PRESION DE AIRE CORRECTA PARA NEUMATICOS VITARA JLX 1995???
flacotarra
Amigos, siempre de pequeño fui un amante del Vitara, y ahora hace poco he podido conseguir mi primer vehiculo, un Vitara JLX del 95, me esta rindiendo como 6 km por litro, considero que es muy poco, pienso que podría ser la presión de los neumáticos la cual desconozco cual debiera ser la correcta, me podrían ayudar en eso please??!!
Re: PRESION DE AIRE CORRECTA PARA NEUMATICOS VITARA JLX 1995
Hola!!! despues contanos algo de vos....tu nombre por ej.
El consumo ese es en ruta? o en ciudad?
En algunos calcos de las vitaras menciona 22 libras.
Empiece probando de ahi para arriba hasta que este tan saltarina que
rompa las bolas y los riñones....
Use el buscador y encontrara solo 124.584 posts donde se habla de la
presion de los neumaticos.
bienvenido
bienvenido
- mancuso.adrian
Mirate esto!!!! viewtopic.php?f=1&t=58884 Despues seguimos charlando....flacotarra escribió:Amigos, siempre de pequeño fui un amante del Vitara, y ahora hace poco he podido conseguir mi primer vehiculo, un Vitara JLX del 95, me esta rindiendo como 6 km por litro, considero que es muy poco, pienso que podría ser la presión de los neumáticos la cual desconozco cual debiera ser la correcta, me podrían ayudar en eso please??!!
flacotarra
Hola!! sii disculpen!! soy Juank, escribo desde Chile, soy musico y productor musical, tengo familia en la hermana argentina asi que l asiento muy cerca! suelo viajar a hacer treking y acampar por varios dias a rutas como torres del paine o tantauco y ahora espero buscar rutas con el vitarito, no conozco mucho sobre eso asi que estoy listo a aprender... y eso que da como 6 km por litro es en ciudad..
El Sidekick que en teoria es igual
Para mi 6k/litro es mucho si es inyeccion multipunto.Verifica si la aguja del indicador de temperatura del motor esta casi en el medio .Salu2
flacotarra
Si, esta casi en el medio casi siempre, que sucede con eso????
- LucasCh
Hola Juan bienvenido!
La camioneta esta original? O sea la medida de las cubiertas es la original? Tenes baca?
La mía también hace entre 6 y 7 km por litro, le hecho la culpa al cambio de rodado y el peso agregado en todos los accesorios..
Ya probe con limpia inyectores y no paso naranja..
Si llegas a solucionarlo me avisas jajaja
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- mancuso.adrian
Mamadera!!!! Hacen lo mismo que yo con la Path 3.3 V6, levantada, con baca y rodado 31 a 120-130..... Ojo, tengo entendido que por ejemplo a las GV 2.0 cuando pasan a la medida que le sigue a la original se les dispara el consumo mal.......LucasCh escribió:Hola Juan bienvenido!
Si llegas a solucionarlo me avisas jajaja![]()
Si el motor esta frio consume mas,si esta en el medio esta bienflacotarra escribió:Si, esta casi en el medio casi siempre, que sucede con eso????
La mia cuando controle el consumo tenia 205/75/15 estaba dentro de los 9k/l en ciudad y ruta 10k/l
Ahora tengo cubiertas 215/75/15 y no controle cuantos km hace por litro.
flacotarra
3.3!!!!!!!! Y haces lo mismo????? Osea estos Vitos nos están chupando los pesos del bolsillo como locos!! Que cárajo podrá ser??????!!
- LucasCh
Como te va Mancusoooo?mancuso.adrian escribió: Mamadera!!!! Hacen lo mismo que yo con la Path 3.3 V6, levantada, con baca y rodado 31 a 120-130..... Ojo, tengo entendido que por ejemplo a las GV 2.0 cuando pasan a la medida que le sigue a la original se les dispara el consumo mal.......![]()
Tengo un mal historial con mis autos
Siempre jodo con un amigo que tiene una Grand Cherokee y se queja del consumo.. Yo me tendría que quejar!! Es 1.6 y traga lo mismo que un 4.7 o 3.3 como decis vos!
Lo mas triste es que vos vas a 120 y yo a 90
Con las 30 me hacia 6 km por litro, cuando puse las cubiertas del LJ para probar (215/75/15) rondaba entre 8 y 9 km por litro.. Y con las actuales (235/75/15) 7km por litro maso...
Siempre con la baca, los paragolpes, el kit calmini (las parillas delanteras parecen de plomo
Yo atribuyo a todo el peso agregado, mas los faros en la baca y la rueda de auxilio que deben modificar bastante la aerodinámica, como así también que este mas alta.. Y el cambio de rodado ya comprobé que influye y considerablemente..
Igual estoy muy contento con la Vitarita, vos mismo lo has dicho Adrian: "Sarna con gusto no pica!!"
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- Nicomaiden
Lucas, probaste de ir a un buen taller de inyección? No se si con los nafteros sera igual, pero en la mía, después de llevarla a hacer una limpieza y calibración de inyectores me aumento en 2 km mas por litro el rendimiento, y mejoro muchísimo la respuesta del motor.
