Jimny: separador de aceite del sistema PCV
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
"oil catch can"
Encontré este artículo en http://oilcatchcan.com/
Traducción libre…. ( :shock: O salvaje :shock: ) de un párrafo.
“ El sistema PCV es un sistema completamente cerrado que utiliza el vacío proporcionado por el colector de admisión para extraer los vapores del cárter, reemplazándolos por aire limpio provenientes del filtro de aire. Esto da lugar a emisiones muy limpias, pero los problemas no deseados son la detonación que se produce cuando el aceite se introduce en la cámara de combustión, los sensores de detonación detectan (antes de que podamos oírlo) y ajustan el punto de encendido para proteger el motor contra daños y de este modo se reduce la potencia. Otro resultado es la acumulación de carbón en las válvulas y cámaras de combustión lo que también resulta en una disminución del rendimiento y menor energía producida".
"El propósito de la separación de aceite es conducir estos gases a través de un sistema que proporcione el mayor contacto posible con una superficie exterior donde el aceite es atrapado y se retira de los gases que continúan a través del motor son quemados. "
Construyendo un capturador de aceite.
Un filtro trampa
Colocado en le jimny
Prueba: después de 200 km en ruta, y 5 horas en off road
¿Que les parece?
gutty
Re: Jimny: separador de aceite del sistema PCV
Nota por gutty »
Hola Profe:
me parece bàrbaro lo de la trampa que pusiste ya que esa pequeña cantidad de aceite "colectado" no fue a las càmaras de combustiòn.
gutty
Nota por gutty »
Hola Profe:
me parece bàrbaro lo de la trampa que pusiste ya que esa pequeña cantidad de aceite "colectado" no fue a las càmaras de combustiòn, lo que resulta en un beneficio.
Imagino que de cero km no lo traen ya que imagino es nula ò depreciable lo que se escapa.
Ya me pondrè a buscar en el Doch donde està ese circuito(al menos para conocerlo un poco mas).
Felicitaciones Profe, un abrazo
Pd: serìa bueno ver los resultados de la captura de aceite en mas Km. c
michulengo
Nota por michulengo »
Gracias Gustavo por la claridad! Consulta: notaste mejora en la marcha? Menor cascabeleo? Menos olor en el escape?
gustavo LU2HC
gracias por los comentarios.
no he notado mejoras destacables
como dice gutty, probare con mas tiempo de uso a ver que pasa
saludos cordiales
gustavo
Muy bueno! Yo hace un tiempo consulte si alguien lo habia hecho en la GV HDI que es conocida por el aceite que escupe para la admision :mrgreen: pero nadie sabia nada.. me parece que este finde lo hago :-k
LucasCh
Nota por LucasCh »
Nicomaiden escribió:me parece que este finde los hago :-k
Te corrijo Nico, haces dos y me traes uno cuando vengas :mrgreen: :mrgreen:
No, fuera de joda, pregunto desde la ignorancia ¿el fin es prácticamente el mismo que el del recuperador de aceite? ¿O nada que ver?
Yo estuve a punto de comprar uno cuando tenia el LJ, porque viene conectada la manguera del venteo de la tapa de válvulas conectada al filtro de aire y después de unos cuantos kilómetros se empezaba a manchar el filtro..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
ESATO!! SE IGUAL!
Pensaba comprar el mismo filtrito que puso Gustavo, asi que si queres te llevo uno.
Están $238 en ML:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... versal-_JM
LucasCh
Nota por LucasCh »
Nico dejame que me fije si lo puedo poner en la vitara y cualquier cosa te aviso..
Igualmente creí que Gustavo había hecho todo desde cero, no sabia que se conseguía.. A lo mejor aca lo tienen y no te rompo las tarlipes a vos..
Muchas gracias :B:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Tortugo Bionnico
Nota por Tortugo Bionnico »
Hola Gustavo !
Eso es igual a las trampas de agua que se aplican en algunos motores diesel ?
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
