compro snorquel para grand vitara
Re: compro snorquel para grand vitara
HAL9000 escribió:Muy bueno el de la ranger, aire no le va a faltar y agua tampoco.
¿Que son todos estos grafismos?
FxC^^´+b_rt - d* + D" -cxe
cxe ( r+a) xd" +f
:lol: :lol: :lol: :lol: Hola Fabian , Esa es la formula representativa y aplicada :---) a lo que escribio Cristian
Te mando un abrazo , Barbudo :B: :B:
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Aca otra variante de snorkel
Fabian de GBA SUR
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Retomo el tema con la siguiente inquietud, siempre que se habla de poner snorkel a la camioneta se hace referencia a que hay que sacarle la trampa de agua (la pieza triangular que esta bajo el guardabarros y sobre el pasarueda) estuve pensando si no es posible poner el caño de salida del snorquel (diametro algo superior a la entrada de aire, que esta justo detras del faro delantero, que debera ser sellada) sujeto a dicha trampa de agua mediantes algun tipo de brida y con las curvas correspondientes y las menos posibles.
Las dudas que me surgen son las siguientes: ¿sera posible sujetar el caño con una brida, sin que se salga y que no entre aire ni agua, ya que la trampa de agua es reticulada (supongo que para que no se implosione al aspirar aire el motor) ¿Realmente la tramapa de agua tiene la rigidez suficiente para no implosionar cuando el aire entre a travez de ella y no por la toma de aire delantera? ¿esta la tramapa de agua lo suficiente mete fija como para que el caño de salida no vibre golpenado los bordes del agujero del guardabarros por donde pasa?
Fabian de GBA SUR
