarme de nadie.
Todos fuimos nuevos, todos somos mas viejos.
Ronnie van de Ploeg escribió:Muy bueno!!!
- Martin JIII
Excelente y bien entendible! jajaja
- Nicomaiden
Es para un cuadrito!!
- Fernando72
Muy ocurrente, me diverti un rato, gracias!!!.
- LucasCh
Esto es excelente par empezar el lunes
la palanca chiquita es de repuesto por si se rompe la mas grande??? esta pregunta me hizo la semana
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- CARLOSACHE
Gaby-69 escribió:Ronnie van de Ploeg escribió:Muy bueno!!!
Pensé lo mismo, el pelotudo ademas de serlo es vago y no va a leer todo seguro
y si el pelotudo no es tan vago y lo lee seguramente va a pretender que se lo expliquemos
Como siempre tito! va por mas!
Falto si la pastilla de freno se cambia se chupa o se traga?
abrazo!!!!
abrazo!!!!
Brillante TITO!!!!. muy bueno!!
Javier!!
Javier!!
Me gusta el turismo aventura!
- sergioypunto
Grande Tito!!
y... tenia una pregunta
... pero mejor, me la guardo!!!
jajajajaj
Sergio
Sergio
Sergioypunto
Un ministerio ya para TITO !!!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
Che estoy viendo que siguen muchas consultas a las que se refiere este bien relatado post.
Propongo copiar el link de este post y pegarlo en el post de cada bolupregunta que aparece.
LA VITARA 16!!!
Increible Tito. Incluso, superaste a la foto con la vaca de peluche atada al techo de tu chata.
Buenas vibras,
Juan
Buenas vibras,
Juan
Lo esencial es envasable a lo lejos
