Reemplazo de lámparas H4
geonet
Nota por geonet »
Hola gente :B: que opinan de estas lámparas
Son para una GV fase II
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -local-_JM
Alguno tiene experiencia , que tal iluminan, durabilidad, encandilan?
Lógicamente acepto sugerencias :mrgreen:
Por otro lado que lampara pondrían que haga juego con las de posición?
GEONET
Re: Reemplazo de lámparas H4
No sirven, las que sirven valen como 1300 mangos buscalas en ml como lamparas h4 led cree
geonet
Nota por geonet »
Ja no se porque estaba seguro que el primero en contestar seria Gaby-69 :mrgreen:
Las vi en ML
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... h7-h11-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 12v24v-_JM
Ahora no hay que modificar nada? Van con el mismo anclaje y ficha ?
Estaba mirando también las Osram nigth breaker o las cool blue intense. Las que me interesan más de las comunes son las Phillps Xtreme Power pero esta difícil conseguirlas ....
Que opinión tenes de estas opciones, perdón son varias preguntas :oops:
Marcelo
GEONET
geonet escribió:Ja no se porque estaba seguro que el primero en contestar seria Gaby-69 :mrgreen:
Trabajamos para brindarles un mejor servicio :mrgreen:
Vamos con las respuestas:
-Van directas, no tenes que modificar nada.
-Con respecto a las otras opciones yo acabo de ponerle a los faros adicionales las cool blue intense, son bastante buenas, no tanto como las philips crystal vision que no pude conseguir.
Lo que si compra en una casa de encendido o electricidad grande que sean originales, las ultimas que compre por mercadolibre eran filips kristal bicion :mrgreen: , todo el packaging era igual, perfecto, pero eran imitacion, me duraron menos que un pedo en un canasto :sc45:
Las nightbreaker las tengo en la Picasso y andan barbaras, son bastante blancas, como me gustan a mi, las comunes las odio asi medias amarillas :sc49:
Yo cuando tuve que cambiar, quise conseguir las xtreme power también, pero no hubo caso. Termine colocando las night breaker que ya las habia tenido en un auto y son realmente excelentes. Iluminan muy bien!
Otras que tuve fueron las philips NightGuide, que iluminaban en dos o tres tonos, estaban buenas, pero no me duraron mucho.
GrafX
Nota por GrafX »
Mi opinión es que este tipo de ampolletas son para automóviles o vehículos que circulen en carretera la mayor parte del tiempo, ya que muchas de estas ampolletas led requieren de un ventilador o al menos de un disipador el cual con el polvo provocaría que se recalentaran y quemaran.
geonet
Nota por geonet »
Las nigth breaker las también en la Picasso :B: me gusta como alumbran , hasta ahora , 6 meses vienen bien
Saludos y gracias por responder
GEONET
geonet
Nota por geonet »
GrafX escribió:Mi opinión es que este tipo de ampolletas son para automóviles o vehículos que circulen en carretera la mayor parte del tiempo, ya que muchas de estas ampolletas led requieren de un ventilador o al menos de un disipador el cual con el polvo provocaría que se recalentaran y quemaran.
Hola Grafx, por lo que leí hoy detenidamente, vienen con disipador de calor :B:
GEONET
geonet
Nota por geonet »
Nicomaiden escribió:Yo cuando tuve que cambiar, quise conseguir las xtreme power también, pero no hubo caso. Termine colocando las night breaker que ya las habia tenido en un auto y son realmente excelentes. Iluminan muy bien!
Hasta ahora vienen como primera opción las Osram :mrgreen: veremos que pongo al final, quiero ver un poco mas a fondo el tema de las led cree, porque tienen disipador de calor pero en algunos casos hay que cambiar la tapa de goma y no quiero modificar nada...
Saludos y gracias por tu repuesta
GEONET
GrafX
Nota por GrafX »
Claro el problema es que el disipador al taparse de tierra deja de cumplir su función
geonet
Nota por geonet »
Ahora entendí a donde ibas con tu comentario, como consecuencia se quema la lampara o tiene algún inconveniente la optica no?
GEONET
GrafX
Nota por GrafX »
geonet escribió: Ahora entendí a donde ibas con tu comentario, como consecuencia se quema la lampara o tiene algún inconveniente la optica no?
Yo creo que en lo inmediato se quemaría el integrado de control de los led, ya que por lo que me he podido dar cuenta, el plástico de las ópticas aguanta bastante calor.
gfaza
Nota por gfaza »
Buenas, mi humilde opinión.
Respecto los LEDs de alta potencia, me cuesta creer que tienen esa potencia (lumens) y que salgan tan baratos.
Un ingeniero amigo, que trabaja con LEDs industriales y además con materiales de disipación de calor, me comentó que son de procedencia dudosa, y que si bien los autos importados último modelo vienen con LEDs de alta potencia, no se puede verificar que esos chinos tengan la misma calidad.
Y como bien comentaron, la óptica necesita un diseño acorde porque el problema térmico es del controlador electrónico y el gran calor que genera. Creo que nuestras ópticas no están diseñadas para alojar eso sin afectar la vida útil.
Respecto del xenón, mi JIII tiene el xenón original y está claro que si todavía anda es por calidad y no se compara con el chino que alguna vez tuve e un Peugeot 306, que si bien duró no fue tanto como el de la Suzuki...
Sugiero que compres las OSRAM Night Breaker que usé en mi ex 308, que brindaron mucha más luz y a un costo razonable!
También tuve las Philips Vision Plus y fueron excelentes, pero cuando pasé al 308 no las pude conseguir.
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L !
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
GrafX
Nota por GrafX »
gfaza escribió:Buenas, mi humilde opinión.
Saludos, Gustavo.
Hay que tener ojo que por que las grandes marcas lo incorporan solamente, no significa que el resto de los mortales no podamos encontrar productos de la misma calidad. Recuerda que en repuestos puedes encontrar el original de la marca y luego el original de la marca pero con otra caja pero misma procedencia a la mitad de precio.
En relación al daño a las ópticas por exceso de calor lo dudo ya que la controladora de los led queda fuera de la óptica (inclusive he visto kits de ampolletas led con una especie de balast que imagino que es como la controladora) y de hecho los leds no deberían calentarse excesivamente así que deberían ser aun mejor para las ópticas que las ampolletas halogenas.
Acá en Chile en mercado libre se venden muchísimas variedades y precios, imagino que en gran medida será suerte encontrar un proveedor de productos de buena calidad, pero no veo el riesgo de comprar en una tienda establecida que los venda ya que deberían entregar garantía. Ahora no cambio mi opinión de que para nuestros jeeps no sirven estas luces ya que quedarían expuestas a cuanta mugre cuando salimos a caminos de tierra, barro y quizás que otro lugares nos metemos...
gfaza
Nota por gfaza »
GrafX, quizás no fui del todo claro, pero justamente me refería a la vida útil de la electrónica que comanda el LED en si mismo.
No me refería a que la óptica se dañe, sino que las ópticas nuestras no están diseñadas para disipar el calor que genera la parte posterior del LED, es decir la electrónica.
Con respecto a la procedencia, si es conocido y calidad comprobada y garantía estoy de acuerdo.
Lamentablemente no todos los proveedores del mercado son así de confiables y de excelente calidad.
Pero como dije al inicio de mi post, es mi humilde opinión.
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
