vibracion al retroceder
Buenos dias amigos tengo una grand vitara xl7 2006, cuando la pongo en reversa me empieza a vibrar aveces1 suave y aveces fuerte y si piso un poco el acelerador mientas vibra siento un golpe en la caja.
Gracias por su ayuda de antemano
gana dolares con neobux luego de registrarte dale con los minitrabajos
http://www.neobux.com/?rh=616469646173616D696E61
- CARLOSACHE
Re: vibracion al retroceder
HOLA! DE DONDE SOS, COMO TE LLAMAS?
SIN MIRAR ES DIFICIL OPINAR, VAMOS A METER UN MONTON DE OPINIONES
QUE NO TE VAN A SERVIR DE NADA.
MECANICO Y FOSA ME PARECE QUE ES LO MEJOR.
Hola puede que sea el embrague que esta mal gastado y te hace vibrar todo y mientras mas lo aceleras mas fuerte es la vibración y hace que zapatee todo incluso la caja
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Me gusto mucho ese tema hermanoCARLOSACHE escribió:bienvenidoviewtopic.php?f=42&t=58430
Buenas noches hermanos soy de Venezuela y me llamo MohamedTitoloco escribió:HOLA! DE DONDE SOS, COMO TE LLAMAS?
- Vikingo_81
Revisa los tacos de goma o soportes de la caja. Cuando se rompen o están flojos es típico que se note marcha atrás presentando los síntomas que describís.
Éxitos...!
Éxitos...!
hola amigos disculpen la demora
bueno fui a 2 lugares distintos en los que trabajan con cajas y en los 2 lugares me dijeron que el problema deben ser los sellos y engranajes por desgaste que eso se le hace un mantenimiento con el kit completo que trae los sellos y engranajes
y por casualidad unos dias despues en mi negocio un cliente derrepente me dice que el es mecanico de auto y yo le comente sobre el problema y el me dijo esto "no te dejes engañar si fuera algun problema de sellos y engranajes por desgaste el carro no te hiciera uno de los cambios, osea que te puede fallar la reversa o cuaqueir otra velocidad"
que les parece?
que les parece?
Coincido con Vickingo, Lnaceh en que revises primero el estado de los tacos de motor y caja.
Cuando empieza alguna falla en ellos, primero se manifiestan en Retroceso y con algún esfuerzo como arrancando en Primera en subida, por ejemplo.
Te saludo.
Te saludo.
