Reparación de radiador y cambio de correa de distribución
Mario_VDT
Nota por Mario_VDT »
Se me hizo una pequeña fisura en la parte superior del radiador. #-o Pienso sacarlo y llevarlo a una casa de radiadores para ver si me pueden cambiar el tanque superior.
Si no lo puede reparar quería saber donde me recomiendan comprar un radiador nuevo y si tiene idea de cuanto debería pagarlo.
Aprovechando que tengo que sacar el radiador, quizás pueda cambiar las correas incluyendo la de distribución.
Quería saber que opinión de cambiarla uno mismo. ¿Se necesitan herramientas “especiales”?
Por otro lado, donde puedo comprar las correas. ¿Hay alguna casa de repuesto con descuento para los suzuqueros? ¿Alguien las cambio últimamente, cuanto debería pagarlas?
Desde ya gracias por tomarse en tiempo de responderme.
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
Juan Pablo
Nota por Juan Pablo »
Para cambiar la correa de distribución tienes que tomar solo 2 precauciones
1. Mantener la tensión en la correa nueva
2. Mantener las posiciones de los engranajes para no perder el punto
El resto es solo sacar y poner pernos de 10 y 12 mm. No necesitas ninguna herramienta especial
Juan Pablo
Samurai 95, SPOA 6" + T- Case 5.14:1 + 33/12.50/15 + ejes Dahiatsu Rocky + rear locked +LSD front + missing link trasero + múltiple 4-2-1 + D/H
Cherokee 87, 4" lift kit + tensores Pro Comp + 31/10.50/15 + Mopar Hi Performance ECU + ARB rear locker
lokito35
Nota por lokito35 »
Al radiador conservalo. Solamente hacelo sacar, limpiar y que te pongan los vasos de bronce liso pintado de negro. Quedan re-bien.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
alejo68
Nota por alejo68 »
Cuando cambies la correa aprobecha en fijarte como esta el tensor y el reten del cigüeñal.
El radiador, cambiando los vasos queda impecable
Alejandro
cuneta
Nota por cuneta »
Hace un mes le hice ese trabajo a la sidekick, limpieza de radiador y circuito, reparar el tanque superior que tenía una fisurita que me hacia levantar algo la temperatura ( hacerlo nuevo con cambio de tapa de radiador ) reponer liquidos $ 240.
Quedo OK.
Marcelo
Mario_VDT
Gracias por los consejos!!!
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
Mario Eduardo Gonzalez
Nota por Mario Eduardo Gonzalez »
ario, a mi se me rompio en enero y puse uno nuevo, pero hecho a medida (copiaron el original), me salio todo el lavuro $ 520.- y hasta el dia de hoy no tube ningun problema.
si queres los datos llamame y te los paso 15-5-497-9932.
salu2
para los amigos WERTY
Mario_VDT
Dejo la info de la reparación. Quizás le puede servir a alguien.
Mande a reparar el radiador, me cambiaron el tanque superior por uno de cobre hecho artesanalmente. Quedo muy prolijo y por ahora no tuve problemas. El costo fue de $300.
Aprovechando que saque el radiador hice cambiar las correas incluyendo la de distribución.
Correa sincrónica (Japonesa) $130
Tensor de correa $120
Correa 1 $35
Correa 2 $30
Reten de árbol de eleva $25
Mano de obra $190
#-o
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
DINK
Nota por DINK »
HOLA! ME PODES PASAR DATOS DE DONDE COMPRASTE LAS CORREAS Y EL RETEN. ESTOY POR HACERLE UN CAMBIO COMPLETOS DE CORREAS Y NECESITO LA INFO. SALU2
mar06
AVERIGUA
Nota por mar06 »
MIRA,YO AVERIGUE EN LA PLATA ,EN LA CALLE 37 ENTRE 13 Y 14,EN SERVICIO TECNICO DE SUZUKI Y7 HYUNDAI, ALLI ME PASARON LOS PRECIOS DE LAS CORREAS Y LA MANO DE OBRA PARA CAMBIARLAS. SUERTE.UN ABRAZO
Mario_VDT
Lo compro el mecanico directamente.
Creo que en Warnes.
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
luis salazar
sacar el radiador del sidekick 89
Nota por luis salazar »
tengo que sacar el radiador del aire acondicionado es pequeno pero no tengo idea de como si tocar el dash
gracias
los mejores 4x4
