GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
hola guillermo tenes esto todavia??
-Cable flexible del airbag que va detrás del volante (uno que va enrollado)
muchas gracias!!
muchas gracias!!
- GuillermoFernandez
Hola. No tengo el cable. Lo vendí hace un tiempo.andresp escribió:hola guillermo tenes esto todavia??
muchas gracias!!
Gracias igual por tu consulta.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Necesito el cartelito de atrás que dice Grand Vitara, lo tenés? Gracias
Grand Vitara TDi 2.0 Mazda - 2002
Hola. Ese cartelito si lo tengo.Moriz escribió:Necesito el cartelito de atrás que dice Grand Vitara, lo tenés? Gracias
Te mandé un mp.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
gonzalokite
Hola Guillermo, como andas? te hago una consulta. Tenes el multiple de escape para una GV 2.0 nafta 2008? la tecla del levantavidrios trasero lado conductor la tenes?
MUCHAS GRACIAS!
MUCHAS GRACIAS!
jivergara81
HOLA TENES LA BOMBA DE NAFTA ??
gonzalokite escribió:Hola Guillermo, como andas? te hago una consulta. Tenes el multiple de escape para una GV 2.0 nafta 2008? la tecla del levantavidrios trasero lado conductor la tenes?
MUCHAS GRACIAS!
Hola Gonzalo, no tengo ninguna de las dos cosas que me pedis.
Igual gracias por tu consulta.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Holajivergara81 escribió:HOLA TENES LA BOMBA DE NAFTA ??
Si tengo todo el conjunto que va en la tapa grande del tanque de combustible. (incluido el flotador del medidor de nafta)
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
gonzalokite
Gracias Guillermo! un abrazo!!GuillermoFernandez escribió:gonzalokite escribió:Hola Guillermo, como andas? te hago una consulta. Tenes el multiple de escape para una GV 2.0 nafta 2008? la tecla del levantavidrios trasero lado conductor la tenes?
MUCHAS GRACIAS!
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/12 ... 183fc9.jpg[/img][img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/12 ... 08c3ca.jpg[/img]jivergara81 escribió:HOLA TENES LA BOMBA DE NAFTA ??
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Buen día guillermo. Tendrás el zócalo plástico de la puerta trasera lado acompañante? (sería el plastico gris que tapa la manguera de cables que pasa por el borde de la alfombra.)
otra consulta... tenes alguno de los dos picos del sapito del capot? solo el piquito que va montado en el mismo necesito.
aguardo respuesta. Gracias!
Tengo los sapitos y unos plásticos de puerta. Te mandé MP.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- maxisalvador
Hola Guillermo, tendras el pasarrueda de la goma delantera derecha para mi GV? y el faro trasero derecho es el bicolor (rojo y blanco)?
Hola Maxi
Tengo los dos pasaruedas, el izquierdo está sano , el derecho tiene una rotura.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola necesito el módulo del ABS, lo tendrás? Espero tu respuesta, gracias
Enviado desde mi HTC One X mediante Tapatalk
Hola te quedó por casualidad la base triangular, del espejo retrovisor lado conductor, que va sujeto a la puerta?
by petri- GuillermoFernandez
Hola.
Algo tengo me fijo y te aviso.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
petri escribió:
Hola Petri eso es lo que tengo del espejo no se si te pueda servir. Cualquier cosa me avisas.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- andrestkacz
hola como andas, tenes el plastico del barral del techo del lado de acompañante? (el de atras que se saca) un amigo lo precisa
Hola tengo los plásticos pero no están sanos tienen algunas roturas, que por ahí se pueden arreglar, si no conseguís otros por ahi te pueden servir.andrestkacz escribió:hola como andas, tenes el plastico del barral del techo del lado de acompañante? (el de atras que se saca) un amigo lo precisa
Mandame un mai a guillofernandez@gmail.com y te mando unas fotos para que los veas.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola primero mil gracias, tu email me viene de vuelta, recién lo veo.
Con relación al espejo lamentablemente no, la base mia se rajó por dentro, solo en los asientos, por suerte. La parte externa está intacta y me sirve de sostén con los tornillos que puse.
Abrazo y gracias igual.
by petri- barbudo
Hola Guillermo , tendras la tapita de la consola central , la de atras , es la que se saca para instalar el apoya brazos , gracias
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
Hola Barbudo lamentablemente no tengo esa tapita la vendí hace mucho con la cajita.barbudo escribió:Hola Guillermo , tendras la tapita de la consola central , la de atras , es la que se saca para instalar el apoya brazos , gracias
Un abrazo , Barbudo![]()
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
el compresor de aire lo tenes?
HolaCarlinhos escribió:el compresor de aire lo tenes?
No tengo el compresor del aire acondicionado, solo me queda la parte que va dentro de la cabina con la calefacción pero sin el teclado.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Les resumo más o menos lo que queda
-Arranque
-Alternador
-4 bobinas de encendido, con ramal de cables de encendido
-Flauta de inyección con los 4 inyectores (los he llevado a un servicio bosch para que los revisen y los limpien si es necesario) salen impecables.
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Palanca de freno de Mano
-Palanca de cambios
-Palanca de reductora (sin los pomos)
-Cenicero (sólo la pieza que se desmonta)
-Discos delanteros impecables, con sus respectivos cálipers y porta cálipers.
-Bomba de nafta, todo lo que va dentro del tanque de combustible.
-Protector del tanque de combustible
-Tapa externa y tapa a rosca del tanque con la manguera hasta el tanque, también el cable de apertura de la tapa
-4 Levanta vidrios eléctricos (no tengo las teclas)
-Torpedo completo, pero sin boquillas de ventilación.
-Pedal de acelerador y pedalera de freno con bomba y servo y de embrague (sin bomba)
-Asiento trasero completo
-Tapizados de las 4 puertas
-Manijas de puertas interiores y exteriores, incluyendo los cierres centralizados
-Plásticos varios exteriores e interiores
-Cajas de fusibles internas y externas
-Columna de dirección con tambor de llave de contacto impecable
-Volante (con airbag explotado)
-Calefacción (sin comandos)
-Parte interna del aire acondicionado
-Motor del techo eléctrico
-Motor de limpiaparabrisas delantero y trasero
-Silenciador trasero
-Bajada del escape hasta el catalizador
-Carcasa del dife delantero (la que va para el lado del cardan)
-Cardan trasero y delantero
-Puente donde va apoyada la caja de velocidades
-Reductora
-Los semiejes delanteros están pero las homocinéticas están desarmadas o medio golpeadas.
-Cajoncito de herramientas del baul.
-Alfombras varias
-Porta baterías
-Depósito de refrigerante del motor con tapa y mangueritas y el soporte de chapa estampada que va soldado a la carrocería
-Bombitas de los sapitos, el depósito está dañando
-Un sensor de abs delantero
-Cables de batería hasta el arranque y masa
-Barra panhard trasera
-Barra transversal delantera la que pasa por encima del motor
-Polea viscosa, tengo dos una que funciona y la otra está bloqueada
-Soporte de la polea viscosa (el rodamiento zumba)
-Carcasa de embrague
-Placa y disco de embrague usado, el ruleman de empuje está pero usado (va de regalo)
Si me acuerdo algo más después lo publico.
Aprovecho para agradecerle a los que me han realizado compras.
-Arranque
-Alternador
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Palanca de cambios
-Reductora
-Alfombras varias
-Porta baterías
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
