RUIDO A MAS DE 110/120 KM POR HORA
lafelisa
Nota por lafelisa »
tengo una jIII 2008 motor 2.0 al subir de 110/120 KM por hora las rpm pasan de 3000 a casi 4000 y se siente un ruido de motor constante como un zumbido bastante molesto. Alguna idea de que puede ser y como solucionarlo. -gracias
Re: RUIDO A MAS DE 110/120 KM POR HORA
gonzalokite
Nota por gonzalokite »
CARLOSACHE escribió:Imagen
Hola carlos, como andas? te hago una consulta, un Zumbido o un "ronroneo" por asi decir de un motor que va haciendo fuerza?
A mi me paso una sola vez con mi primer camioneta,
salgo para la costa y sentia ruido cuando aceleraba,
me detenia y paraba el ruido
seguia marcha y volvia.
Luego me avive que habia dejado al perro atado
al paragolpes trasero mientras metia los bolsos.
Menos mal, no era nada mecanico.
:sc45: :confused2: :dontknow:
Titoloco escribió:A mi me paso una sola vez con mi primer camioneta,
:clowm: :occasion9: :mrgreen:
viste tito!!!! despues a vos te dicen loco :mrgreen:
gonzalokite
Claro, es un zumbido como si fuese un engranaje de caja sin lubricacion o ruido a motor haciendo fuerza, envueltado? puede ser un ruleman tambien, pero es un ruido similar a algo que raspa en ese caso
gonzalokite
Claro, es un zumbido como si fuese un engranaje de caja sin lubricación o ruido a motor haciendo fuerza, envueltado? puede ser un rulemán también, pero es un ruido similar a algo que raspa en ese caso
Me vuelvo a explicar porque escribí cualquiera jaja
Habría que diferenciar el tipo de ruido, por ejemplo:
-Si es un ruido similar a cuando el motor va haciendo fuerza, envueltado
-Si es como a metales que raspan o un (cjjj) que en ese caso podría ser un rulemán..
- Un simple zumbido por falta de lubricación en la caja, desde el nivel bajo, grasa de caja vieja (esta si esta muy vieja a alta velocidad toma temperatura, se licua y zumban los engranajes)
Espero que ahora se me entienda un poco mejor
jonatancali
Nota por jonatancali »
Me pasa exactamente lo mismo en una gv, me lo empezo a hacer cuando la levante siempre arriba de los 110 120km/h.......la tengo en un service oficial y no pueden encontrar que es
Tape
Nota por Tape »
Levantando a esas vueltas el motor, pero con la chata detenida también lo hace?
En ese caso, se puede buscar en el motor. Si no hay ese ruido, habrá que irse a la transmisión o las ruedas...
ignaciorio
Nota por ignaciorio »
ami me pasa o mismo, es como un ruido a rodamiento me hace cuando paso los 115 kph, es un gruuu gruuu gruuuu constante!!
no tengo la mas puta idea de que es..
