Discos de freno
norbert0
Discos de freno
Nota por norbert0 »
Pastillas de freno, lei mucho al respecto, asi que ya se que marcas pueden ir, pero como los discos que tengo estan un poco gastados, queria averiguar por cambiarlos si es que no son muy caros, alguien tiene idea del $ para una TDi 2002 ? O que marca puede ir o no ...
Re: Discos de freno
Antes de cambiarlos porque no los medis, por ahi se bancan una peladita.
Cuantos km tenés?
Juancino
Re: Discos de freno
Nota por Juancino »
norbert0 escribió:Pastillas de freno, lei mucho al respecto, asi que ya se que marcas pueden ir, pero como los discos que tengo estan un poco gastados, queria averiguar por cambiarlos si es que no son muy caros, alguien tiene idea del $ para una TDi 2002 ? O que marca puede ir o no ...
Ese tipo de repuestos aun se consiguen en casas chevrolet. Podrias consultar a alguna de ellas. En temperley esta gm parts, yo ahi compre pastillas hace dos años: Teléfono:011 4115-0647
norbert0
Re: Discos de freno
Nota por norbert0 »
Gaby-69 escribió:Antes de cambiarlos porque no los medis, por ahi se bancan una peladita.
Cuantos km tenés?
tiene 167.000 :oops:
55.000 hechos por mi en 3 años.
Re: Discos de freno
Y, creo que se justifica cambiarlos no? :mrgreen:
norbert0
Re: Discos de freno
Nota por norbert0 »
Gaby-69 escribió:Y, creo que se justifica cambiarlos no? :mrgreen:
Me fije bien con mi suegro, tengo 1 buena noticia y una mala ... la mala que soy medio ciego y la buena que los discos estan 10 puntos ! Le pasas el dedo y no se nota escalon ni nada !
ezesgm
Re: Discos de freno
Nota por ezesgm »
Ojo q pueden estar rectificados. Fijate q le quede grosor también. Igual se supone q si lo rectificaron antes de q la compres, a los discos le debían quedar carrera aun. Sino no deberían haberlo rectificado.
Re: Discos de freno
Los discos lo que importa es que el espesor esté dentro de la tolerancia que deben tener, pueden estar perfectamente lisos con 500000 km, pero si tienen medio centimetro menos de espesor exagerando, no sirven para un pomo y es peligroso.
Si bien nunca pijoteo mantenimiento, de hacerlo, lo ultimo en lo que patearia el gasto seria en gomas, frenos y luces, el resto puede ir con alambre :wink: :mrgreen:
norbert0
Re: Discos de freno
Nota por norbert0 »
Es verdad lo que dicen !!
No habia pensado en eso ... me voy a fijar el espesor ... hay una tabla o alguien sabe cuanto deberia tener ??
Re: Discos de freno
La J3 tiene una tolerancia limite de 23 mm de espesor, contra los 25 que vienen hipoteticamente de espesor en el original.
Re: Discos de freno
La mi tiene casi 180m Km y los discos estan bien. Estan gastaditos, pero todavia tienen para un rato. Pastillas las cambie hara un mes aproximadamente, puse unas japonesas que no me acuerdo la marca y las pague $700 el juego. Los discos, en ML hay desde $800 los corven.
norbert0
Re: Discos de freno
Nota por norbert0 »
primero pregunte y despues use el buscador ... y encontre !!
http://www.fremax.com/site/es/?page=catalogo
hay de 310 o 287mm de diametro, asi que voy a medir bien y fijarme cual tengo por las dudas, y si, tienen 22 o 17 mm de espesor y le pueden faltar 2mm a cualquiera de los 2 !
norbert0
Re: Discos de freno
Nota por norbert0 »
Agrego mas info por si a alguien en el futuro le interesa, aca esta discos y pastillas !!
donde dice ¨Búsqueda por aplicaciones turismo¨
http://www.icerbrakes.com/catalogo
ezesgm
Re: Discos de freno
Nota por ezesgm »
Gaby-69 escribió:Los discos lo que importa es que el espesor esté dentro de la tolerancia que deben tener, pueden estar perfectamente lisos con 500000 km, pero si tienen medio centimetro menos de espesor exagerando, no sirven para un pomo y es peligroso.
Y la dirección!!!
GuillermoFernandez
Re: Discos de freno
Nota por GuillermoFernandez »
Por si alguien necesita yo tengo unos usados con 40000 km de GV 2004 nafta.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
ezesgm
Re: Discos de freno
Nota por ezesgm »
Muy buen dato Guillermo, ponelos en la sección de ventas que seguro a alguien le interesan!
GuillermoFernandez
Re: Discos de freno
Ayer medi los discos que tengo, son de 31 cm de diámetro y tienen 17 de espesor.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
norbert0
Re: Discos de freno
Nota por norbert0 »
GuillermoFernandez escribió:Ayer medi los discos que tengo, son de 31 cm de diámetro y tienen 17 de espesor.
Los de 31 de mi TDi vienen con 22mm y la tolerancia minima es 20mm ... estos tienen 22mm !! Estan impecables.
Por el catalogo que puse mas arriba y lo que medi tengo estos :
Properties: BD6010
Ventilado: Disco
Maza: Sin Maza
Tipo Pista: Ventilado
Diámetro Externo 310.00 mm
Espesor da la Pista 22.00 mm Min
Espesor Mínimo 20.00 mm
Altura Total 29.00 mm
Diámetro del Agujero Central 108.00 mm
Cantidad de Agujeros 5
norbert0
Re: Discos de freno
Nota por norbert0 »
Agrego, puse pastillas ICER $450, las compre en Ital-Rod, en Huringham, Vergara 2989 TE 4450-1390
norbert0
Re: Discos de freno
Nota por norbert0 »
Los discos son MINTH
Asi estaba la pastilla que mas material tenia :oops: :oops:
Re: Discos de freno
Bueno, pero bien, peor hubiera sido que no tuviera nada y rayabas los discos.
