no sale agua por el sapito de atrás
Hola, por primera vez desde que tengo la camio llovió, quise limpiar la luneta trasera pero no sale agua del sapito, sólo se mueve la escobilla. Si, en cambio, funciona el sapito del parabrisas delantero.
Consulte el manual y el recipiente es el mismo, así que agua no le falta.
Me han dicho que mantenga apretado un buen rato, pero me da miedo romper algo. Cuanto tiempo sera un buen rato? También me dijeron que use un alfiler, no se.... ni donde poner un alfiler.
Me da vergüenza llamar a Walter por esto...
Tengo una GV, hace dos semanas, primer lluvia y soy mujer..
Si alguien me puede ayudar gracias!!!
Slds!!!!
Slds!!!!
- LucasCh
Re: no sale agua por el sapito de atrás
A mi me paso algo similar en la Vitara y estuve a punto de sacar el motor..
Pero primero intercambie las fichas de los motores y me llamó la atención que en realidad ambos andaban..
Asi que nuevamente probé y efectivamente tenés que mantener apretado un "buen rato", serán entre 3 y 5 segundos..
Proba, sinceramente no creo que rompas nada.. A lo sumó humedece la escobilla para que no raspe tan feo el vidrio en seco, por lo menos a mi me molesta muchísimo cuando se accionan los limpiaparabrisas en seco jajajaja boludeces mias..
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Un buen rato en la tabla de equivalencias serian unos 10 segundos o mas si es que hace mucho que no se usa el sapito trasero.
En vez de alfiler te recomiendo aguja que es mas fina, y podes ponerla en el sapito negro que esta atras, si te fijas bien lo vas a encontrar, pero dudo que sea eso, seguramente esta todo el conducto vacio por desuso
Como dice Gaby, podés fijarte en el "pituto" negro que tiene atrás, abajo de la luneta, Daniela. Vas a ver que en la punta hay como una bolita con una perforación, que es por donde sale el agua a presión. Suele taparse con tierra y en esa perforación es que tenés que hurgar un poco con la punta de una aguja, para remover la tierrita y que el líquido pueda expelerla.
Te saludo.
Te saludo.
Aprovecho a decir que esas bolitas se mueven y las podes regular moviendo para los costados el mismo alfiler con el q las destapas
- darochajose
Probá darle unos 10 segundos como dice Gaby, a mi me pasó lo mismo en la J y era eso... Cuando no lo usas es como si se llenara de aire el conducto ó algo por el estilo... A mí me funcionó...
Suzuki Grand Vitara JIII 2.4 / Suzuki Grand Vitara JIII 2.0
Funcionó!!!!
Solo resta aprender a estacionar.... es que no le tengo las dimensiones, no veo los bordes, siempre uso el espacio de dos autos porque por mas que intente y corrija, termino sobre la linea divisoria, digan que hoy no había mucha gente en el super
(Le pedi al chico del garage que el finde me de unas clases)
Puede ser que tengas el mismo problema que mi Señora, con la Vitarita: Le cuesta doblar la dirección a tope o casi. Hasta media vuelta de volante va perfecto. De media a 1 vuelta, poniendo voluntad y esmero lo logra. Más de una vuelta de volante ya "le da lástima", "le parece que se va a romper" o si es un poco rápido como sería para entrar a casa (vivimos en una Avenida salida de Ciudad, donde se anda a 60, así que hay que entrar a 30 por lo menos), le parece que va a volcar, supongo...
En un descampadito medio solitario probá andando muy despacio y girando el volante de tope a tope, para que compruebes qué ágil es para ubicarla. Primero hacelo lentamente y luego aumentá un poco el ritmo para acostumbrarte y eso te va a facilitar mucho la maniobra de estacionamiento.
Te saludo.
Te saludo.
Voy a probar!
Hola, lo del sapito trasero suele pasar porque hay una valvula de retorno que no siempre funciona y se seca el caño, hay algo de información acá en el foro. A mi me pasaba que demoraba un poco en salir el agua si hacía tiempo no lo usaba.
En cuanto al estacionamiento estas camionetas tienen muy buena dirección, pero te recomiendo que le pongas sensores de estacionamiento, sobre todo para no pegarle a nada con la rueda.
Saludos desde Uruguay
Bruno
Bruno
En el portón trasero, treinta centímetros antes del sapito hay una válvula de retención que se ¨pega¨, quitarla y limpiarla, si no funciona reemplazarla, por supuesto que de gran vitara no la conseguís, pero se pude instalar de Fiat y de última de peceras, si de peceras y cuesta monedas.
Pablo Calamuchita
Hay un repuesto de volkswagen creo que de gol que es una valvulita de retención. Yo se la puse a la salida del motorcito del sapito.
